3 страниц V  < 1 2 3 >
> Инвертор напряжения., Создает помехи.
Iptash
сообщение Jan 29 2015, 10:06
Сообщение #16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Дело в том, что сельсины будут со встроенными входными усилителями. И им нужен +/- 5в. минимально. Я бы сделал устройство с однополярным питанием. А эти сельсины не мои и даже не видел схему усилителя. А мои входные каналы питаются от +5в.(см. схему выше). Так как есть +/-5в. я и решил использовать их.
Цитата(alexvu @ Jan 29 2015, 10:29) *
Все же, Вы пробовали оставить на плате работающий на нагрузочный резистор инвертор, но -5 в схему подать от другого источника? (причем в то же место, на разъем например).
И нет схемы потребителя -5 В, а это самое интересное.
Нет не пробовал. С включенным инвертором измеряемые значения начинают плыть. Если инвертор выкл. а на анод диода включаю внешний -5в., то все нормально.
сообщение Jan 29 2015, 10:45
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(Iptash @ Jan 29 2015, 08:07) *
Инвертор развел по правилам. Отдельно в уголочке). Запитал от отдельных проводов, т.е. питание +5в. схемы свой разъем, для инвертора свой.
Это ни разу не правила, а ничего не значащая информация.
Iptash
сообщение Jan 29 2015, 11:31
Сообщение #18
Выяснилось следующее. Если +5в. запитать от +12в. через стабилизатор 7805, а инвертор от +5в. компьютерного блока питания, то все нормально. Если инвертор запитать от общего +5в., то все, начинается лажа. Получается, что помехи лезут через питание.
Можно попробовать и схему и инвертор запитать от 12в. от двух 7805. Но я сомневаюсь, что поможет. Похоже, что вариант только трансформаторный преобразователь .
MrYuran
сообщение Jan 29 2015, 12:10
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно попробовать инверторы на переключаемых конденсаторах - LMC7660, ICL7660, ADM8660 и подобные.
Использую в прецизионных схемах - нареканий нет.
Iptash
сообщение Jan 29 2015, 12:25
Сообщение #20
По току не потянет. Сейчас попробовал поставить на вход инвертора дроссель. Не помогло. А вот запитали схему и инвертор от 12в через свои 7805 , блин, помогло.
Garynych
сообщение Jan 29 2015, 13:21
Сообщение #21
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Я достаточно долго воевал с помехой от 34063 в китайском автомобильном источнике, вопрос решился перерезанием двух дорожек с последующим добавлением двух перемычек и добавлением керамического конденсатора на вход преобразователя, прямо на выводы микросхемы, его не было вообще. До переделки схема безумно шумела именно на входной стороне. Думаю у Вас похожая ситуация.
Iptash
сообщение Jan 29 2015, 14:01
Сообщение #22
Что за дорожки и что за перемычки?
Garynych
сообщение Jan 29 2015, 14:40
Сообщение #23
Из: Ex USSR
Плата была разведена совершенно безграмотно, земля была тонкая и кругами через всю плату, про контур выходного тока китайцы наверное тоже ничего не слышали, пришлось все это отрезать и сделать перемычки из толстого провода в нужных местах.
Iptash
сообщение Jan 29 2015, 15:36
Сообщение #24
Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 00:02) *
Если это ко мне вопрос, то берёте Рис.1 из паспорта ST1S10 и подключаете тамошние контакты "PGND", "AGND" и "SYNC" к своему проводу "–5 В", контакт "5 V 3 A" к своему общему проводу и контакт "12 V" — к своему проводу "+5 В".
Plain, а в инвертирующем подключении EPAD(теплоотводящий пад) куда подключать?
сообщение Jan 29 2015, 15:58
Сообщение #25
По-прежнему, как требует производитель, а именно, как на Рис.6 и Рис.7 — между выводами AGND и PGND. Ну и, всё остальное — тоже строго по тексту главы №6, разумеется.
Iptash
сообщение Jan 29 2015, 16:20
Сообщение #26
ОК! спасибо.
Iptash
сообщение Jan 31 2015, 09:06
Сообщение #27
Думаю как лучше сделать питание. Первый вариант это запитать от одного +5. сделать два повышающих преобразователей +15в. и -15в. и дальше с помощью линейных стабилизаторов формировать нужные напряжения, допустим +/- 10в. . Второй вариант это запитать от +12в., сделать линейный стаб. +10в. и инвертор -10в. и дальше запитывать схему. Что лучше будет в плане помех и т.п.?
alexvu
сообщение Jan 31 2015, 10:11
Сообщение #28
Пользователь №: 68 299
Лучше всего разобраться в причине помех.
Но если это не серийное изделие и нет требований по экономичности - то проще всего сделать на линейных стабилизаторах как удобнее, например мне кажется, от 12В проще. И один преобразователь всяко будет давать меньше помех, чем 2.
Iptash
сообщение Jan 31 2015, 10:33
Сообщение #29
Исходя из моих опытов, можно сделать вывод, что помехи проникают с инвертора, а именно со входа инвертора. Если я запитываю схему и инвертор с одного +5в. то схема работает не стабильно. Если схему и инвертор запитываю от разных источников, то нормально.
alexvu
сообщение Jan 31 2015, 10:49
Сообщение #30
Это-то понятно, но вопрос, помехи идут по питанию, по земле или по воздуху и как именно.
Может влиять, наприемр, к какой точке земли подключен второй источник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
