58 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
igorpnk
сообщение Jan 25 2015, 15:35
Сообщение #121
Пользователь №: 84 752
Цитата(Master of Nature @ Jan 25 2015, 19:10) *
Собственно говоря, а зачем Вы переносите компоненты на зеркальный слой через инспектор, если для этого предназначена отдельная команда ?
Варианты правильного переноса на зеркальный слой:
- горячая клавиша [L] при "зажатом" компоненте.
- Edit -> Move -> Flip Selection при выделенном компоненте.
Во-вторых, указывайте все три числа версии. В версии 15.0.14 эта ошибка не наблюдается.
Не вижу причин считать данный способ неправильным. Но это тут не играет никакой роли.
Была установлена версия 15.0.7 и 14.3.13
Для чистоты попробовал в версии 15.0.14 Build 40656 использовать горячую клавишу L.
При установке Altium настройки не переносил.
Эффект тот же.
Вот короткое видео.
Сообщение отредактировал igorpnk - Jan 25 2015, 15:36
Alechek
сообщение Jan 26 2015, 07:50
Сообщение #122
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(igorpnk @ Jan 25 2015, 11:27) *
Определена последовательность действий при которой Altium Designer (проверял на версиях 14.3 и 15.0)автоматически устанавливает опцию Flipped On Layer для компонента.
Собственно последовательность:
Версия 14.4.14 (Build 34663) - не воспроизводится. Никак.
Цитата(Alex Ko @ Dec 5 2014, 13:45) *
В слое Боттом на НЕКОТОРЫХ падах самопроизвольно появляется свойство Force complete tenting on bottom (видимо, при переносе компонента с Топа на Боттом) и, следовательно, пропадает вскрытие маски..
Вот не знаю про 15-ю, но меня на 14.3.14 проявляется обратная сторона этого глюка - при установленной галке "Force complete tenting on the ..." на SMD КП, после переноса на другую сторону галка сбрасывается.
Фишка, как я понимаю, в том, что при смене стороны, галки "Force complete tenting..." не меняются друг с другом.
То есть, если изначально на Multilayer КП не вскрывать маску снизу, а потом сделать ее TopLayer, то при смене стороны компонента вскрытие маски пропадет.
Владимир
сообщение Jan 26 2015, 08:05
Сообщение #123
Пользователь №: 3 671
В 15 тоже не воспроизводится такая последовательность
А вот с Force complete tenting, вроде есть такое нехорошее действо
Владимир
сообщение Jan 26 2015, 09:31
Сообщение #124
Установленная опция Flipped On Layer приводит к тому что Designator компонента, его 3D модель и остальное при дальнейшей смене слоя остаются с противоположной стороны от контактных площадок, а так же приводит к тому что контактные площадки посадочного места становятся зеркально отраженными. Ранее эта опция приводила к цитата: (у компонентов, которые смотрят вниз меняется слой с bottom silk, на top silk. При этом шелкография остается перевернутой. Позиционные остаются в том слое, где и были.)
Однако как я понимаю данная опция должна делать зеркальное отображение(не только площадок но и всех моделей, и текстовых параметров) в рамках одного слоя а не переносить на другой.
У меня вопрос, есть хоть один человек который пользуется данной опцией осознанно? и может ли этот человек привести пример когда необходимо использовать данную опцию?
1) Создаем новую пустую плату
2) Переносим на Top Layer любой SMD(возможно не только SMD) компонент.
3) Выделяем компонент
4) Через инспектор переносим компонент на Bottom Layer
5) Нажимаем CTRL + Z
6) Видим что компонент вернулся на Top Layer но ему дополнительно была установлена опция Flipped On Layer.
[attachment=89681:NPCB.JPG]
Почитав форум я так и не смог найти подтверждение или опровержение этому глюку.
у меня пока не получается его повторить, но возможно это происходит при каких то определенных условиях.
Ни кто больше не сталкивался с таким поведением Altium? Очень опасный глюк.
Я повторил этот эффект.
Согласен Bug
Alexey Sabunin
сообщение Jan 27 2015, 01:36
Сообщение #125
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Murzik_6011 @ Jan 24 2015, 22:23) *
AD 15.0.14
1. По прежнему не работает поворот выделенных объектов при драге в редакторе УГО и схем (поворачивается пока только при Move Selected Objects). Неработает уже давно, где то с середины 14-х версий.
2. Именно в 15.0.14 стал косячить инспектор редактора УГО - не воспринимает дробную часть чисел. Вводишь "1.7мм", а после enter'a - "1мм" (в 15.0.7 было всЁ нормуль).
1. Подтверждаю.
2. Уже обнаружили эту ошибку, проявляестя при работе с региональными настройками, отличными от англ. Исправляем.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jan 27 2015, 11:47
Сообщение #126
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Alexey Sabunin @ Jan 27 2015, 04:36) *
1. Подтверждаю.
Эта ошибка тянется еще с древних времен.
Чтобы ее не возникало, нужно системный разделитель исправить на точку.
А вот если щас "исправят", то неизвестно к чему приведет. (Потому что сейчас все работает правильно)
Думаю, о копировании их екселя в SCH/PCBList можно будет забыть...
Turnaev Sergey
сообщение Jan 27 2015, 14:24
Сообщение #127
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Со вводом чисел в поля вообще бы сделать оба разделителя. У меня вот например на цифровом блоке клавиатуры в русской раскладке запятая, а в английской точка, при том, что в региональных параметрах всезде стоит точка. Приходится ради ввода числа переключать раскладку, неудобно.
К примеру в виндовском калькуляторе работают оба разделителя.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Alechek
сообщение Jan 28 2015, 06:06
Сообщение #128
Из: Челябинск
Ну, в своих программах я воообще стараюсь считать все, что не число - то разделитель. Вот, в бухгалтерии копейки чем ни попадя отделяют.
После числа пройтись по строке и заменить нечисловые символы на DecimalSeparator или нужный разделитель проблем нет.
Murzik_6011
сообщение Jan 28 2015, 20:13
Сообщение #129
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Продолжая тему
AD 15.0.14
Сегодня выявилась следующая "фича", возможно она и приводит к "обрезке" дробной части.
При редактировании координат линий в редакторе посадочных мест через инспектор после ввода новой координаты одного из концов линии выполняется "сортировка" координат, т.е. координаты концов меняются местами. Я думаю, что в случае объекта с одной парой координат AD также что то сортирует и пристраивает на текущее место число от какой то координаты другого объекта. Сам не понял что написал sm.gif
P.S. AD меняет координаты линий так чтобы она шла из верхнего левого угла в нижний правый.
P.S.ы. Возможно эффект (сортировки) проявляется при выборе нескольких объектов.
peshkoff
сообщение Jan 29 2015, 10:03
Сообщение #130
Да, "сортировка" есть всегда. Я это выяснил, когда писал скрипт для PCB.
С одной стороны удобно, не надо искать где X1Y1, а где X2Y2. Но если меняем координаты или угол, но надо их реплейсить.
Но есть действительно плюс. Если меняем координаты через инспектор, то знаем точно, какая точка будет перемещаться.
в общем, мое мнение: Здесь ничего "ремонтировать" не надо! Нужно системный разделить сделать точкой и проблемы исчезнут.
Murzik_6011
сообщение Feb 1 2015, 18:57
Сообщение #131
В качестве вопроса или предложения!
Возможно ли зафиксировать панель инспектора в открытом состоянии после FSO с установленным чек-боксом "Run Inspector"?
Анамнез: исходно панель инспектора свернута, после FSO с установленным чек-боксом "Run Inspector" она "выезжает" и тут же сворачивается обратно.
Master of Nature
сообщение Feb 1 2015, 20:41
Сообщение #132
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте вызвать панель инспектора по кнопке F11 и зафиксировать её.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Murzik_6011
сообщение Feb 1 2015, 21:25
Сообщение #133
Такой способ не катит. Моя философия использования панелей предполагает их появление тогда, когда они мне нужны.
Master of Nature
сообщение Feb 1 2015, 21:33
Сообщение #134
Мыслящий
Из: Самара
Нажмите F11, зафиксируйте в нужном месте, потом ещё раз нажмите F11 чтобы скрыть.
FAQ по AD
Форум по AD
Murzik_6011
сообщение Feb 1 2015, 21:37
Сообщение #135
Мне сейчас и приходится нажимать F11. Тогда на кой "х" чек-бокс "Run Inspector", если он только и может, что продемонстрировать еЁ присутствие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
