11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Вышла FreeRTOS V4.0.5 ... 8.2.3, проект прогрессирует!
Volldemar
сообщение Aug 15 2012, 05:37
Сообщение #136
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Вышла FreeRTOS V7.2.0!!!
Изменения
desh
сообщение Feb 21 2013, 14:53
Сообщение #137
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Вышла версия 7.4.0.
Добавлена возможность получения данных из нескольких очередей.
История изменений.
Сообщение отредактировал desh - Feb 21 2013, 14:56
klen
сообщение Feb 23 2013, 10:49
Сообщение #138
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
зачетная фича, ничего не скажеш. несмотря на то что раньше можно было бы решить тоже обобщенным пакетом данных который на все события годился и использовать одну очередь для разных типолв событий это приводило к замеделению реакции на события которые данные вообще не передают например семафоры. вобщем вещ концептуально грамотная на мой взгляд.
RCray
сообщение Mar 5 2013, 08:05
Сообщение #139
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Идея динамического добавления и убирания событий из некоторого списка без смены кода не нова.
Того и гляди подцепят регистрацию callback'ов для каждого события и будет как у людей.
SyncLair
сообщение Mar 5 2013, 17:43
Сообщение #140
Пользователь №: 69 197
Простите но callback'и -- это не как у людей, ибо РТОС она как бы намекает, что калбеков быть не должно )
ибо вместо каллбека должна быть задача или протопоток на худой конец )
Вот если можно из протопотока очереди кушать (всмысле жадать данные или открытие семафора) -- вот это действительно круууто !)
desh
сообщение Jul 22 2013, 06:01
Сообщение #141
Из: Краснодар
Вышла FreeRTOS 7.5.0
CODE
Changes between V7.4.2 and V7.5.0 released July 19 2013
V7.5.0 is a major upgrade that includes multiple scheduling and efficiency
improvements, and some new API functions.
Compatibility information for FreeRTOS users:
FreeRTOS V7.5.0 is backward compatible with FreeRTOS V7.4.0 with one
exception; the vTaskList() and vTaskGetRunTimeStats() functions are now
considered legacy, having been replaced by the single uxTaskGetSystemState()
function. configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS must be set to 1 in
FreeRTOSConfig.h for vTaskList() and vTaskGetRunTimeStats() to be
available.
Compatibility information for FreeRTOS port writers:
vTaskIncrementTick() is now called xTaskIncrementTick() (because it now
returns a value).
Headline changes:
+ Multiple scheduling and efficiency improvements.
+ Core kernel files now pass PC-Lint V8 static checking without outputting
any warnings (information on the test conditions will follow).
New API functions:
+ uxTaskGetSystemState() http://www.freertos.org/uxTaskGetSystemState.html
+ xQueueOverwrite() http://www.freertos.org/xQueueOverwrite.html
+ xQueueOverwriteFromISR()
+ xQueuePeekFromISR()
The following ports and demos, which were previously available separately,
are now incorporated into the main FreeRTOS zip file download:
+ ARM Cortex-A9 IAR
+ ARM Cortex-A9 ARM compiler
+ Renesas RZ
+ Microsemi SmartFusion2
New FreeRTOSConfig.h settings
http://shop.freertos.org/FreeRTOS_API_and_...ence_s/1822.htm
+ configUSE_TIME_SLICING
+ configUSE_NEWLIB_REENTRANT
+ configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS
+ configINCLUDE_APPLICATION_DEFINED_PRIVILEGED_FUNCTIONS
Other changes:
+ (MPU port only) The configINCLUDE_APPLICATION_DEFINED_PRIVILEGED_FUNCTIONS
options provides a mechanism that allows application writers to execute
certain functions in privileged mode even when a task is running in user
mode.
+ Ports that support interrupt nesting now include a configASSERT() that
will trigger if an interrupt safe FreeRTOS function is called from an
interrupt that has a priority designated as above the maximum system/API
call interrupt priority.
+ The included FreeRTOS+Trace recorder code has been updated to the latest
version, and the demo applications that use the trace recorder code have
been updated accordingly.
+ The FreeRTOS Windows Simulator (MSVC version only) has been updated to
include a new basic 'blinky' build option in addition to the original
comprehensive build option.
+ Improve RAM usage efficiency of heap_4.c and heap_2.c.
+ Prevent heap_4.c from attempting to free memory blocks that were not
allocated by heap_4.c, or have already been freed.
+ As FreeRTOS now comes with FreeRTOS+FAT SL (donated by HCC) the Chan FATfs
files have been removed from FreeRTOS/Demo/Common.
+ Fix build error when R4 port is build in co-operative mode.
+ Multiple port and demo application maintenance activities.
desh
сообщение Jul 24 2013, 11:06
Сообщение #142
Из: Краснодар
Почти сразу же выпущена версия 7.5.2. Исправления коснулись энергосбережения для STM32
kolobok0
сообщение Aug 2 2013, 15:50
Сообщение #143
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
в 7.4 столкнулся с такой бякой - если запустить функционал timer и выдать ниткам старшим по приоритетам(чем крутящаяся нитка таймера) ожидание по времени, то он полностью забирает время работы на себя не просматривая очереди ждущих задач. сильно за усы не дёргал ситуацию, так что есть вероятность, что не совсем корректно заюзал ось - хз.
x893
сообщение Aug 2 2013, 23:15
Сообщение #144
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Но так и не нашел возможности статической инициализации тасков.
InsolentS
сообщение Jan 9 2014, 01:33
Сообщение #145
Пользователь №: 17 897
Вышла FreeRTOS v8 (пока в стадии Release Candidate #2). http://www.freertos.org/upgrading-to-FreeRTOS-V8.html
Что нового:
1. Наконец-то добавили полноценные Event'ы http://www.freertos.org/FreeRTOS-Event-Groups.html
2. Возможность отложенного выполнения задач http://www.freertos.org/xTimerPendFunctionCallFromISR.html
3. Изменили нейминг, используя стандартные типы <stdint.h>. Теперь TaskHandle_t вместо xTaskHandle (совместимость с предыдущими версиями обещают сохранить)
Курильщик даташитов со стажем
juvf
сообщение Jan 9 2014, 02:52
Сообщение #146
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Действительно..... НАКОНЕЦ-ТО добавили Event'ы, а то костылями приходилось обходится.
Так по сути теперь вообще не нужны бинарные семафоры.
Xenia
сообщение Jan 18 2015, 21:16
Сообщение #147
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вышла FreeRTOS 8.2.0 !!!
(релиз, 16 января 2015)
http://sourceforge.net/projects/.../FreeRTOSV8.2.0.zip
Xenia
сообщение Mar 25 2015, 23:16
Сообщение #148
Вышла FreeRTOS 8.2.1
(релиз, март 2015)
http://sourceforge.net/projects/.../FreeRTOSV8.2.1.zip
SMaster
сообщение Apr 26 2015, 17:13
Сообщение #149
Пользователь №: 15 099
Кто-нибудь может объяснить нафига в 8.2.1 добавили thread local storage? Как они поясняют, так некоторые библиотечные фунции используют глобальную переменную err для оработки ошибок, но как это заюзать на практике - примеров нет... sad.gif Хочется понять что за штука такая, может полезно будет.
Direct task notifications, например, из релиза 8.2.0 я использую уже плотно, мне эта штука понравилась. Экономия памяти и времени.
desh
сообщение May 2 2015, 17:05
Сообщение #150
Из: Краснодар
Насколько я понимаю, поддержка thread local storage должна осуществляться и со стороны стандартной библиотеки. Поддержка tls есть в DLib для IAR и в newlib. Про другие не скажу. Для поддержки tls библиотека должна быть скомпилирована с нужными опциями. После этого все глобальные переменные библиотеки могут быть (должны?) использованы как локальные в контексте каждого потока оси. Т.е. для каждого потока существует своя копия "глобальных" переменных библиотеки. FreeRTOS для этого использует стек задачи.
На практике tls меня интересовал только для функция strtok, которая между вызовами хранит указатель. В итоге проще оказалось использовать strtok только в одной задаче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.0452 секунд с 7
