> вопрос к математикам, модуляция речи
addi
сообщение Jan 16 2015, 06:32
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Интересует модуляция речи, имея вокодер на 12.2 KBPS
Возможно ли модуляция вообще, елси речь ~ 4кГц(8KBPS)?
Заранее благодарен
Serg76
сообщение Jan 16 2015, 12:28
Пользователь №: 26 775
Цитата(addi @ Jan 16 2015, 09:32) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен
Будет зависить от канала, через который все это надо протолкнуть
addi
сообщение Jan 16 2015, 17:56
GSM
Serg76
сообщение Jan 16 2015, 19:24
Цитата(addi @ Jan 16 2015, 21:56) *
GSM
Хмммм..., честно говоря, мне непонятно, что Вы вообще хотите сделать, можно подробнее?
addi
сообщение Jan 20 2015, 07:03
хочу речевой сигнал промодулировать специальным образом, например на основе FSK(изменением частоты), но вот вопрос позволит ли подобные модуляции бит рейт вокодера
Serg76
сообщение Jan 20 2015, 12:31
Т.е. Вы хотите исходный речевой сигнал с битрейтом 8 kbps промодулировать и затем сжать этот модулированный сигнал вокодером 12.2 kbps? Если да, то , во-первых, FSK, не поможет, нужны модуляции с более высокой спектральной эффективностью и, во-вторых, далеко не все вокодеры поддерживают модулированные сигналы. А зачем все эти сложности с модуляцией?
addi
сообщение Jan 20 2015, 16:40
да, именно так, есть задача изменить сигнал, при это чтобы можно было распознавать речь. FSK я взял к примеру как самый простой способ, на мой взгляд.
Serg76
сообщение Jan 20 2015, 18:24
посмотрите, например, модемные протоколы серии ITU.V
addi
сообщение Jan 22 2015, 05:09
это протокол модемной связи? что-то не могу найти принцип его модуляции голоса...
Serg76
сообщение Jan 22 2015, 07:53
Да, это серия протоколов модемной (факсимильной) связи, я привел ее для примера, чтобы посмотреть какие сигнально-кодовые конструкции можно использовать в принципе. Насколько я понял, реализовывать полностью весь протокол передачи нет необходимомти?
addi
сообщение Jan 22 2015, 08:36
угу, нужна лишь сигнально кодовая конструкция которая была бы применима для модуляции голоса битрейтом в 12.2 КRBS без сильной потерия качества, должна оставатся распознаваемость.
Serg76
сообщение Jan 22 2015, 08:45
в такой конфигурации тракта качеству, вроде как, негде потеряться, из мешающих факторов только шум квантования и возможные ограничения вашего вокодера
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
