58 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Master of Nature
сообщение Feb 1 2015, 21:43
Сообщение #136
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Murzik_6011 @ Feb 1 2015, 22:57) *
Возможно ли зафиксировать панель инспектора в открытом состоянии после FSO с установленным чек-боксом "Run Inspector"?
Поясните тогда вопрос?
У меня панель инспектора нормально открывается и никуда не исчезает, пока я её не закрою.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aner
сообщение Feb 1 2015, 21:46
Сообщение #137
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Murzik_6011 @ Feb 2 2015, 01:25) *
Такой способ не катит. Моя философия использования панелей предполагает их появление тогда, когда они мне нужны.
О ооо как, ... это к разработчикам интерфейса, но вряд ли они примут вашу философи у них своя кривая. Sabunin тут не поможет.
Владимир
сообщение Feb 2 2015, 05:37
Сообщение #138
Пользователь №: 3 671
Цитата(Murzik_6011 @ Feb 1 2015, 21:57) *
В качестве вопроса или предложения!
у меня так и происходит
И иногда это мне не нравится. Так как никаких действий там делать не собираюсь. А только подвигать или посмотреть что либо нужно
filmi
сообщение Feb 5 2015, 10:14
Сообщение #139
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(filmi @ Jan 22 2015, 19:30) *
Уточнение по данной ошибке.
Если добавить цепь к класу через: правая кнопка -> Net Actions -> Add selected Net to NetClass, а потом перезалить полигон, то правило не срабатывает конкретно для этой цепи, на все остальные цепи в классе действует. Но если зайти в Design->Classes (проверить наличие цепи в данном классе - она там есть) затем выйти из него, и перезалить полигоны, то заливается все правильно. wacko.gif
Видео
По этой ошибке кто-то сказать что-то может?
Проверял на 3 разных компьютерах, на разных проектах и разных Altium (от 15 до 13 версии) - везде один глюк!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 10:28
Сообщение #140
я ничего. ввиду отсутствия оного.
(Вы бы не видио, а проект положили)
filmi
сообщение Feb 5 2015, 11:08
Сообщение #141
Из: Украина
Так я и на вновь созданной плате пробовал - глючит!
Видео
Rodavion
сообщение Feb 5 2015, 12:30
Сообщение #142
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
есть такой глюк - если добавить/исключить цепь таким образом в/из класс(а), то правило не работает. Но если закрыть плату и открыть ее снова - тогда работает. БАГ
Владимир
сообщение Feb 5 2015, 12:35
Сообщение #143
Видео
Да. симптом подтверждаю.
Нет обновления цепи в классе ([хотя в панели PCB Net принадлежность классу показывает), пока не откроешь и сменишь окно с классом через Design Classes. Это при назначении цепи классу через правый клик Net action/Add selected net to class
Алексей, на заметку
filmi
Сообщение #144
Из: Украина
Цитата(Rodavion @ Feb 5 2015, 16:30) *
Но если закрыть проект и открыть его снова - тогда работает. БАГ
Ещё вариант зайти и выйти в Design->Classes или Зайти и выйти в Design-Rules...
filmi
сообщение Feb 6 2015, 08:55
Сообщение #145
Из: Украина
Не ошибка, но недосмотр.
В PCB библиотеке в генераторе футпринтов не указано буквенное обозначение параметра Nominal Lead Size! Рядом в скобках надо добавить (В).
TMG
сообщение Feb 10 2015, 20:48
Сообщение #146
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Мне, кстати, тоже попадался похожий недосмотр при создании, если не ошибаюсь, QFP корпуса.
ivainc1789
сообщение Feb 21 2015, 13:03
Сообщение #147
Пользователь №: 1 807
AD15.0.14
Небольшой глючок если head-up display привязан к курсору. При открытии окна свойств КП он иногда заслоняет содержимое. Нужно погасить. ))
Прикрепленный файл  DisplayIssue.rar ( 2.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Murzik_6011
сообщение Feb 23 2015, 18:58
Сообщение #148
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Вообщем, глюк - не глюк, но слишком странное поведение...
Версия AD 15.0.14. Со временем что то случилось с восприятием AD своих же настроек. Не далее как позавчера было замечено, что AD при переключениях между редактором УГО и редактором посадочных мест забывает настройки панелей, сваливая их в одну кучу. Ранее не в одной версии такого не наблюдалось. Единственно, что можно добавить, что настройки Layout обычно загружались от предыдущей версии. Однако, до недавнего времени всЁ стреляло как надо.
P.S. Завтра ещЁ можно будет помучать, а потом будет возврат на 15.0.8.
Electrovoicer
сообщение Feb 24 2015, 16:07
Сообщение #149
Пользователь №: 13 874
Здравствуйте. Напишу сюда, хотя почти что оффтоп.
Когда появится давно обещанная поддержка FPGA Lattice ECP3 ?
Ну просто сил никаких нет уже вручную дифф. пары переставлять и прочие пины, из числа разрешенных/совместимых, и ни разу не ошибиться при этом...
Или научите уже делать FPGA-компоненты, которые понимаются Альтиумом как ПЛИС, со всеми специфическими свойствами и атрибутами...
Начинаю скучать по менторовскому i/o designer-у...
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Iptash
сообщение Feb 27 2015, 18:54
Сообщение #150
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Может было. В схемном редакторе библиотеки когда выделяешь объекты что бы переместить мышкой то нет перемещения пока не нажмешь Ctrl. А также нет копирования и вставки пока не пошаманишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
