> Схема тактирования всех MCB Spartan-6 от одного тактового источника
ZZZRF413
сообщение Jan 27 2015, 13:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Посоветуйте пожалуйста по следующему вопросу. Есть плата с Xilinx Spartan-6 FPGA (XC6SLX100T-3FGG676C). Необходимо задействовать все четыре Memory Controller Block от одного тактового сигнала. К 2 MCB подключена память DDR2 800 Mb/s (400 MHz), а к другим двум подключена память LPDDR 400 Mb/s (200 MHz). На ПЛИС заводиться тактовый сигнал 400 МГц.
В User guides я схемы не нашел. Там все просто: частота cX_sys_clk для каждого MCB (или группы из 2) заводиться "с улицы". В IP ядро соответственно встроен IBUFG. Опытным путем я пришел к следующей схеме:
1) Убрал из IP буфер IBUFG перед PLL
2) Подал входную частоту на DCM_SP. Поскольку 400 МГц превышает максимальную входную частоту DCM пришлось задействовать параметр CLKIN_DIVIDE_BY_2. Получилась на выходе частота 200 МГц
3) C этого DCM_SP через BUFG подал частоту на два других DCM_SP, которые располагаются рядом с PLL. Соответственно с этих DCM_SP завел на соответствующий PLL.
4) Поскольку частота разные скорректировал для параметры IP для DDR2 (контроллеры C3 и C4).
Схема в приложении
Проект проходит P&R (трассируется), но по таймингам не проходит(см. приложение). В проекте контроллер LPDDR (контроллеры C5 и C1) не задействован, синтезируется только схема калибровки.
Если DCM_SP не ставить проект не проходит P&R (не трассируется).
Собственно вопрос как побороть эту проблему?
Я вот думаю у меня задан тайминг на входную тактовую частоту, а для остальных ISE сам прописывает. Может там что-нибудь не так и на самом деле все ок? Мне бы не хотелось бы гонятся за черной кошкой в черной комнате...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
