> Упрощение footprint BGA
NikolayXXX
сообщение Jan 26 2015, 15:04
Пользователь №: 54 852
Какое количество контактных площадок (в %) на footprint BGA корпуса можно сократить с целью упрощения трассировки, чтобы при этом осталась прочность паяного соединения? При этом стремиться к симметричности оставшихся контактных площадок. Сокращение не касается контактных площадок земли и питания.
Dr.Alex
сообщение Jan 26 2015, 15:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Не положено так делать вообще. Если прямо кровь из носу, можете 1-2 площадки убрать..
SM
сообщение Jan 26 2015, 15:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Довольно много, при условии, что снимете шары с BGA в этих местах, кол-во зависит от тяжести корпуса и диаметра шаров. Без удаления шаров - ни одного.
NikolayXXX
сообщение Jan 26 2015, 15:32
Хорошо. А с чем это связано? Не припаяется, криво припаяется?
Т.е. оставшиеся без контактных площадок шары будут препятствовать пайке? Корпус FBGA256 (шаг 1мм).
Сообщение отредактировал NikolayXXX - Jan 26 2015, 15:29
Dr.Alex
Из: моська, RF
Не знаю. Я сам часто нарушаю всё что можно (не ПДД), но на такое бы не осмелился. Да и смысла не вижу.
SM
сообщение Jan 26 2015, 15:42
Из: Moscow, Russia
Во первых, да, будут препятствовать - при пайке на КП поверхностное натяжение припоя притягивает микросхему. А при попадании шара на маску - отталкивает. А во вторых - маска не является хорошим диэлектриком и изолятором, поэтому нет никаких гарантий, что не будет в долговременной перспективе электрического контакта между шаром, с силой давящем на плату, и дорожкой под ним под маской.
NikolayXXX
сообщение Jan 26 2015, 16:43
Смысл может быть, когда приходиться увеличивать количество слоев не маленькой платы из-за одного BGA чипа.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 27 2015, 20:00
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
оставьте 1-2 внешних ряда и весь центр (питание и землю).
Центр всё удержит, а внешние ряды, что бы не наклонилась при пайке. Лишние шары снимать.
Симметрии достаточно "усреднённой":
PS Если хотите гарантий надёжности или "соответствий", то увеличьте количество слоёв и оставьте в покое покупные изделия.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
