169 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Вопросы по CST
Basharin
сообщение Jan 18 2015, 20:07
Сообщение #1876
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Подскажите, коллеги. Как CST считает S параметры для портов. Он пересчитывает из возбужденных в портах полей - токи/напряжения, а затем из них S параметры и далее как отношение токов/напряжений или напрямую токи и напряжения в портах, а из них S параметры?
alextip
сообщение Jan 19 2015, 09:39
Сообщение #1877
Пользователь №: 78 480
У меня есть некоторый объект, например, корабль. На нем расположено три штыревые антенны. Задаю на каждую из них дискретный порт, запускаю на решение. Все обсчитывается по каждому порту отдельно. А как мне получить картину E-поля, когда все антенны работают одновременно?
Подскажите хоть где копать, а то в мануале ничего не нашел.
alextip
сообщение Jan 19 2015, 12:38
Сообщение #1878
В настройках солвера есть "source excitation", затем в "Excitation list" можно поставить галочку "simultaneous excitation" и выбрать порты, их амплитуду и фазу. Похоже это оно, только надо опробовать на задаче попроще, а то текущая сильно долго считается.
Basharin
сообщение Jan 19 2015, 23:55
Сообщение #1879
Из: Moscow
Вы правы, это то, что вам надо
alextip
сообщение Jan 20 2015, 09:49
Сообщение #1880
Уже проверил, но все равно спасибо.
Igorek 87
сообщение Jan 20 2015, 14:21
Сообщение #1881
Пользователь №: 84 694
Добрый день! Не подскажете как посчитать в CST коэффициенты прохождения и отражения плоской волны при наклонном падении на диэлектрический слой. С нормальным падением вроде разобрался, а вот с наклонным не получается. Заранее спасибо!
_Amsterdam_
сообщение Jan 21 2015, 17:03
Сообщение #1882
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 872
Уважаемые коллеги, если скопировать (Modelling->Transform->Translate (copy) ) объект, скажем куб, то при редактировании свойств получившегося дочернего объекта изменяется и родительский, наоборот тоже! Вопрос: как скопировать тело или несколько тел так, чтобы после копирования их можно было редактировать (менять размер), но при этом донор, которого копировали не изменялся?
Igorek 87
сообщение Jan 23 2015, 08:34
Сообщение #1883
Добрый день! Не подскажите как правильно посчитать влияние обтекателя на характеристики антенны? Правильно ли я понимаю, что сначала необходимо рассчитать антенну в свободном пространстве, затем взять в качестве источника ее ближнее поле и им возбудить обтекатель?
alextip
сообщение Jan 23 2015, 11:02
Сообщение #1884
Может можно и так, но почему бы например не сделать две модели с обтекателем и без, экспортировать расчетные данные и обработать их в каком-нибудь MathCAD'е/MatLab'е, на худой конец в Excel'e
Насколько я знаю непосредственно в MWS такое сделать не получится либо две связанные копии, либо несвязанные, но тогда размеры менять нельзя. Для сложных моделей, наверно, проще использовать какой-нибудь сторонний 3d-редактор, из которого импортировать объекты.
У меня собственный вопрос возник. CST 2014. создал параметризованную антенну и запустил "Parameter sweep". Все благополучно обсчиталось. Иду в Postprocessing и выбираю Farfield results->Directivity at theta=90 получаю график только для последнего значения параметра. Облазил все менюшки, но так и не понял как в Tables добавить все рассчитанные значения параметра. В 2012 версии таких проблем не помню, там вроде все обсчитанные значения параметра автоматом выкидывались в Tables. А тут тыкаю Parametric View - только последнее значение параметра и все. Подскажите, пожалуйста, что делать!
Igorek 87
сообщение Jan 23 2015, 11:25
Сообщение #1885
Насчёт расчёта обтекателя забыл указать, что он очень больших электрических размеров и во временном солвере долго будет считаться. Поэтому думал обтекатель посчитать в I-solver. Стоит вопрос насколько корректно будет рассчитано влияние обтекателя в I-solver?
alextip
сообщение Jan 23 2015, 11:39
Сообщение #1886
Что подразумевается под словом корректно? Точность расчета отдельных характеристик?
Тут не угадаешь, все зависит от очень большого количества факторов, в том числе и от адекватности построенной модели.
Я например для интереса посчитал входное сопротивление обычного диполя тремя способами (метод моментов - в FEKO, МКРВО - Transient в CST и МКЭ в HFSS), сравнил результаты с опытом. Получилось что точнее всего результаты в FEKO, далее идет HFSS и CST на последнем месте. СРавнение проводил по значениям абсолютной ошибки.
В одной серьезной конторе проводили сравнения разных солверов в CST, рассчитывали уровень напряженности E-поля. Конкретики не знаю, но мне сказали что для этих целей точнее всего Transient.
Насчет очень долго - это сколько? Я например задачу в 38 млн ячеек, 5 дискретных портов на ноуте i5, 8Гб ОЗУ обсчитывал около суток. Считаю данный показатель вполне допустимым.
Ну и еще думаю, что если расчеты проводятся на одной частоте, то лучше интегральный, если в диапазоне, то все равно быстрее будет расчет во временной области.
П.С. вопрос из поста 1884 актуален.
Сообщение отредактировал alextip - Jan 23 2015, 11:41
Igorek 87
сообщение Jan 23 2015, 12:47
Сообщение #1887
Alextip спасибо, что откликнулись, но нужной информации я не получил. Проблема в том, что антенная система сама по себе сложная и долго считается, а обтекатель очень сильно увеличивает размерность задачи- сотни миллионов будет. Мне приходилось рассчитывать зеркальные антенны крупных электрических размеров в I-solver при возбуждении ближним полем облучателя. Расчёт получился точным и быстрым. А вот возможно ли такое с обтекателем, где не металл, а многослойный диэлектрик?
alextip
сообщение Jan 23 2015, 13:26
Сообщение #1888
Надо залезть в мануал по MWS и почитать инфу по солверам, вполне возможно, что диэлектрик обсчитывается вполне корректно.
В FEKO точно есть фишка, которая позволяет на определенные объекты назначать метод конечных элементов, остальное обсчитывая методом моментов. Вполне возможно что и тут есть что-то подобное.
В мануале написано, что Integral solver использует user-defined material tables more directly than transient. Ни о каких ограничениях не сказано.
Кроме того в том же мануале есть раздел где сравнивается коаксиальное разветвление рассчитанное во временной и частотной областях, так что freuqency domain корректно работает с диэлектриками. Ну и последнее "integral solver is freuqency domain based". Так что похоже на то, что никаких проблем быть не должно.
Вопрос из поста 1884 актуален.
П.С. Присуствует даже multilayer solver, но его можно использовать только для плоскослоистых структур. А как в 3d объекте назначить определенные многослойные поверхности я точно и не скажу, но все-таки думаю, что такое возможно.
dabbler
сообщение Jan 24 2015, 09:35
Сообщение #1889
Пользователь №: 66 640
При задании параметрического расчета справа есть кнопочка Result Template. Задайте там все, что хотите увидеть в процессе и после расчетов.
semenem
сообщение Jan 26 2015, 06:32
Сообщение #1890
Пользователь №: 77 992
За цените книгу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.02749 секунд с 7
