10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> монтаж CAN шины в доме
adnega
сообщение Jan 13 2015, 19:50
Сообщение #46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(typedef @ Jan 13 2015, 20:31) *
но вот и я также подумал
Все мы по-маленьку делаем жилище умнее. У мну тоже есть умный дом поверх CAN на своих контроллерах аж с 2008 года.
Если интересно, то могу предоставить больше инфы через личку.
typedef
сообщение Jan 14 2015, 17:28
Сообщение #47
Пользователь №: 83 267
конечно интересно!
Цитата(A. Fig Lee @ Jan 13 2015, 22:33) *
А зачем CAN с проводами? Если есть беспроводные 802.15.4?
когда "курил" тему про CAN что то мне попадалось про Wireless Can (ZegBee и т.п.) и были там отзывы не очень.
Что конкретно уже не помню, но для себя решил что не стоит.
Интересно услышать конечно мнение профессионалов. А то может и правда не стоит морочиться с проводами...
A. Fig Lee
сообщение Jan 14 2015, 17:36
Сообщение #48
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А я про ZigBee ничего не говорил. Только про физический уровень. Передача пакетов на 802.15.4
Майкрочиповские модули по цене грязи: 12 долларей за штуку на диджикий.
Есть еще кстати, майкрочиповский Miwi протокол сверху 802.15.4
Мы на работе отсебятину гоняем.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Ruslan1
сообщение Jan 14 2015, 17:43
Сообщение #49
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я вообще не понимаю зачем тут CAN. Возьмите рабоче-крестьянский RS485 и вперед. Все гораздо предсказуемей. И отлаживаться проще и в разводке неприхотливо, и в оборудовании доступней. Почему CAN? Вам не нужны те навороты, для которых разрабатывался CAN, но все его требования Вы должны выдержать от и до, иначе он совсем работать не будет.
typedef
сообщение Jan 14 2015, 18:15
Сообщение #50
а Вы не могли бы для чайников типа меня немного разжевать поподробнее.
Какие компоненты и как физически должна выглядеть подобная CAN сеть в частном доме?
Можно ткнуть носом в интернет, я почитаю.
на самом деле интересно. Может быть потом и получится RS485, сейчас главное провода правильно разложить.
Конкретно сейчас еще задумался может и впрямь рядом с витой парой какой-нить ШВВП положить под питание узлов.
A. Fig Lee
сообщение Jan 14 2015, 18:22
Сообщение #51
Из: далека
A почему именно CAN? Дался он вам..
802.15.4 посылает пакеты до 250 кбит (видел и 2 мбит) размером 127 байт или меньше.
Может посылать по таймслотам, может использовать коллижн механизм.
Вот пример майкрочип: соединение простое SPI, с той стороны такой же модуль и SPI.
MRF24J40MA
Шаг стандарный 0.1 дюйма как у дип корпусов. Работать довольно легко, есть примеры.
typedef
сообщение Jan 14 2015, 20:41
Сообщение #52
MRF24J40MA
пытаюсь почитать на эту тему. Все в основном крутится вокруг ZigBee...
Я так понимаю, Вы предлагаете использовать только физический уровень, безо всяких контроллеров и маршрутизаторов. Т.е. каждый узел сети посредством MRF24J40MA читает\пишет из\в сеть. Протокол общения свой, или я не так понял?
A. Fig Lee
сообщение Jan 14 2015, 21:02
Сообщение #53
Из: далека
Да. Вместо CAN bus. Ну на CAN у Вас же "свой" протокол, правильно? И тут тоже.
Ему сказали доставить 100 байт в пункт Б, он доставил. По прилету откуда либо говорит "у меня есть 15 байт от Ц".
А что за данные это уже каждый как хочет пляшет.
В CANe разве не так?
adnega
сообщение Jan 14 2015, 21:10
Сообщение #54
Если есть возможность кинуть провода, то кидайте и не думайте о беспроводных технологиях)).
Если нужно чтобы контроллеры могли обмениваться событиями минуя некий "центр", то однозначно CAN.
По-моему, достаточно кинуть витуху от узла к узлу. Потребление контроллеров на уровне 1..2 Вт не требует отдельного силового кабеля.
Лучше использовать постоянное напряжение максимально-возможного значения, скажем, 24 В. Безопасно, до 40 В легко найти микросхему для импульсного БП в узле. Для CAN нужна одна витая пара, например, голубая CAN-H, бело-голубая CAN-L; для питания "общий", например, зеленая и бело-зеленая, для питания "+24В", например, оранжевая и бело-оранжевая; коричневая пара в резерве (или RS-485 для потока данных).
typedef
сообщение Jan 14 2015, 21:41
Сообщение #55
в CAN тоже так, только сдается мне что беспроводная реализация подороже будет, хотя гибкость размещения подкупает.
возможность есть, третий день штробим стены, раскидываем электрику, эзернет, тв sm.gif
Проблема в том, что витуху кинуть надо ко всем узлам, точное местоположение которых пока неизвестно, да и количество их тоже пока туманно. А вот как разместить в стене датчик температуры, сделав из него CAN узел и чтобы выглядело это все прилично для меня вообще загадка. По большому счету вся моя ветка этому и посвящена, как физически смонтировать CAN сеть. Пока вертится мысль пропустить по периметру всех помещений в районе плинтуса витую пару, оставив небольшие петли в районе предполагаемых узлов. Сегодня прикинул, общая длина получается более 100м.
A. Fig Lee
сообщение Jan 15 2015, 03:27
Сообщение #56
Из: далека
Сами модули наверное будут дороже. Можно по dgikey проверить. К CAN стоимость проводов надо добавить.
И! Провода то еще развести надо както..
AlexandrY
сообщение Jan 15 2015, 06:11
Сообщение #57
Ally
Пользователь №: 2 050
Нет в CAN-е не так.
Во первых 100 байт в рабочем режиме там никто не посылает.
Обмен идет единичными переменными размером байт, максимум 8 или просто вписанными в ID пакета.
Датчики посылают или отдают температуру, вентили и переключатели принимают или отдают свое состояние.
Потом там нет адресатов, там есть транслируемые всем переменные. И сообщения от ошибках если кто-то из всех не смог принять.
А главное в CAN-е это мапинг. Это больше похоже на настройку DMA внутри микроконтроллера между разной периферией.
typedef
сообщение Jan 15 2015, 08:12
Сообщение #58
Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 09:11) *
Нет в CAN-е не так.
ну да, читаем мануал:
In the CAN protocol, the bus nodes do not have a specific address. Instead, the address information is contained in the identifiers of the transmitted messages, indicating the message content and the priority of the message.
все бы хорошо, да вот с прокладкой самой шины все как то кривовато выходит.
буду тянуть внизу за плинтусом, а там поглядим...
adnega
сообщение Jan 15 2015, 10:08
Сообщение #59
Я на месте планируемых узлов установил коробки у пробросил с запасом витуху к ним.
Временно на неиспользуемые узлы установил заглушки. В будущем в такие коробки легко установить "умный" или "обычный" узел. Например, в каталоге - глаза разбегаются.
В технологических нишах обычные DIN-рейки на которые можно навесить автоматы, контроллеры, блоки питания и т.п.
typedef
сообщение Jan 15 2015, 10:31
Сообщение #60
у меня идея подобная, но везде коробок не навтыкаешь (жена не поймет).
возможно ли нарастить петлю путем соединителя в случае добавления узла в ранее непредусмотренном месте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
