4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Оптимальная топология преобразователя 300Вт 12-72В/350В
NikolayXXX
сообщение Jan 26 2015, 07:17
Сообщение #31
Пользователь №: 54 852
Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 05:22) *
Пример чего? Там только тактовый генератор на стандартной логике и драйверы затворов — если второй каскад, например, полный мост, то напряжение на нём сперва фиксируется пятым ключом на небольшой конденсатор, после чего весь мост выключается, напряжение трансформатора меняет знак, очередные два ключа моста включаются и пятый ключ выключается, т.е. все периоды можно рассчитать один раз и жёстко задать компонентами, но можно и менять состояние схемы адаптивно, исходя из реальной картины. После смены состояния, пока не отключён пятый ключ, выход схемы представляет собой подхватывающий конденсатор фиксатора и нарастающий от нуля до двух ток индуктивности рассеяния трансформатора, т.е. средний ток, переданный на выход, будет равен входному, а моменты бездействия трансформатора скомпенсированы последующими небольшими периодами удвоенного тока.
Для предыдущего описания я предположил что-то типа active clamp push-pull http://www.google.com/patents/US20070247877 Но ключей в ней не три, а четыре. Не покажете примерчик с тремя ключами?
Мост с пятью ключами как этот http://www.aedie.org/11chlie-papers/262-Ahmed.pdf ?
сообщение Jan 26 2015, 08:47
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 23:14) *
синхронным можно управлять
когда хочешь - плюс на выходе сделать, когда не хочешь - минус
а с диода что возьмешь
Показали бы, как это сделать. Особенно с флаем. Ибо очень любопытно, никогда подобного не встречал.
По-моему, и мост, и даже навороченный пуш-пул здесь совершенно избыточны. Учитывая сравнительно низкое входное и нерегулирумость, достаточно простейшего пуш-пулла с минимальным "мёртвым временем" и без всякого управления.
сообщение Jan 26 2015, 11:31
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Я говорил о фиксаторе точки соединения каскадов, т.е. "холодного" вывода дросселя, что в случае пуш-пула означает пассивный демпфер ключей (диоды и т.п.), а в цитируемом Вами говорится об активном (двунаправленном) демпфере для ключей, а вывод дросселя там наоборот не фиксируется, т.е. схема тоже работает хорошо, но по-своему.
Мост с пятью ключами как этот http://www.aedie.org/11chlie-papers/262-Ahmed.pdf?
Да, но то же самое — схема похожа только внешне, а работает по-другому.
Само собой, просто я описал общий случай, что такие схемы стандартны для высоковольтных выходов с большими паразитными ёмкостями и тугими диодами, а здесь пуш-пул на паре каких-нибудь PSMN0R9-30YLD будет совсем холодным.
NikolayXXX
сообщение Jan 26 2015, 12:55
Сообщение #34
Вот чтобы не гадать, что Вы имели в виду, я и попросил привести пример в литературе.
При токе в первичной цепи больше 30А?
Сообщение отредактировал NikolayXXX - Jan 26 2015, 12:56
сообщение Jan 26 2015, 13:34
Сообщение #35
Откуда взялось больше 30А?
Нет, маловаты по напряжению.
сообщение Jan 26 2015, 13:46
Сообщение #36
Почему? На входе всегда 10 В 33 А.
NikolayXXX
сообщение Jan 26 2015, 13:49
Сообщение #37
До этого был предложен понижающий преобразователь в качестве первой ступени. При нужных входных параметрах понижать он должен вольт до 10. Вот там больше 30А и будет.
Если реализовывать как выше написано, то хватит скорее всего.
сообщение Jan 27 2015, 21:06
Сообщение #38
А я подумал, что принято решение о Buck-Boost на 28В...
Егоров
сообщение Jan 27 2015, 21:14
Сообщение #39
Пользователь №: 76 048
-Boost на 28В, выигрышнее. Просто пропустит все, что выше 28В через себя молча. Да и КПД выше, чем Buck-Boost принципиально.
Но поскольку затея все равно в техническом смысле абсурдна, то можно выбирать все,что угодно. Хоть до 1 вольта предварительно понижать.
Автор все равно не чувствует возникающих попутно реальных сложностей.
Огурцов
сообщение Jan 27 2015, 21:16
Сообщение #40
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Herz @ Jan 26 2015, 09:47) *
Ибо очень любопытно
так мне и самому любопытно, иначе дымил бы уже паялом
NikolayXXX
сообщение Jan 27 2015, 22:41
Сообщение #41
Решение пока не принято, но КПД buck-boost повыше возможно будет. Вообще посчитать надо будет, промоделировать.
Возможно boost и выигрышнее, но я пока не сталкивался с его работой при входном напряжении больше выходного расчетного. Кроме того тогда вторая ступень регулируемая должна быть.
Чтобы их чувствовать с ними надо столкнуться, разрешить, получить опыт.
сообщение Jan 28 2015, 00:02
Сообщение #42
Но идея-то есть? Покажите её, обсудим. Пока же принципиально не видно такой возможности. А Вы говорили даже о какой-то тривиальности:
конечно, не проблема, поставить два встречных мосфета и рулить ими при помощи 3120
но оно как-то слишком что ли тривиально
Вот и интересуюсь - как?
Мне, наоборот, кажется, что Buck до 10В выигрышнее... КПД у них, обычно, выше. И от 28В до 72+ всё равно большой диапазон.
Егоров
сообщение Jan 28 2015, 01:21
Сообщение #43
Так вроде же о бакбусте говорили, а сравниваем с понижалкой.
Буст выгоднее бакбуста потому, что "проваривает" часть мощности, часть берется прямо от входного источника. Это вольтодобавка с высоким КПД.
А бакбуст (инвертирующий преобразователь) прогоняет через себя всю мощность.
Понижалка тут будет проблематична из-за очень широкого диапазона по заполнению. Ну и кроме того, всегда стараются побыстрее уйти от больших токов, это напрямую означает большие потери чисто омические во всех элементах конструкции. А тут и так несуразные входные данные, так мы еще их усугублять будем, понижая входное напряжение и увеличивая токи.
От 12 до 28 ровно такое же расстояние , как от 28 до 72 (в "разах") Это наивыгоднейшая теоретически точка раздела при двухстадийном преобразовании. Наименьшая вариация заполнения в обоих ступенях.
Может, из других соображений можно взять 32-34 вольта, но не больше. Иначе однообмоточный дроссель уже неоптимален, нужен автотрансформатор.
Все равно, такое впечатление, что из-за непонимания задачи или тривиального жлобства автору предложили спроектировать эсминец так, чтобы в мирное время это был еще и углевоз.
Углевоз из него получился впятеро дороже обычного, а с началом войны старенькая канонерка противника за четверть часа разнесет пять таких уникальных эсминцев в щепки.
Не люблю заведомо бессмысленной работы.
Впрочем, тут не мои хотелки в теме обсуждают, извините.
perfect
сообщение Jan 28 2015, 08:24
Сообщение #44
Пользователь №: 55 932
А если первичка - несколько обратноходов параллельно, а их вторички последовательно? Так делают инверторы на пуш-пуллах, а с обратноходами?
Несколько трансформаторов имеется ввиду.
сообщение Jan 28 2015, 13:14
Сообщение #45
Как бы ни было, а при нерегулируемом втором каскаде именно выход первого нужно стабилизировать. Простым бустом это придётся делать до напряжения "выше верхней" границы диапазона. Баком - ниже нижней, т.е до 10В. И только бакбустом - до оптимальных 28В примерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
