3 страниц V   1 2 3 >
> M66 миниатюрый модуль с краевыми контактами
Aleksandr_q
сообщение Oct 22 2014, 13:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Компания Quectel выпустила новый миниатюрный 4-х диапазонный GSM модуль с краевыми контактами (15.8 х 17.7 х 2.3 мм). Несмотря на компактные размеры модуль имеет богатый функционал.
Выполнен на чипсете Mediatek нового поколения. Поддерживает технологию встроенных приложений OpenCPU. На борту имеется встроенный Bluetooth.
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Oct 22 2014, 13:33
Прикрепленный файл  Quectel_M66_GSM_Specification_V1.0.pdf ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
HAS64
сообщение Dec 6 2014, 15:58
Пользователь №: 71 844
Кто-нибудь сделал уже SIM800C vs M66 ?
Надо же - практически синхронно их выпустили.
Pavel☺
сообщение Dec 14 2014, 20:04
Пользователь №: 80 977
Вотъ..[attachment=88762:SIMCom._..._SIM800x.pdf]
makran
сообщение Dec 16 2014, 14:14
Пользователь №: 77 832
Павел, добрый день, Вы не могли бы прокоментировать данные таблицы?
Что значит "нарушение диапазона питания чипсета" у М66 ?
И затем там же предложено расширить диапазон питания у сим800 ещё больше.
Насколько мне известно, у таких модулей никаких преобразователей на входе питания не стоит, как у симкома, так и у квектела и у прочих производителей. Цепь питания заводится напрямую в чипсет, поэтому допустимый диапазон напряжений будет одинаков для обоих сим800 и м66 и других модулей на этом же чипсете.
CADiLO
сообщение Dec 16 2014, 14:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Судя по некоторым заявленым показателям - информация только из официальных даташитов - чипсеты не совсем одинаковые.
Что стоит в 800х серии, я знаю. А что реально поставили в M66 - пока не видел.
makran
сообщение Dec 16 2014, 14:54
все чипсеты этой серии имеют одинаковый диапазон питания. Если открыть даташит от самих медиатек, то там вообще указан диапазон 3.4 - 4.2В. Так что оба производителя приводят данные не согласно даташиту чипсета, а согласно своим испытаниям.
На М66 и на 800с одинаковый чипсет, возможно, только объём памяти отличается.
CADiLO
сообщение Dec 16 2014, 15:17
Из: Днепр
Открыл, читаю - Recommended operating conditions for power supply
Это рекомендуемые, но никак не абсолютные.
А теперь откроем табличку для PMU и посчитаем. Самое худшее значение на выходе PMULDO будет для VUSB = 3.0 вольта.
Следующим значением будет DVDD28_SF = 2.7 вольта.
Падение на LDO нам известно из тех же табличек.
Значит можно минимально подать 3.08 вольта, а если забить на USB, то 2.78 вольта.
Это значения при которых чипсет будет работать.
А дальше фантазия прогописателей из соответствующих фирм и значения которые по умолчанию внесены в настройки PMU
Ну и соответственно возможность вырубить защиту наф....
Процитирую одного из китайцев - обговаривалась команда перенастройки PMU в модуле 800x
This command is just for our engineer testing. But sometimes if customer require it for special feature, we can tell it to customer.
You know, if customer set this command, module will power off without any URC warning when voltage low to 3.0V .
То есть выключится при 3.0 - что полностью подтверждает приведенные выше выкладки.
makran
сообщение Dec 16 2014, 15:26
CADiLO, это хорошо, допустим что так, мне не ясно почему м66 нарушил диапазон питания чипсета, а сим800 не нарушил. Магия. В сравнительной таблице так написано.
Пока что я не вижу никаких преимуществ по питанию в ту или иную сторону.
CADiLO
сообщение Dec 16 2014, 15:41
Из: Днепр
Возможно те кто писал презенташку ошиблись в формулировке, тут уж не знаю.
Думаю что автор обзора появившись тут прояснит что они имели в виду.
x893
сообщение Dec 16 2014, 22:07
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А есть более подробная информация про эту команду ?
CADiLO
сообщение Dec 17 2014, 07:24
Из: Днепр
Запросите письмом у своего дистрибьютора. В официальных документах ее не будет.
Pavel☺
сообщение Dec 22 2014, 06:33
Добрый день,
В документации медиатек действительно указан диапазон рекомендованных напряжений 3,4-4,2В.
Но в данном случае моя цель была показать, что SIM800C не уступает М66 ни в чем, в т.ч. по питанию.
Приношу извинения за неточные формулировки.
BTW, в первую очередь я имел в виду то, что написано в таблице "Absolute maximum ratings for power supply" в документации медиатека, т.е. верхний предел.
Подправленная презенташка: Прикрепленный файл  SIMCom._______GSM_GPRS_Bluetooth_________SIM800x.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4646
Aleksandr_q
сообщение Jan 15 2015, 08:51
Из: Украина, Киев
Кто еще не успел ознакомится со всеми возможностями М66 предлагаю свежею статью
x893
сообщение Jan 15 2015, 15:13
Из: Планета Земля
А дешевле чем по 10$ за штуку есть продавцы ?
Хочу купить 15 штук.
CADiLO
сообщение Jan 15 2015, 15:20
Из: Днепр
Купите SIM800C - розница $7.5
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
