3 страниц V   1 2 3 >
> Инвертор напряжения., Создает помехи.
Iptash
сообщение Jan 28 2015, 15:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Собрал устройство для измерения периода сигнала для которого нужны +/- 5в. питание. На этой плате сделал инвертор напряжения +5в -> -5в. на микросхеме MC33063A. Этот инвертор дает какие то помехи и измерение становится не возможным. Визульно на осциллографе шумов не наблюдаю, сигнал -5в. как будто чист. При подключении внешнего +/- 5в. источника питания( компьютерный БП) измерение становится нормальным. Разводка ПП нормальная. Как сделать нормальный +/- 5в. или какой то др. инвертор, или трансформаторный преобразователь. Но не факт, что он тоже не будет давать помехи.
alexvu
сообщение Jan 28 2015, 15:46
Пользователь №: 68 299
34063 работает в релейном режиме и Uвых болтается в некотором диапазоне.
Попробуйте другую МС с ШИМ режимом стабилизации.
Или, если ток по -5 небольшой и особая стабильность не требуется, вообще конденсаторный инвертор (кажется, есть готовые МС).
А еще вариант для проверки - нагрузить Ваш инвертор на резистор, а -5 подать от другого блока - понять, помехи по +5 или -5.
Если окажется, что по -5 - тогда сделать -Uвых побольше и поставить какой-нибудь 79L05.
Iptash
сообщение Jan 28 2015, 15:56
Спасибо. Помехи по -5в. Надо попробовать повысить напругу и поставить 7905. Но визуально как будто бы нормальное напряжение. А какую МС вы бы посоветовали?
сообщение Jan 28 2015, 16:43
Пользователь №: 45 710
Не иначе микроконтроллерное, и не иначе 1 мА? Тогда с ноги таймера резистор и инвертирующей помпой на четырёх диодах и двух конденсаторах накачается 10 В – 4 · 0,8 В = 6,8 В, а на выходе обыкновенный стабилитрон на 5,1 В.
sanya221
сообщение Jan 28 2015, 16:51
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
хорошо б конечно увидеть хотя бы схему, иначе гадание на кофейной гуще выходит.
А я в подобных случаях, если ток нужен небольшой использую ICL7660 и иже с ней. И индуктивностей не надо, и с помехами получше дела обстоят.
Iptash
сообщение Jan 28 2015, 17:33
Измерительный канал состоит из фильтра 4го порядка на MAX7490 и компаратора LM211. Они даже не питаются от -5в.. +/-5в. нужны для усилителя синус. сигнала который запитывают селсин и у которого нужно измерять сигнал. Ток приблезительно по -5в. нужен 500ма.
сообщение Jan 28 2015, 18:05
Тогда надо было сразу собирать нормальный преобразователь, например на такой ИС:
http://www.compel.ru/infosheet/ST/ST1S10PHR/
Дроссель такой или такой.
Iptash
сообщение Jan 28 2015, 18:46
Спасибо за информацию. Да, каюсь. Собрал из того, что было.
Как на этой микросхеме собрать инвертирующий преобразователь?
сообщение Jan 28 2015, 19:10
Выход (правый конец дросселя) на общий и микросхема будет штатно понижать 10 В до 5 В.
alexvu
сообщение Jan 28 2015, 19:12
Вообще-то странно, усилители обычно нечувствительны к колебаниям Uпит.
Можете схему привести?
На микросхеме ST не удастся сделать инвертор, т.к. у нее нижний транзистор подключен к PGND.
Поищите "микросхемы для инвертирующих преобразователей", мне первое что попалось - LT3580, хотя она для Вас избыточна и дороговата.
Iptash
сообщение Jan 28 2015, 19:31
Тогда PGND это будет отриацтельный вых. и R2 на PGND ?
Вот входной канал. Я думаю, что компаратор "ловит иголки" от преобразователя.
Может лучше сделать трансформаторный преобразователь? с выходом +/- 5в. Только боюсь, не будут ли пролазить "иголки" с первичной стороны. Самое лучшее это запитать от обыкновенного трансформатора с линейными стабилизаторами ). Но эттого нет. Есть только +5в., ну возможно в место 5в, может есть 12в. Но все равно нужно и отрицательное напряжение.
сообщение Jan 28 2015, 21:02
Если это ко мне вопрос, то берёте Рис.1 из паспорта ST1S10 и подключаете тамошние контакты "PGND", "AGND" и "SYNC" к своему проводу "–5 В", контакт "5 V 3 A" к своему общему проводу и контакт "12 V" — к своему проводу "+5 В".
От преобразователя, которого нет... И к чему нам это?
И с аналоговыми схемами, а тем более с импульсными преобразователями — первое, что надо показывать при неисправностях — это разводку. Любая схема у Вас не будет работать, если не научитесь правильно её разводить.
Iptash
сообщение Jan 29 2015, 05:07
Инвертор развел по правилам. Отдельно в уголочке). Запитал от отдельных проводов, т.е. питание +5в. схемы свой разъем, для инвертора свой.
alexvu
сообщение Jan 29 2015, 07:29
Все же, Вы пробовали оставить на плате работающий на нагрузочный резистор инвертор, но -5 в схему подать от другого источника? (причем в то же место, на разъем например).
И нет схемы потребителя -5 В, а это самое интересное.
sanya221
сообщение Jan 29 2015, 07:44
Из: Тула
Ну и до кучи: в случаи с сельсинами, где обмотки обычно гальванически развязаны удобно "сместить" входной сигнал на половину напряжения источника питания и работать с только положительными уровнями, что позволяет уйти от необходимости использования отрицательного источника. То же относится и к запитке обмотки возбуждения. Среднюю точку получаем на делителе из двух конденсаторов, а второй конец обмотки на выход ОУ с умощнением двумя внешними транзисторами.
Сообщение отредактировал sanya221 - Jan 29 2015, 07:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
