Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1 |
Jan 14 2015, 19:23
Пользователь №: 1 234
Цитата(KostyantynT @ Jan 14 2015, 15:42)  Я проверял - это поле существует. Потом надоело разбираться, с нуля создал базы и настроил ODBC - все взлетело. Иногда помогает перезапуск DataFusion. Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании...
Jan 19 2015, 10:03
Пользователь №: 559
Windows 7 64 bit. Не удается установить M3DL. Установка подвисает после сообщения:
Jan 19 2015, 21:37
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(COMA @ Jan 19 2015, 13:03)  Windows 7 64 bit. Не удается установить M3DL. Установка подвисает после сообщения:
Я думаю, это не последний сюрприз....У меня вообще создалось впечатление, чтобы построить и пользоваться базой данных, нужно нанимать соответствующего специалиста. Уж больно все закручено. Кроме того, 64-битная версия не содержит некоторых немаловажных аппликаций, таких , как Report Writer. Надо инсталлировать пакет ADON, который напрочь отказывется становиться на один диск с 32-х битным Ментором, я имею в виду предыдущие версии, которые тоже необходимы частенько. А вот у мнея есть вопрос к специалистам, коллеги, есть ли возможность заказчику видеть 3В в его браузере, и что для этого надо, кто-нить знает? Спасибо
Jan 20 2015, 16:19
Пользователь №: 200
однако глючок - в VX1 невозможно разместить конденсаторы вплотную в шахматном порядке как на скриншоте. Код [attachment=89560:VX1.jpg] Конденсаторы были успешно размещены в EE7.9.5, проект открыт в VX1/ Полагаю, что причина в том, что placement outline определена как окружность (в EE), а VX1 аппроксимирует ее как квадрат и не дает приблизить конденсаторы вплотную (по диагонали) друг к другу.
Jan 20 2015, 20:06
Из: Israel
Цитата(AlexN @ Jan 20 2015, 19:19)  однако глючок - в VX1 невозможно разместить конденсаторы вплотную в шахматном порядке как на скриншоте. Код [attachment=89560:VX1.jpg] Конденсаторы были успешно размещены в EE7.9.5, проект открыт в VX1/ Полагаю, что причина в том, что placement outline определена как окружность (в EE), а VX1 аппроксимирует ее как квадрат и не дает приблизить конденсаторы вплотную (по диагонали) друг к другу. На самом деле, просто в Editor Control переключите в режиме Placement>Online 2D Placement DRC с Preventative на Warning. DRC , конечно, будет орать, ну, и пускай, мы-то знаем, что все в порядке, еще в закладке Net Classes and Clearenses в опции General можно подредактировать расстояние между Placement Outline. Цитата(izman @ Dec 24 2014, 16:51)  Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines. Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов? Спасибо. А вот, еще вопросик, други, в предыдущих версиях программы была очень удобная функция, - показывать нет selected only , плюс еще и в shadow mode, а здесь, сколько ни искал, она куда-то подевалась, или спрятали демоны куда-то. Может, кто найдет - просветите, очень надо....
Jan 21 2015, 06:09
Пользователь №: 200
Цитата(Roman53 @ Jan 21 2015, 03:06)  На самом деле, просто в Editor Control переключите в режиме Placement>Online 2D Placement DRC с Preventative на Warning. DRC , конечно, будет орать, ну, и пускай, мы-то знаем, что все в порядке, еще в закладке Net Classes and Clearenses в опции General можно подредактировать расстояние между Placement Outline. как обойти это понятно. замечание было о том, что зачем это обходить, если раньше нормально работало.
Jan 21 2015, 15:49
Пользователь №: 6 345
Цитата(daiquiri @ Jan 14 2015, 22:23)  Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании... Там вообще полная здц с настройкой всего этого хозяйства. Из последних: 1. DMSbrowser чтобы запустить его через JAVA WEB START из броузера приходится откатываться на JRE 1.7.0. Также в корень аппликухи в папке томкэта надо копировать IOR файл. Плюс редактировать index.html чтобы обойти проверку текущей версии жабы. 2. Не стоит создавать имена партиций с пробелами , иначе не будут подгружаться изображения в LibSearch 3. После редактирования в тулбоксах DxDatabook необходимо перегрузить томкэт, иначе изменени не будут видны. И куча, куча всего.... Вдобавок, все это хозяйство крайне медленно работает. Не забываем о ежедневных бэкапах базы.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Jan 22 2015, 12:43
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(fill @ Dec 24 2014, 10:36)  Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move. К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально  3D тоже не получается запустить  Придется остаться на 7.9.4.
Jan 22 2015, 14:44
Из: Israel
Цитата(Serg812 @ Jan 22 2015, 15:43)  К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально  3D тоже не получается запустить  Придется остаться на 7.9.4. Цитата(Serg812 @ Jan 22 2015, 15:43)  К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально  3D тоже не получается запустить  Придется остаться на 7.9.4.
Jan 22 2015, 19:13
Из: Israel
Цитата(Serg812 @ Jan 22 2015, 15:43)  К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально  3D тоже не получается запустить  Придется остаться на 7.9.4. Насколько видно из прикрепленных ранее файлов, все есть и все работает, просто надо почитать, как.Не спорю, есть отличия, и не все пока в лучшую сторону, говорю это тоже от незнания на сегодняшний момент, но в целом, - программа - великолепная, я на ней уже пару недель работаю, получаю удовольствие.
Jan 23 2015, 08:22
Из: СПб
Roman53 cпасибо за подсказку.
Jan 23 2015, 09:13
Из: Israel
Цитата(Serg812 @ Jan 23 2015, 11:22)  Roman53 cпасибо за подсказку. Единственный серьезный, на мой взгляд, конфликт, - это полное несогласие соседства 32-х битной и 64-х битной версий. Но я просто поставил 32-битную версию и все прекрасно работает. Что же касается базы данных, которую мне предлагают построить, то пробовал, но пока не хватает мозгов осилить, признаюсь честно.
Jan 23 2015, 10:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Roman53 @ Jan 23 2015, 12:13)  Единственный серьезный, на мой взгляд, конфликт, - это полное несогласие соседства 32-х битной и 64-х битной версий. Но я просто поставил 32-битную версию и все прекрасно работает. Что же касается базы данных, которую мне предлагают построить, то пробовал, но пока не хватает мозгов осилить, признаюсь честно. Начиная с VX появился другой переключатель релизов и изменились правила инсталляции. Release Switcher позволяет инсталлировать разные релизы в разные папки и переключаться между ними (ранее надо было все ставить в одну - стандартно C:\MentorGraphics). Соответственно, теперь надо создать две разные корневые папки инсталляции, одну для 64, другую для 32 (например C:\MentorGraphics64 и C:\MentorGraphics32).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 23 2015, 13:28
Из: СПб
Я устанавливал на WinXP-32 bit. В списке программ отсутствует Library Server, есть только Client. При запуске Xpedition исчезает меню 3D. Все делал по инструкции M3DL. Как я понимаю, использовать 3D даже внутри локального проекта (Library 100) можно только с версией 64-бит?
