> Нужен ликбез по CD4046)
Hexel
сообщение Jan 25 2015, 21:19
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Никогда всеръёз не собирал схемы на 4046, а теперь предстоит. Хочу убедиться, что я правильно понял принцип работы компараторов в ее составе: первого рода - просто лог элемент типа ХОР. если на его выходе поставить фильтр НЧ, получим абсолютную величину разницы фаз вх сигналов. с другой стороны, компаратор второго рода указывает, какой из сигналов опережает своего соперника) и если его выход на половине напряжения питания, значит сигналы находятся в фазе.
Кроме того, чтобы правильно использовать комп первого рода, сигналы должны иметь скважность строго 50%. получить ее можно с помощью Д триггера, например ТМ2. мне нужны оба компаратора для ручной настройки контура в резонанс - чтобы видеть, куда двигаться, и насколько далеко я от резонанса.
все правильно?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
kovigor
сообщение Jan 25 2015, 22:22
Пользователь №: 56 295
все правильно?
Я не совсем понимаю, зачем вам ФАПЧ. При резонансе сопротивление контура чисто активное. Вот от этого и пляшите. Т.е., определите, на какой частоте сдвиг фаз между током и напряжением в подводящих к контуру энергию проводах минимален.
CD4046 сносно описана у Хоровица с Хиллом, а подробно описана вот в этом документе:
http://www.ti.com/lit/an/scha003b/scha003b.pdf
Alexashka
сообщение Jan 26 2015, 05:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ох уж эти искатели free energy. Не дают им покоя резонансы.
Hexel
сообщение Jan 27 2015, 21:36
Из: Украина
ОНО не будет работать в качестве ФАПЧ, тут про авто кстати ни слова не сказано, а сказано - вручную. а именно подбором кондера ОС на сетку генераторной лампы. для того и нужно два показателя, куда и как далеко идти rolleyes.gif
апликаха зачетная, спасибо. давно искал
Сообщение отредактировал Hexel - Jan 27 2015, 21:37
kovigor
сообщение Jan 27 2015, 23:11
Вот что я в свое время насобирал по ФАПЧ применительно к 4046:
http://dropmefiles.com/9zip7
Hexel
сообщение Jan 28 2015, 18:31
Из: Украина
не думал что о PLL можно так много сказать! вы и вправду учились во всех этих универах и писали лабораторки? biggrin.gif
kovigor
сообщение Jan 28 2015, 18:42
ФАПЧ (на самом деле, это совсем не такая простая вещь, как вам кажется) - остров в безбрежном океане, именуемом ТАУ. В университетах этих я не учился, конечно же, просто в свое время интересовался ФАПЧ ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
