> Инвертор напряжения., Создает помехи.
Iptash
сообщение Jan 28 2015, 15:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Собрал устройство для измерения периода сигнала для которого нужны +/- 5в. питание. На этой плате сделал инвертор напряжения +5в -> -5в. на микросхеме MC33063A. Этот инвертор дает какие то помехи и измерение становится не возможным. Визульно на осциллографе шумов не наблюдаю, сигнал -5в. как будто чист. При подключении внешнего +/- 5в. источника питания( компьютерный БП) измерение становится нормальным. Разводка ПП нормальная. Как сделать нормальный +/- 5в. или какой то др. инвертор, или трансформаторный преобразователь. Но не факт, что он тоже не будет давать помехи.
- Iptash   Инвертор напряжения.   Jan 28 2015, 15:01
- - alexvu   34063 работает в релейном режиме и Uвых болтается ...   Jan 28 2015, 15:46
- - Iptash   Спасибо. Помехи по -5в. Надо попробовать повысить ...   Jan 28 2015, 15:56
|- - dr26   Цитата(Iptash @ Jan 28 2015, 19:56) А как...   Mar 13 2015, 19:15
- - Plain   Цитата(Iptash @ Jan 28 2015, 18:01) Собра...   Jan 28 2015, 16:43
- - sanya221   хорошо б конечно увидеть хотя бы схему, иначе гада...   Jan 28 2015, 16:51
- - Iptash   Измерительный канал состоит из фильтра 4го порядка...   Jan 28 2015, 17:33
- - Plain   Тогда надо было сразу собирать нормальный преобраз...   Jan 28 2015, 18:05
- - Iptash   Спасибо за информацию. Да, каюсь. Собрал из того, ...   Jan 28 2015, 18:46
- - Plain   Выход (правый конец дросселя) на общий и микросхем...   Jan 28 2015, 19:10
- - alexvu   Вообще-то странно, усилители обычно нечувствительн...   Jan 28 2015, 19:12
- - Iptash   Тогда PGND это будет отриацтельный вых. и R2 на PG...   Jan 28 2015, 19:31
|- - Plain   Цитата(Iptash @ Jan 28 2015, 22:31) Тогда...   Jan 28 2015, 21:02
|- - Iptash   Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 00:02) Если э...   Jan 29 2015, 05:07
||- - Plain   Цитата(Iptash @ Jan 29 2015, 08:07) Инвер...   Jan 29 2015, 10:45
|- - Iptash   Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 00:02) Если э...   Jan 29 2015, 15:36
- - alexvu   Все же, Вы пробовали оставить на плате работающий ...   Jan 29 2015, 07:29
- - sanya221   Ну и до кучи: в случаи с сельсинами, где обмотки о...   Jan 29 2015, 07:44
- - Iptash   Дело в том, что сельсины будут со встроенными вход...   Jan 29 2015, 10:06
- - Iptash   Выяснилось следующее. Если +5в. запитать от +12в. ...   Jan 29 2015, 11:31
- - MrYuran   Можно попробовать инверторы на переключаемых конде...   Jan 29 2015, 12:10
|- - Iptash   Цитата(MrYuran @ Jan 29 2015, 15:10) Можн...   Jan 29 2015, 12:25
- - Garynych   Я достаточно долго воевал с помехой от 34063 в кит...   Jan 29 2015, 13:21
- - Iptash   Что за дорожки и что за перемычки?   Jan 29 2015, 14:01
- - Garynych   Плата была разведена совершенно безграмотно, земля...   Jan 29 2015, 14:40
- - Plain   По-прежнему, как требует производитель, а именно, ...   Jan 29 2015, 15:58
- - Iptash   ОК! спасибо.   Jan 29 2015, 16:20
- - Iptash   Думаю как лучше сделать питание. Первый вариант эт...   Jan 31 2015, 09:06
- - alexvu   Лучше всего разобраться в причине помех. Но если э...   Jan 31 2015, 10:11
- - Iptash   Исходя из моих опытов, можно сделать вывод, что по...   Jan 31 2015, 10:33
- - alexvu   Это-то понятно, но вопрос, помехи идут по питанию,...   Jan 31 2015, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.05391 секунд с 7
