6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> создать прототип автономного датчика для умного дома, маломощный автономный беспроводной (2,4ГГц) датчик и контроллер
AlexandrY
сообщение Feb 2 2015, 11:35
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Aner @ Feb 2 2015, 13:17) *
... особенно в условиях полярной зимы, когда полгода нет солнца.
И потом эти, старой технологии, не так интересны, с ~15% кпд должны стоить уже меньше одного зеленого. Да и на 5 лет их при сильном солнце тоже не хватит.
У меня от лампы отлично работают.
Forumer
сообщение Feb 2 2015, 11:41
Сообщение #17
Из: РФ, европейская её часть
Пользователь №: 84 886
веселимся ;-)
нету там света, даже от лампы
Сообщение отредактировал Forumer - Feb 2 2015, 11:42
AlexandrY
сообщение Feb 2 2015, 11:47
Сообщение #18
Ally
Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 13:41) *
веселимся ;-)
Aner
сообщение Feb 2 2015, 11:52
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (AlexandrY @ Feb 2 2015, 15:47) *
Вот это правильное решение, только это называется - гравицапа. Цапает энергию из грави поля.
QUOTE (AlexandrY @ Feb 2 2015, 15:35) *
И что такая пластина дает 2 ватта, от лампы? ... От светодиодной лампы которая сама 8 ватт кушает.
И скоко стоит такая дешёвая энергия?
Wild
сообщение Feb 2 2015, 13:17
Сообщение #20
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
Сделаю вам неэксклюзивное аппаратное обеспечение в обмен на неурезанную лицензию на ALTIUM скажем. alx.rosarium@yandex.ru
Aner
сообщение Feb 2 2015, 13:20
Сообщение #21
Из: СПБ
QUOTE (Wild @ Feb 2 2015, 17:17) *
О бартер пошёл! Только, ваш коэффициент хотелки почему то 1:10 против предложенного, если не больше. Отчего так? Москва ...?
=pcb=
сообщение Feb 2 2015, 13:30
Сообщение #22
Пользователь №: 75 196
Весна пришла. Обострение.
2ТС ваш бюджет даже сборку пром экземпляра не покроет. А пром экземпляр ещё нужно разработать...
lsc
сообщение Feb 2 2015, 16:35
Сообщение #23
Пользователь №: 18 076
Цитата(AlexandrY @ Feb 2 2015, 14:47) *
Можно старым дедовским - детекторный приемник + выпрямитель + dc -dc Так 10 - 50 мвт - 5 -25ма (при 2 в пит.) думаю можно утянуть из воздуха, особо если антенну через двор пустить. biggrin.gif
Сообщение отредактировал lsc - Feb 2 2015, 16:38
Проектирование аналогово-цифровых устройств. Качественно и всегда точно в срок.
http://eman.ucoz.ru/
A. Fig Lee
сообщение Feb 2 2015, 17:58
Сообщение #24
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 03:54) *
посредники мне не нужны, даже разговаривать не буду
Гыы. Бюджет 150 долларов и посредники? Рассмешили..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Forumer
сообщение Feb 2 2015, 23:30
Сообщение #25
Цитата(jcxz @ Feb 2 2015, 07:21) *
Даже используя самый экономичный nRF24L01+, чтобы добиться такого потребления, нельзя его использовать в режиме непрерывного приёма.
Тут два варианта:
1. Использовать батарейный контроллер только на передачу и никаких "отзываний на запрос" от головного контроллера.
2. Каким-то способом обходить (тоже 2 варианта):
a) головной всё время шлёт в эфир запросы (каждые неск. мсек), батарейный просыпается, включает "приём" на неск. мсек, если поймал в приёмном окне запрос - отвечает на него; просыпается не чаще чем раз в неск. минут.
б) батарейный просыпается, передаёт пакет, переходит на приём на неск. мсек, головной за это время должен успеть обнаружить и принять пакет и передать запрос, если таковой имеется в очереди.
такой вариант: головной всегда на приёме, автономный раз в полчаса шлет пакет, получает подтверждение, синхронизацию часов, и засыпает.
Также думаю Вам следует заменить в головном контроллере память с батарейкой на одно из:
FRAM / SPI-flash / SD-карта.
да, логично.
Отреагировал на Ваше письмо единственно только по той причине, что сам сейчас делаю что-то подобное и обдумывал разные варианты реализации.
давайте обсудим. ЛС не активировано (ХЗ, почему так на этом форуме?), аська или скайп?
генератор с редуктором в петли двери :-)
OlegH
сообщение Feb 3 2015, 06:21
Сообщение #26
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Выполнил похожий проект - радиоканальный датчик температуры (868 МГц, Wireless M-Bus) для распределенного многоканального мониторинга. Датчик на CC430F5135, питание от тионил-хлоридно-литиевого элемента, срок работы 5-8 лет. Среднее потребление 8-10 мкА. Разумеется, никакого постоянного приема (датчик передает по регламенту или по событию, короткая фаза приема после фазы передачи). В проект входили также трансивер-концентратор и ПО верхнего уровня для ПК. Бюджет проекта больше в десятки раз. И обсуждать тут нечего - сложная разработка, много подводных камней и граблей в таком деле.
jcxz
сообщение Feb 3 2015, 06:44
Сообщение #27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вот как и у товарища OlegH
А что тут обсуждать? У меня всё работает и вопросов нет.
Если хотите посоветоваться - в профиле есть моя аська, а лучше - сюда.
san822
сообщение Feb 3 2015, 14:12
Сообщение #28
Пользователь №: 7 111
Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 03:32) *
Есть устройство с портом UART и портом: 4 аналоговых/цифровых, 4 цифровых. У аналоговых АЦП 12 разрядов, от 0 до 1,2 В.
1. Автономный регистратор импульсов, в составе которого:
Пытаюсь угадать что это за устройство такое и не получается.
Можете дать подсказки - кто даёт аналоговые сигналы и те самые импульсы, которые нужно регистрировать с привязкой ко времени ?
Что-то мне подсказывает, что зная задачу целиком, можно её решить как-то по другому.
сообщение Feb 3 2015, 14:47
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
С импульсами всё просто — это пара механических расходомеров воды с герконовыми выходами.
Само собой, решить элементарно за копейки — например, когда я делал тупой ремонт в тупом доме, прокинул пару витых пар из туалета до щитка, т.е. 16 проводов, по которым при желании можно будет и пару сотен ватт передать будущим гаджетам, как то, биомеханическим робоунитазам и т.п. вложениям.
А вот знакомая, потратив на ремонт пару млн, даже советскую проводку (это которая, напоминаю, с лимитом "одна розетка на комнату") не стала менять, и, как только въехала, в коридоре с фейерверком отгорел светильник.
san822
сообщение Feb 4 2015, 06:36
Сообщение #30
ТС пишет требование "двухканальный регистратор импульсов, достаточно 4 десятичных разряда, с хранением почасовой информации на несколько суток". На счётчик воды как-то не похоже. По идее идеальный беспроводной счётчик воды - это автономное устройство со своей памятью и радиоинтерфейсом на прослушивание (пока не получит нужную команду). По запросу от центрального устройства (или иного) счётчик просто сливает нужную статистику и дальше занимается своей работой по счету воды и регистрации данных. Почему срок хранения у ТС всего несколько суток ? Сейчас карты памяти меньше чем на 2 Гб не купить, на такую можно данные о воде годами писать. Т. е. у ТС импульсов, вероятно, очень много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
