> altium designer 14 кнопки мыши, как изменить назначение кнопок мыши
Arni
сообщение Jan 7 2015, 10:43
Пользователь №: 84 442
Доброго времени суток.
Возможно эта тема уже создавалась, но все же, вопрос состоит в том как сменить назначение кнопок мыши в программе altium designer 14?
В интернете находил документы, в которых ссылались на вкладку Mouse Wheel Configuration в настройках, да, она есть но там меняется именно комбинация клавишь клавиатуры с кнопками мыши а не сами кнопки миши.
Может быть у программы есть какой-нибудь файл типа "config" где можно вручную прописать нужные мне команды для тех или иных клавиш мыши.
ilgiz
сообщение Jan 7 2015, 11:32
Пользователь №: 35 474
Вы наверное имеете ввиду дополнительные кнопки мыши? Если так то лучше воспользоваться утилитой производителя и назначить на эти кнопки сочетания клавиш, выполняющих нужные действия.
Arni
сообщение Jan 7 2015, 11:40
нет, не доп.кнопки, а к примеру: по умолчанию зум настроен на зажатии колесика и перемещением мыши, я же хочу сделать так, что бы зум работал от простого прокручивания колесика, или перемещение листа(появляется рука) по умолчанию настроена на зажатии правой кнопки мыши и перемещением ее, мне же нужно сделать так, что бы эта функция работала от зажатия колесика
Владимир
сообщение Jan 7 2015, 11:43
Пользователь №: 3 671
Dxp/preference/PCB editor/ Mouse Whell Configuration
Arni
сообщение Jan 7 2015, 11:54
там же меняется опять таки сочетание клавиатуры с мышкой, а не меняются клавиши самой мыши
Владимир
сообщение Jan 7 2015, 12:05
Смена кнопок вашего железа-- это к ПО этого железа
Uree
сообщение Jan 7 2015, 22:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При чем тут железо? Человек описал функционал мыши как в Аллегро. Я так в альтиуме сделать не смог.
peshkoff
сообщение Jan 12 2015, 12:48
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
зумирование колесом сделать можно. нужно все галочки снять. тогда получится колесо без клавиш (по умолчанию с CTRL). Но оно медленное.
Arni
сообщение Jan 15 2015, 07:53
доп.вопрос:
как в 14й версии в schematic рисовать и поворачивать элементы не под 90 градусами а под любыми.
ответ: "рисуй по сетке" не принимается
bodom83
сообщение Jan 15 2015, 08:12
Пользователь №: 77 217
Средствами Altium никак.
1. Либо рисуем изначально повернутый компонент
2. Импортируем компонент под нужным углом из auto cad (dwg, dxf).
Arni
сообщение Jan 15 2015, 09:02
спасибо!
догадывался о том, что придется велосипед изобретать
Владимир
сообщение Jan 15 2015, 09:46
Не правда.
В Preference угол поворота не 90 градусов, а нужный, и поворачиваем
Master of Nature
сообщение Jan 15 2015, 10:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Arni @ Jan 15 2015, 13:02) *
спасибо!
В схеме, в отличие от топологии, рисовать УГО под произвольным углом может пригодиться в крайне малом количестве случаев.
Особенно, если учесть, что активные зоны пин'ов должны попадать в сетку, иначе провод не подцепится.
Поэтому лучше для таких случаев создать отдельное УГО: проще и надежнее.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Jan 15 2015, 15:07
Цитата(Владимир @ Jan 15 2015, 12:46) *
Не правда.
это в PCB. а в схематике только 4 варианта прямых углов.
Владимир
сообщение Jan 15 2015, 17:37
О опять про схему спрашивают? Фигуры Лисажу или натюрморт на схеме нужен?
Да, нечего думать. Там фигуры не имеют углов, а только 4 позиции. Больше не отведено.
Соответсвенно поворот тольк в 4 позициях, или 90 градусов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
