5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> частота дискретизации, туплю
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 08:46
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Один из случаев, когда вопрос интереснее ответов.
При дискретизации, естественно, достаточно частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. Лишняя частота ничего дополнительного не даст.
После нелинейного преобразования спектр сигнала изменится. Например, при возведении в квадрат должна появиться удвоенная частота сигнала. И что? где ее искать с спектре? Перелезет из зеркального куска, или в своем же появится. Не важно. Важно, что для того сигнала, который получился, достаточно той же частоты дискретизации.
Интересно посмотреть в Матлабе.
Aner
сообщение Jan 29 2015, 10:23
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 12:46) *
Это только вначале студентам арифметику поясняют про достаточность частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. На практике все немного по другому. Лишняя частота дополнительно борется с альясингом, последующий фильтр требуется не такого высокого порядка.
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 10:32
Сообщение #18
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
А что, когда "частота дискретизации в 2 раза превышает полосу сигнала", то есть ещё какой-то альясинг? Вы продаёте или покупаете? ЦАПите или АЦПируете?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 10:49
Сообщение #19
Это правильно. Понятно, что входной ФНЧ (или полосовой) должен давить все, что не попадает в зону Найквиста, достаточно, чтобы не возникало наложений спектра. И чем больше частота дискретизации, тем проще будет этот фильтр.
Но здесь вопрос принципиально другой - надо ли задавать более высокую частоту дискретизации, учитывая возможные преобразования сигнала после оцифровки. Я считаю - нет.
А вот интересно - возьмем последовательность выборок 1 -1 1 -1... Недопустимая граница по теореме Котельникова. Сигнал нельзя представить такой последовательностью. Но в наушниках что-то будет звучать. Что, конкретно? sm.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 10:51
Сообщение #20
Из: моська, RF
Чтоооо??? :-о :-о :-о
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:00
Сообщение #21
синус с частотой Fs/2, а амплитуда какая? wacko.gif Я могу любой величины нарисовать, от 2В до бесконечности. biggrin.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 11:04
Сообщение #22
Из: моська, RF
У вас сигнал УЖЕ дискретизованный (а какой был исходный - вы не знаете), и вопрос не имеет смысла.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:12
Сообщение #23
А в наушниках, однако, будет звучать конкретно. Минимально возможный, обусловленный "тормозами" и "ленью" физических элементов?
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 11:18
Сообщение #24
Из: моська, RF
Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:12) *
Какой теории? Подобной "теории" мне не известно. Никакого парадокса нет, и никакого "нарушения Котельникова" нет.
Aner
сообщение Jan 29 2015, 11:21
Сообщение #25
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 14:49) *
Это правильно.
Так в чем вопрос то?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:27
Сообщение #26
Никаких, яволь!
Полез привести цитату, нашел ошибку в Википедике:
Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона, теорема отсчётов) — фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов, связывает аналоговые и дискретные сигналы и гласит, что если аналоговый сигнал x(t) имеет конечный (ограниченный по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте f_c
Простим слово "равной", понимаем, что восстановить нельзя. А на практике получаем конкретный сигнал. Видите противоречие? Повторить? rolleyes.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 11:35
Сообщение #27
Из: моська, RF
Какой-то детский сад. Пошёл-ка я отсюда, пока ещё не поздно.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:44
Сообщение #28
И "веские аргументы" подберите и прихватите с собой.
P.S. "Если нечего сказать, не говори ничего".
blackfin
сообщение Jan 29 2015, 11:56
Сообщение #29
Пользователь №: 4 261
..восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам..
А как вы вообще собираетесь восстанавливать "сигнал", имеющий, скажем, единицы измерения "вольты", из отсчётов, которые, по сути, есть обычные рациональные числа, не имеющие, как известно, вообще никакой размерности?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 12:07
Сообщение #30
Вы не те аргументы используете. А как строят дом, глядя на бумажные чертежи с линиями и буквами?
P.S. Заканчиваю. Не вижу предмета для разговора. Все там в ЦАПе правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.02134 секунд с 7
