16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> бесперебойник для газового котла 150вт
Огурцов
сообщение Jan 31 2015, 21:03
Сообщение #136
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
чего уж там, выпил проявитель - выпей и закрепитель
косинус до кучи, оказывается ещё проще, а ведь весь моск изломал
зы: всем желающим за 5% авторских, не забывайте про отца русской демократии
дополнение: вход данных косинусного триггера лучше не на себя подключать, а на синусный триггер, чтобы фазы случайным образом не крутились
Огурцов
сообщение Feb 1 2015, 08:03
Сообщение #137
Из: РФ
то же с реверсом
Огурцов
сообщение Feb 1 2015, 21:46
Сообщение #138
Из: РФ
что-то 3843 меня изрядно достала, из сотен вариантов получились только один-два рабочих
то ли дело цифра, с полпинка:
Егоров
сообщение Feb 1 2015, 22:21
Сообщение #139
Пользователь №: 76 048
Это на картинке получилось.
Не совсем понятно зачем столько нагорожено - неужели ради образцового синуса весьма условной формы?
ждем силового контура в железе.
Огурцов
сообщение Feb 2 2015, 06:09
Сообщение #140
Из: РФ
получилось потому, что не могло не получиться - это же цифра
что вы называете сложностью - пару регистров и d-триггер ?
так сделайте в аналоге, хотя бы так же просто
но только синус/косинус и чтобы нечастотозависимо
или слабо ?
а пока, как предлагалось выше, можно и про трехфазник - подсказывайте
да, и ещё не решён вопрос с обратной связью
вот проще
со сбросом по превышению тока
Огурцов
сообщение Feb 2 2015, 20:10
Сообщение #141
Из: РФ
кто-нибудь моделил sg3525 ?
при замкнутом на землю входе она выдаёт импульсы на выходы
как минимум странно
или модель неудачная, или что ?
Егоров
сообщение Feb 2 2015, 21:35
Сообщение #142
как минимум странно
И "моделил", и паял. И на те же грабли наступал.
Неудачно "вход" и "выход" окрестили. Поменяйте местами и все будет по выходам тихо.
Так, как у Вас подключено это и есть работа с максимальным заполнением при отсутствии ОС.
Огурцов
сообщение Feb 3 2015, 01:00
Сообщение #143
Из: РФ
не понял, вы имеете в виду выводы inv и ni ?
почему тогда заполнение не максимальное, а едва-едва ?
я уже сто вариантов испробовал
по логике, прямой вход, ni, когда к нулю, заполнение на максимум, когда к плюсу - на минимум
тогда аналогично, инверсный вход, inv, когда к плюсу, заполнение на максимум, когда к нулю - на минимум
по данному варианту ещё ниже уже некуда
в общем да, заработало - замкнул cmp и inv, теоретически имею право
немного напрягает, что необходимо смещение, где-то 0.7v
причём, в прямом и инверсном включении немного разное
пришлось сделать подтяжку к ref, 11k и 8.5k
интересно, насколько эти значения будут повторяемы ?
или не заморачиваться вообще, а положиться на оос ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 3 2015, 00:07
Егоров
сообщение Feb 3 2015, 01:12
Сообщение #144
Да работает оно реально с почти полным заполнением. Вы действительно спутали in и inv. CMP вообще оставьте в покое (в воздухе).
А вот ОС - не для пушпулов ОС вообще. Если это источник с громадной выходной емкостью и суперленивой ОС - да.
При попытке сделать динамику - мгновенно трансфоматор войдет в насыщение. Соседние полупериоды не должны практически отличаться. Даже 100 Гц мне кажется не потянет напряженческий режим ОС.
Огурцов
сообщение Feb 3 2015, 05:26
Сообщение #145
Из: РФ
если cmp оставить в воздухе, то усилитель будет работать как компаратор, т.е. не будет работать, что и демонстирует симулятор
inv и ni у меня не перепутаны - заполнение идёт в точности как мне надо
не пуш-пул
оос нужна, не понимаю, как без неё, например, ток регулировать
может и 3843 подскажете, как запустить ? а то упарился уже
ZVA
сообщение Feb 3 2015, 06:53
Сообщение #146
Пользователь №: 9 440
Огурцов, ну потрать 2$, не мучь себя, да и нас в придачу.
EG8010
Огурцов
сообщение Feb 3 2015, 07:07
Сообщение #147
Из: РФ
Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 07:53) *
EG8010
очень простой вопрос: как между двумя такими организовать сдвиг фазы на 90 градусов ?
Егоров
сообщение Feb 3 2015, 09:45
Сообщение #148
А что там с нею за проблемы еще? Вроде и модель и микросхема работает вполне предсказуемо.
ZVA
сообщение Feb 3 2015, 13:13
Сообщение #149
90 градусов между двумя синусоидальными выходными напряжениями?
Можно. Читай описание.
Вопрос зачем.
Огурцов
сообщение Feb 3 2015, 17:47
Сообщение #150
Из: РФ
читал уже
а не затруднит назвать номер страницы и номер строки, ибо всё, что я пока увидел- это слово single:
Single-Phase sinusoid inverter
Solar power generation inverter
Wind power generation inverter
UPS(Uninterruptible power supply)
Digital Generator
Medium frequency power supply
Single-phase motor speed controller
Single-phase frequency transformer
ASIC for single-phase SPWM control
Sinusoid light modulator
Sinusoid voltage regulator
Sinusoid generator
Inverter welder
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
