9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Как рисовать микросхемы в P-CAD?
radiomax1
сообщение Jan 28 2015, 00:38
Сообщение #46
Пользователь №: 73 120
У меня такая проблема возникла. Нарисовал лог. элемент с выводами 1,2,3 refdes. Но ни на его основание ни создав новый символ пронумеровать пины к номерам 4,5,6 не удалось, я их пронумеровал, но при сохранение и вставки в схему возвращается нумерация 1,2,3. Даже указал start pin numbering ..4. В чем здесь дело. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал radiomax1 - Jan 28 2015, 00:40
musa
сообщение Jan 28 2015, 05:37
Сообщение #47
Пользователь №: 25 668
Ну вы разделяйте вопросы по форумам чтобы не отвечать на одни и теже вопросы на разных форумах.
И вообще когда вы будете внимательно читать книги. Мы вам пытаемся объяснять элементарные вещи описанные в любой книге.
Поймите же наконец что и как вам нужно сделать
V.K
сообщение Jan 28 2015, 06:48
Сообщение #48
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Когда он будет вообще просто читать. И когда он будет вообще что-то делать.
Продолжительное ожидание чуда, вместо действий, затем пара невнятных тычков мышки в PCAD'е и снова ожидание чуда.
Как нумеровать выводы и создавать компонент из однородных элементов доступно описано у того же Лопаткина.
Недоумение ТС опять говорит о том, что он так и не снизошёл до прочтения данной книги.
Не царское, видимо, это дело.
У новичков в этом деле бывают проблемы и PCAD выдаёт соответствующее сообщение.
ТС не приводит собщения PCAD'а о подобных ошибках.
Причина понятна - и не читал и не делал.
radiomax1
сообщение Jan 28 2015, 13:36
Сообщение #49
мой последний вопрос касался как мне пронумеровать refdes выводов лог. элемента (или любой другой схемы) в таком порядке-4,5,6. Это вообще возможно сделать в пикад -- нумеровать не начиная с 1. Кроме того на других микросхемах есть выводы где номеры пропущены-- 22,35, 31...
Сообщение отредактировал radiomax1 - Jan 28 2015, 13:36
V.K
сообщение Jan 28 2015, 14:30
Сообщение #50
Из: РФ
В PCAD'е можно всё. Читаем Лопаткина, наконец!
А refdes относится к позиционному обозначению элемента на схеме.
В Symbol Editor для refdes выбирается только шрифт, размер шрифта и расположение этого атрибута.
Там ещё и другие атрибуты выбираются.
Для вывода в Symbol Editor имеются следующие обозначения:
- "Pin Name" - наименование вывода (может быть любым).
- "Default Pin Des" - номер вывода в компоненте.
- "Pin Number" - порядковый номер вывода в создаваемом символе (начинаются от 1 и заканчиваются последним)
Все эти параметры могут редактироваться в Symbol Editor (при создании компонента).
Может, всё-таки снизойдёте до чтения Лопаткина и работы с программой PCAD, вместо ожидания чуда?
AlexN
сообщение Jan 28 2015, 14:54
Сообщение #51
Пользователь №: 200
зачем ему Лопаткин. Он вааще ни имеет никакого понятия ни про компоненты ни вааще ни о чем.
musa
сообщение Jan 28 2015, 16:50
Сообщение #52
В самом схематике тоже можно. Частенько даже и удобней.
radiomax1
сообщение Jan 28 2015, 19:57
Сообщение #53
Сори. Вы что не понимаете что я лопаткина прочитал. Util--Renumber (Pin Designator)-- не помагает?
Uree
сообщение Jan 28 2015, 20:26
Сообщение #54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Жесть... с такой молодежью о пенсии можно даже не мечтать. Ни читать, ни писать, ни думать... только спрашивать, да и то целая проблема, как внятно сформулировать вопрос. Ну успехов, что тут еще скажешь...
Corvus
сообщение Jan 28 2015, 20:34
Сообщение #55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Раз Лопаткин прочитан и не помогло. Попробуйте экранизацию
http://www.youtube.com/watch?v=S9F_IasUsR0
megajohn
сообщение Jan 29 2015, 04:09
Сообщение #56
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
А не, ТуамОсес ли это случаем реинкарнировался ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
musa
сообщение Jan 29 2015, 08:54
Сообщение #57
Такое впечатление что каждый сдесь говорит о своем.
Где вы это нашли. Вот стандартное окно перенумерации выводов
radiomax1
сообщение Jan 29 2015, 21:51
Сообщение #58
в принципе с символами разобрался -- нумерацию (PinDes) в даном случае не надо связывать с (Pin Number) . Теперь проблема в том что какие то небольшие разрывы при соединениями проводниками получаются. То есть сперва у меня линии сетки не совпадали и при соединение выводов и проводника получалось как пересечение проводников (как жирная точка)--потом это устранил. Теперь уже точка полуается как разрыв. Так понимаю выводы тоже надо делать кратным сетке? Они ведь не есть такими..
V.K
сообщение Jan 29 2015, 22:39
Сообщение #59
Из: РФ
Читаем Лопаткина, наконец.
Цитата(Из законов Мерфи)
18. АКСИОМА АЛЛЕНА
Когда все ваши оригинальные способы провести эксперимент окажутся бесплодными, прочтите инструкцию.
Если шаг сетки на схеме метрический, а компоненты созданы с дюймовым шагом, то каким образом собирались схему рисовать?
Если часть компонентов (для рисования схемы) создана в метрической системе, а часть в дюймовой, то каким способом будет схема нарисована?
Если шаг сетки (для рисования схемы), допустим равен 1мм, а символ нарисован (допустим) в сетке 1.35мм, то каким способом будем совмещать эти сетки?
Вывод простой - шаг сетки для рисования схемы и рисования символов должен совпадать.
Сообщение отредактировал V.K - Jan 29 2015, 22:46
radiomax1
сообщение Jan 30 2015, 23:23
Сообщение #60
Вот на сейчас самый проблемный вопрос для вставки и соединение символов проводников. Получается разрыв (рисунок). Символы сделани в сетке с одинаковым шагом что и у документе схематик. Здесь, что надо еще выводы делать кратными шагу сетке?
Касательно корпусов интересует как делать посадочные места для ист. питания, К вых., элементов ZQ, BF, STU, переключателей SB.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
