10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> монтаж CAN шины в доме
=AK=
сообщение Jan 29 2015, 07:42
Сообщение #91
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 17:12) *
Найти как запитаться от ближайшей розетки совсем не трудно. А вот врезаться в шину, замурованную в стене или даже лежащую под плинтусом, это уже совсем другой геморрой.
Я не ориентируюсь на старые квартиры в панельных или кирпичных домах, где вся проводка сделана один раз во время строительстве и с большим трудом поддается модификации. Для меня проложить сетевой кабель сложнее, чем кинуть Cat5, поскольку в стране Оз законы таковы, что сетевую проводку может делать только профессиональный электрик, а вот низковольтные провода может прокладывать кто угодно.
typedef
сообщение Jan 29 2015, 09:06
Сообщение #92
Пользователь №: 83 267
стоят стены в газобетоне, пока без штукатурки, прокладывай что хочешь и как хочешь, но, как и писал выше, ничего путнего не придумать...
AlexandrY
сообщение Jan 29 2015, 09:15
Сообщение #93
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну тогда проведите многовитковой контур по периметру всех комнат.
Потом хоть беспроводную зарядку для всех wireless устройств в доме на этом сделаете. biggrin.gif
typedef
сообщение Jan 29 2015, 09:22
Сообщение #94
а можно по-подробнее на эту тему, где почитать?
если это не шутка конечно.
я на самом деле новичок в этом деле, поэтому все советы очень приветствуются!
=AK=
сообщение Jan 29 2015, 09:33
Сообщение #95
pontificator
Из: страны Оз
У меня в доме вся проводка лежит на чердаке. Когда надо установить розетку, выключатель, и т.п., это ставится в любом месте на стене, а кабель продергивается на чердак. Такой способ проводки использован в 99% домов в стране Оз. Внутренняя поверхность отделана сухой штукатуркой, которая набита на деревянный каркас, поэтому есть воздушная прослойка в несколько сантиметров между сухой штукатуркой и стеной, по этой прослойке кабель выводится на чердак.
Это он шутит.
ZASADA
сообщение Jan 29 2015, 09:45
Сообщение #96
Пользователь №: 62 210
Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 09:42) *
ну почему же...
я как раз обдумывал такой вариант. Найти как запитаться от ближайшей розетки совсем не трудно. А вот врезаться в шину, замурованную в стене или даже лежащую под плинтусом, это уже совсем другой геморрой.
на этапе строительства нет проблем заложить сигнальные провода в соседний подрозетник с силовым кабелем. и тогда рядом с каждой ближайшей силовой розеткой будет и ближайшая несиловая.
typedef
сообщение Jan 29 2015, 10:16
Сообщение #97
ну у меня такого нет - стена из газобетона, никаких прослоек
Это он шутит.
я думал так сделать, только это не сильно спасет от случайного размещения датчиков. Если датчик потребуется разместить выше и вбок от розетки (что скорее всего и произойдет), то мы возвращаемся к исходному пункту...
AlexandrY
сообщение Jan 29 2015, 12:25
Сообщение #98
Ally
Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 11:33) *
Это он шутит.
http://en.wikipedia.org/wiki/WiTricity
Интернет завален такими разработками.
Просто надо взять в руки COMSOL и рассчитать параметры для каждого объема отдельно.
ZASADA
сообщение Jan 29 2015, 12:41
Сообщение #99
ну провод питания вы от силовой розетки тянуть к случайноразмещенному датчику будете? тогда просто рядом потянутся 2 провода: силовой и сигнальный. и внешний вид хуже не станет.
если случайноразмещенный датчик с батарейным питанием, то тогда логичнее использовать z-wave
A. Fig Lee
сообщение Jan 29 2015, 13:08
Сообщение #100
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(=AK= @ Jan 28 2015, 22:56) *
Элементарная логика: если для питания устройства нужен провод, то устройство уже не является беспроводным. Соответственно, для общения с ним довольно глупо использовать беспроводную связь.
Про беспроводное устройство речь не шла. Шла про беспроводную связь.
Нас не интересует на что Вы ориентируетесь, не вы топик открывали. Обсуждаем проблемы ТС.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
adnega
сообщение Jan 29 2015, 18:37
Сообщение #101
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А как скоро вам нужно принять решение? Когда приступаете к отделке?
А то у меня внезапно аналогичная ситуация вырисовывается (правда, квартира в многоквартирном доме).
Застройщик обещает ключи в марте. Думаю, глобально подойти к автоматизации квартиры.
Проектом и фотками со стройки мог бы делится по ходу)
=AK=
сообщение Jan 30 2015, 03:37
Сообщение #102
pontificator
Из: страны Оз
Вот это
сочетается вот с этим
Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2015, 22:55) *
по принципу "в огороде бузина, в Киеве - дядька".
Не говоря о том, что WiTricity, излучая десятки ватт на частотах в несколько МГц без лицензии, нарушают все нормы на ЭМС.
typedef
сообщение Jan 30 2015, 07:58
Сообщение #103
Отделку начали на этой неделе, так что решение уже созрело - беспроводная связь.
Ну или на крайний случай - витая пара под плинтус.
У меня поначалу (год назад) тоже были глобальные планы, но, как я и писал выше, очень трудно предусмотреть все, поэтому остановился на беспроводном варианте, который буду расширять по мере развития.
Единственное что сделал - это (главное для чего все затевал) протянул провода от мест предполагаемого размещения термостатов к гребенкам водяного теплого пола.
adnega
сообщение Jan 30 2015, 16:18
Сообщение #104
До "стопудовых" точек/коробок я бы все равно провода прокинул, а с "вероятными" можно и по беспроводному каналу связываться.
Выбор CAN, в таком случае, был верным - систему можно масштабировать, наращивать со временем.
Был у нас объект лет 8 назад с теплым полом. ШИМ от 0 до 100% никак не влиял на термодатчики, установленные в совмещенные выключатели (кнопки + датчик + ИК-сенсор). Самое правильное - измерять температуру в обратке. На том объекте датчики разместили в теплоузле, а там сильно наводилось (в теплоузле очень горячо - датчик показывал не температуру обратки, а температуру теплоузла).
Мне кажется самым правильным такое решение:
- устанавливать автоматикой температуру коллектора теплого пола;
- а мощность подогрева в разных зонах получать за счет ШИМа, установив скважность вручную;
- подбирая скважность ШИМ добиться комфортного климата в помещении.
Температура +20 в некой точке помещения еще ничего не значит...
typedef
сообщение Jan 30 2015, 20:27
Сообщение #105
Это понятно.
Я думаю в сторону программирования. Поскольку все датчики будут в сети, то можно решение о закрытии\открытии конкретного сервопривода принимать по более сложной логике, руководствуясь значениями нескольких датчиков (уличный, в соседней комнате, времени дня, датчика присутствия, какой-нить накопленной статистики и т.д.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
