> Нужен ликбез по CD4046)
Hexel
сообщение Jan 25 2015, 21:19
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Никогда всеръёз не собирал схемы на 4046, а теперь предстоит. Хочу убедиться, что я правильно понял принцип работы компараторов в ее составе: первого рода - просто лог элемент типа ХОР. если на его выходе поставить фильтр НЧ, получим абсолютную величину разницы фаз вх сигналов. с другой стороны, компаратор второго рода указывает, какой из сигналов опережает своего соперника) и если его выход на половине напряжения питания, значит сигналы находятся в фазе.
Кроме того, чтобы правильно использовать комп первого рода, сигналы должны иметь скважность строго 50%. получить ее можно с помощью Д триггера, например ТМ2. мне нужны оба компаратора для ручной настройки контура в резонанс - чтобы видеть, куда двигаться, и насколько далеко я от резонанса.
все правильно?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
