> бесперебойник для газового котла 150вт
Огурцов
сообщение Dec 20 2014, 12:42
Сообщение #101
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
собственно, сам бесперебойник есть, но циркуляционный насос не переваривает псевдосинус, синус нужен чистый
не могу сообразить, как лучше прикрутить к 384x мост/полумост и опорный синус
то ли взять опорное 0..5v и заполнение 0..100%
то ли -5..5v
то ли взять две 384x и попеременно подавать на них по полсинуса
ни один из вариантов не нравится, как-то всё кривенько
может есть более прямой вариант ?
мутно http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Availabl...d/MQP_D_1_2.pdf
- Огурцов   бесперебойник для газового котла 150вт   Dec 20 2014, 12:42
- - perfect   RE: бесперебойник для газового котла 150вт   Jan 8 2015, 17:35
- - Plain   Демонстрация необходимости АРУ любой схеме с анало...   Jan 8 2015, 18:45
- - perfect   Слишком сложно как-то это всё, хоть бы некий контр...   Jan 8 2015, 19:45
|- - Огурцов   r8 лишний, поджимает   Jan 8 2015, 20:01
- - perfect   Ага.   Jan 8 2015, 20:30
- - Ydaloj   Мужики, за 8 страниц уже можно было что-то спаять ...   Jan 9 2015, 10:28
|- - Огурцов   Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2015, 11:28) спаять...   Jan 9 2015, 13:50
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Jan 9 2015, 16:50) скажи...   Jan 9 2015, 15:22
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Jan 9 2015, 15:22) У автор...   Jan 9 2015, 16:37
- - Plain   Может поможет просто посчитать варианты (без силов...   Jan 9 2015, 13:07
- - Егоров   Похоже, проблему все увидели в формировании опорно...   Jan 9 2015, 14:43
|- - perfect   Цитата(Егоров @ Jan 9 2015, 18:43) Похоже...   Jan 12 2015, 17:05
|- - Огурцов   для одной даже совсем не очень высокой темы я дошё...   Jan 13 2015, 00:17
|- - Александр Козлов   ЦитатаОпроный синус надо передавать глобально по р...   Jan 13 2015, 06:35
|- - perfect   Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2015, 10...   Jan 13 2015, 10:53
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2015, 10...   Jan 13 2015, 12:12
|- - Огурцов   да вроде бы уже разобрались с синусом вот как из н...   Jan 13 2015, 18:14
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jan 13 2015, 20:14) да в...   Jan 13 2015, 18:40
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Jan 13 2015, 21:14) да в...   Jan 13 2015, 19:48
|- - Огурцов   а как-нибудь через производную или интеграл нельзя...   Jan 13 2015, 22:09
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jan 14 2015, 00:09) а ка...   Jan 14 2015, 21:02
- - Plain   "Цифра" — это если бы только программно,...   Jan 9 2015, 17:52
|- - Огурцов   постоянки не будет, а резистивный делитель имеет с...   Jan 9 2015, 18:46
|- - Plain   Цитата(Огурцов @ Jan 9 2015, 21:46) посто...   Jan 10 2015, 01:44
|- - Огурцов   нет гудит   Jan 10 2015, 09:01
- - Егоров   Можно, если хочется. Квадратурный генератор этим и...   Jan 13 2015, 22:47
- - Егоров   вот он в одной из многих реализаций. Хотя, не оче...   Jan 14 2015, 23:46
|- - Огурцов   думаю, через фапч можно сдвинуть Цитата(Herz ...   Jan 15 2015, 05:25
|- - MrYuran   Цитата(Егоров @ Jan 15 2015, 03:46) Хотя,...   Jan 15 2015, 08:16
|- - Егоров   Цитата(MrYuran @ Jan 15 2015, 11:16) Чтоб...   Jan 16 2015, 10:56
- - perfect   ШИМ для синуса.   Jan 24 2015, 15:10
- - Oxygen Power   Поиграйтесь с технологическим разбросом резисторов...   Jan 24 2015, 18:04
- - perfect   Значит эта схема не утверждение, а вопрос   Jan 24 2015, 18:29
- - Огурцов   ну и в принципе да, сброс для выхода из неожидан...   Jan 31 2015, 17:38
|- - Огурцов   чего уж там, выпил проявитель - выпей и закрепител...   Jan 31 2015, 21:03
|- - Огурцов   то же с реверсом   Feb 1 2015, 08:03
|- - Огурцов   что-то 3843 меня изрядно достала, из сотен вариант...   Feb 1 2015, 21:46
- - Егоров   Это на картинке получилось. Не совсем понятно зач...   Feb 1 2015, 22:21
- - Огурцов   получилось потому, что не могло не получиться - эт...   Feb 2 2015, 06:09
|- - Огурцов   кто-нибудь моделил sg3525 ? при замкнутом на зе...   Feb 2 2015, 20:10
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Feb 2 2015, 23:10) кто-н...   Feb 2 2015, 21:35
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Feb 2 2015, 21:35) Неудач...   Feb 3 2015, 01:00
- - Егоров   Да работает оно реально с почти полным заполнением...   Feb 3 2015, 01:12
|- - Огурцов   если cmp оставить в воздухе, то усилитель будет ра...   Feb 3 2015, 05:26
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 09:26) может...   Feb 3 2015, 09:45
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Feb 3 2015, 09:45) А что ...   Feb 4 2015, 02:28
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 06:28) то же...   Feb 4 2015, 04:13
|- - Огурцов   в общем да, помогло, через шаманский бубен м.б....   Feb 4 2015, 07:03
|- - Огурцов   прикинул сейчас на калькуляторе - сопротивление оп...   Feb 4 2015, 10:05
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 10:03) в общ...   Feb 4 2015, 14:30
- - ZVA   Огурцов, ну потрать 2$, не мучь себя, да и на...   Feb 3 2015, 06:53
|- - Огурцов   Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 07:53) EG8010 оч...   Feb 3 2015, 07:07
|- - ZVA   Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 10:07) очень...   Feb 3 2015, 13:13
|- - Огурцов   читал уже а не затруднит назвать номер страницы и ...   Feb 3 2015, 17:47
|- - ZVA   Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 20:47) ... и...   Feb 3 2015, 19:36
|- - Огурцов   Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 20:36) and a spe...   Feb 11 2015, 19:33
|- - wim   Цитата(Огурцов @ Feb 11 2015, 22:33) ну т...   Feb 12 2015, 06:36
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Feb 12 2015, 06:36) КупИте г...   Feb 12 2015, 12:15
|- - wim   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2015, 15:15) так ...   Feb 12 2015, 16:08
|- - Огурцов   за косинус нужно отвечать, не только мне но я не т...   Feb 12 2015, 18:09
- - Plain   ZVA, автор давно уже сказал, что программные генер...   Feb 3 2015, 19:52
|- - ZVA   Уважаемый Plain, если быть точным, ТС говорил о не...   Feb 3 2015, 21:03
|- - Огурцов   Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 22:03) простое т...   Feb 3 2015, 23:00
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 03:00) непра...   Feb 4 2015, 02:00
- - Егоров   Mr. Ogurtsov так в этом же и вызов эпохи. Работал...   Feb 11 2015, 21:17
|- - Александр Козлов   Работал бы силовой контур, управление - дело вкуса...   Feb 12 2015, 07:52
- - ZVA   Огурцов, зачем так много денег тратить? Уже включи...   Feb 12 2015, 20:07
|- - Огурцов   дыкть зачем много, один для синуса, другой для кос...   Feb 12 2015, 20:35
- - Егоров   Эдак до арктангенса недалеко.   Feb 12 2015, 21:15
- - ZVA   1. Сначала обьясни для чего тебе нужен косинус. 2....   Feb 12 2015, 21:23
|- - Огурцов   Цитата(ZVA @ Feb 12 2015, 22:23) после вы...   Feb 13 2015, 06:05
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ Feb 13 2015, 10:05) макс...   Feb 13 2015, 19:13
|- - Огурцов   профессионалы жгут на полную ?   Feb 13 2015, 19:18
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ Feb 13 2015, 23:18) проф...   Feb 13 2015, 19:27
- - Oxygen Power   Косинус не нужен. Будет правильно сделать синус с ...   Feb 13 2015, 03:45
- - ZVA   Первый в режиме фикс. частоты 50Гц, второй в режим...   Feb 13 2015, 12:07
|- - Огурцов   ох сколько тумана напустили, вместо пары слов pll ...   Feb 13 2015, 15:59
- - ZVA   Огурцов, ты такой предсказуемый!!!   Feb 13 2015, 18:00
|- - Огурцов   супер, хочу предсказания про себя, хотя бы на годи...   Feb 13 2015, 18:29
- - Ydaloj   ну как, за 2 месяца дело сдвинулось куда-нибудь? и...   Feb 18 2015, 09:45
- - pavel-pervomaysk   В прошлом году решил таким же делом пострадать... ...   Mar 31 2015, 14:07
- - Вовка_Бызов   Простите, что лезу в ваше обсуждение с вопросом - ...   Apr 8 2015, 12:45
- - Ydaloj   А чего вы за чистый синус сразу цепляетесь? 4кВт с...   Apr 8 2015, 12:58
|- - Вовка_Бызов   Цитата(Ydaloj @ Apr 8 2015, 15:58) А чего...   Apr 8 2015, 13:04
|- - Егоров   Цитата(Вовка_Бызов @ Apr 8 2015, 16:04) Н...   Apr 8 2015, 13:19
|- - Вовка_Бызов   Цитата(Егоров @ Apr 8 2015, 16:19) Да в х...   Apr 8 2015, 13:32
|- - Herz   Цитата(Вовка_Бызов @ Apr 8 2015, 16:32) В...   Apr 8 2015, 16:47
- - silverio   На чем всё-таки ТС остановился?   Sep 29 2015, 20:12
|- - Огурцов   Цитата(silverio @ Sep 29 2015, 21:12) На ...   Nov 1 2015, 07:54
- - dm.pogrebnoy   Может быть уже упоминали, я не осилил тему прочита...   Sep 30 2015, 06:27
|- - Oxygen Power   Цитата(dm.pogrebnoy @ Sep 30 2015, 10:27)...   Sep 30 2015, 06:49
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 09:49)...   Oct 31 2015, 19:25
|- - Oxygen Power   Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 31 2015, 23:25)...   Nov 1 2015, 04:56
- - copyserv   Господа, а кто как считает LC-фильтры для подобных...   Oct 31 2015, 13:46
- - kovigor   Цитата(copyserv @ Oct 31 2015, 16:46) Гос...   Oct 31 2015, 20:03
- - ZVA   Цитата(kovigor @ Oct 31 2015, 22:03) Наск...   Oct 31 2015, 20:15
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
