2 страниц V  < 1 2
> Покритикуйте схему и плату под SIM900
ssokol
сообщение Jan 30 2015, 16:09
Сообщение #16
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(turnon @ Jan 30 2015, 15:27) *
А какие проблемы с ST1S10, что-то не находил, расскажите пожалуйста.
L5973D просто в ~3 раза дороже.
L7986TA рулит и по цене и по входному и по надёге
Aner
сообщение Jan 30 2015, 16:32
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ssokol @ Jan 30 2015, 20:09) *
L5973D немного выигрывает из-за меньшего входного, если такое требование есть.
И потом, если хотите чтобы модем работал уверенно во всех дальних зонах от соты, то подводить минимум 4...4,5 ватта все же необходимо.
Учитывая что скрость нарастания по току высокая посчитайте какой нужен ток.
А то ведь полно всяких любительских поделок, глючащих, постоянно, начинающих перегружаться уже в 3-5 километрах от крайней соты.
turnon
сообщение Jan 31 2015, 18:15
Сообщение #18
Пользователь №: 83 207
Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) *
Коммутация симок проблемная, карточки есть и 1.8В и 3.3В и что будет? На каждую поставил бы свою защитную матрицу диодов.
А SIM_VDD как формируется, как SIM900 определяет, подавать 1.8 или 3.3В?
Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) *
1. я бы управление VT2 брал бы от входного напряжения, тогда можно было бы исключить D7 - насколько я помню ST10 к обратному напряжению не критична.
Кроме этого собрал бы логическое И-ИЛИ чтобы не ставить второй ключ.
а. Открывает транзистор и питаем от аккумулятора если пропало входное
б. управляем транзистором и стабилизатором если пришел сигнал POWER_ON
Вот прикинул, посмотрите пожалуйста. Только есть проблема - выход 4.2В с ST1S10 идет на батарею через паразитный диод полевика.
EvgenWL
сообщение Jan 31 2015, 21:28
Сообщение #19
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Сначала на симкарту подается напряжение 1,8 В и если ответила, то работает дальше на этом напряжении. Если не ответила, то подается 2,84 В и работает на этом напряжении.
Сообщение отредактировал EvgenWL - Jan 31 2015, 21:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
