58 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Владимир
сообщение Jan 13 2015, 12:20
Сообщение #91
Пользователь №: 3 671
Запустите инсталлятор. Там флаг поставьте для всех импортеров. Появятся
Rodavion
сообщение Jan 13 2015, 12:54
Сообщение #92
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Нашел такую опцию:если нажать Configure (рис. 1) то появляется окно, где есть опция Importers and Exportes (рис. 2), там у меня флаги не стояли, после их установки программа установила данные плагины и в Import Wizard появилась возможность импорта. Только вот файлы Аллегро .brd программа не импортирует, появляется следующее окно - рис. 2. И ЧТО делать теперь wacko.gif ?
Uree
сообщение Jan 13 2015, 13:25
Сообщение #93
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Установить Аллегро. Возможно даже при отсутствии лицензии альтиум сумеет запустить DLL-ки делающие трансляцию BRD-файла в ALG, который альтиум хочет видеть на входе.
Rodavion
сообщение Jan 13 2015, 13:36
Сообщение #94
Из: С-Пб
попробую laughing.gif А вообще-то это ОЧЕРЕДНОЙ глюк Альтума, я возмущен до кончиков ласт 1111493779.gif !!!
Uree
сообщение Jan 13 2015, 14:09
Сообщение #95
Из: Z. Gora
Вот тут не соглашусь, Альтиум тут не при чем. Формат файлов BRD - закрытый. Как его читать/декодировать не знает никто, кроме Cadence. Поэтому альтиум и хочет "видеть" инсталляцию аллегро, чтобы запустить какие-то ее DLL-ки, преобразовать с их помощью BRD файл в ALG(на самом деле огромный текстовый файл, описывающий все имеющиеся в дизайне примитивы) и потом уже втянуть в себя этот текстовый файл. Так что тут скорее претензии к Cadence, что закрыли свой формат. Но, как бы, они владельцы, что хотят - то и делают. А учитывая, что их файлы могут быть защищены на разных уровнях(чтение/редактирование/экспорт), то об открытости формата речь в принципе не может идти.
Владимир
сообщение Jan 13 2015, 14:12
Сообщение #96
Не обязательно всю. Там чего-то и частично можно. Тут была тема, как и что доставлять и известного места
Rodavion
сообщение Jan 13 2015, 14:43
Сообщение #97
Из: С-Пб
И все равно, о таких засадах ПРЕДУПРЕЖДАТЬ надо! А то в Import Wizard указано, что Альтум может импортировать файл формата .brd, а по сути НЕ может. Хорошо, что у нас половина конторы в Аллегро сидит, помогут его поставить, но и они не знают, как в Аллегро сформировать файл формата .alg вместо .brd. Так что если и после установки Аллегро не удастся импортировать его файлы в Альтиум, то... Придется переходить в Аллегро!!!
Uree
сообщение Jan 13 2015, 14:47
Сообщение #98
Из: Z. Gora
Переходить - мысль хорошаяsm.gif По крайней мере с референс дизайнами проблем точно не будет.
Но вообще я проверял - при наличии на одном компе обеих САПРов импорт работает. И кажется в известном месте даже лежит пачка, которая требуется альтиуму для такого импорта.
vicnic
сообщение Jan 13 2015, 15:02
Сообщение #99
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, при импорте необходим ASCII формат файла. В этом случае все текстом описано.
Такие приколы не только при проектировании встречал, но и при работе с CAM программами, и с программами P&P machine.
Rodavion
сообщение Jan 13 2015, 16:39
Сообщение #100
Из: С-Пб
УРА, сконвертировал 08.gif !!! 'Uree, фенькью вери матч, спасибо за помощь a14.gif , с меня причитается beer.gif !!!
(а Аллегро этот ставить еще тот геморрой smile3046.gif )
Uree
сообщение Jan 13 2015, 17:59
Сообщение #101
Из: Z. Gora
Не заметил там гемороя, по крайней мере не больше чем с альтиумом. Рад, что у Вас все получилосьsm.gif
Alexey Sabunin
сообщение Jan 13 2015, 22:00
Сообщение #102
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
По моему в документации об этом честно говорится: Moving to Altium Designer from Cadence Allegro PCB Editor
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Jan 14 2015, 12:29
Сообщение #103
Из: С-Пб
каюсь, не ознакомился, так как не ожидал, что при установленных плагинах могут возникнуть проблемы при импорте и что для импорта файлов из сторонней программы потребуется установка этой самой программы. С одной стороны - вы проблему закрытости файла .brd и невозможности поэтому его импорта в бинарном формате решили, за что вам ПЛЮС, а с другой стороны - для конвертации его в формат ASII вы используете СТОРОННЕЮ программу, за что вам БОЛЬШОЙ МИНУС, ибо сие требует установки этой самой программы. Накладно получается, вы не находите - иметь на компе ДВЕ программы для разводки ПП wacko.gif ?
Constantin
сообщение Jan 14 2015, 13:12
Сообщение #104
Пользователь №: 14 158
Это явный перегиб. Совершенно нормально, когда для импорта используется один из форматов файлов, и вполне понятно в данном случае почему текстовый. И для его получения нужна не сторонняя программа, а именно та, которая его создает. Просто в ней нужно сохранить в нужном формате - вполне обычная практика.
Но это я отвлекся. Об ошибках.
Есть Outputs.OutJob, входящий в используемый набор шаблонов. Работал в 13-й, 14-й версиях без проблем.
Решил попробовать 15.08.
Вот результат попытки редактирования задания на генерацию BOM и соответственно попытки сгенерировать файлы для производства.
В целом, мягко говоря, многовато глюков как для релиза :-)
filmi
сообщение Jan 21 2015, 16:15
Сообщение #105
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Обнаружил глюк. AD 15
Создаю правило отступа для Нэт класса. Перезаливаю полигоны - оно не срабатывает! Закрываю плату, снова открываю и перезаливаю полигоны - срабатывает. wacko.gif Меняю значения в этом правиле или добавляю цепь в класс - опять не срабатывает. После перезагрузки платы - срабатывает. Напрягает!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
