16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> бесперебойник для газового котла 150вт
ZVA
сообщение Feb 3 2015, 19:36
Сообщение #151
Пользователь №: 9 440
Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 20:47) *
... ибо всё, что я пока увидел- это слово single...
А что, хотелось в Application увидеть:
and a special feature for Mr. Ogurtsov - 90 degree shift of the output voltage? biggrin.gif
Профессионал? Смотри функционал микросхемы, думай. Обвязка нужна. Все получится.
сообщение Feb 3 2015, 19:52
Сообщение #152
Пользователь №: 45 710
ZVA, автор давно уже сказал, что программные генераторы не годятся, а EG8010 именно такой. К тому же, нет никакого смысла завязываться на то, что можно самостоятельно и даром набить за полчаса.
ZVA
сообщение Feb 3 2015, 21:03
Сообщение #153
Уважаемый Plain, если быть точным, ТС говорил о неприятии МК.
Вы ему в шестом сообщении темы описали простое техническое решение на ОУ и компараторах.
Но он похоже слышит только себя и полтора месяца и 10 страниц темы несвязно о чем то говорит.
Тут похоже важен процес, а результат вторичен.
Огурцов
сообщение Feb 3 2015, 23:00
Сообщение #154
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
неправда
не совсем так
но программа сама себя не напишет и мк сам себя не запрограммирует
и о!, вы видели watchdog, скажем, у 555тм2 ? а ведь у мк это практически норма
EG8010 именно такой
а в общем-то да, никто не знает, что у нея внутре и какие фокусы оно может выкинуть
если же как-то сравнивать, то наверно имеем 32+32 tqfp vs 20+16+16+16+16 soic, $4 vs где-то $2
Егоров
сообщение Feb 4 2015, 02:00
Сообщение #155
Пользователь №: 76 048
Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 03:00) *
неправда
(простое техническое решение на ОУ и компараторах)
Что именно неправда? То, что такое решение существует или что оно простое?
Огурцов
сообщение Feb 4 2015, 02:28
Сообщение #156
Из: РФ
Цитата(Егоров @ Feb 3 2015, 09:45) *
А что там с нею за проблемы еще?
то же, что и 3525 - необходимость добавления смещения бесит
поэтому таки решается точно так же - пара резисторов в ноль в плюс
подбором обоих одновременно задаётся и смещение и амплитуда
да, в 3843 ещё диоды после усилителя ошибки, так что никаких гарантий, что будет линейно
получилось, но как-то странно - ток (красный) прыгает
шим один-два-три такта 100%, а следующий резко меньше
вместо того, чтобы быть во всех тактах примерно одинаковым, скажем, около 90%
Егоров
сообщение Feb 4 2015, 04:13
Сообщение #157
Да ничего странного, просто нужно
- правильно завести ОС (подать опорный сигнал).
- помнить, что при заполнении более 50% нужны цепи компенсации наклона пилы (слоп-компенсация)
"Прыгать" без такой компенсации любой ШИМ-контроллер будет (если нет ее встроенной внутри).
В 38ХХ сигнал ОС сравнивается с внутренним опорным в 2.5 В, понятно, что смещение на эту величину необходимо и беситься не из-за чего.
Я что-то не помню, чтобы вход ОС где-то в ШИМ-контроллере сравнивал сигнал с нулем. Вот те, с трудом полученные полусинусы, должны иметь форму "выпрямленный синус на пьедестале".
Или сравните выход с эталоном отдельно, а разность уже подавайте на 3 вывод UC или вход встроенного операционника.
Если у Вас гарантирован по мощности первичный источник и нагрузка более-менее определена (нет "от хх до 100%"), то можно было бы попробовать на UC3843 не ШИМ-модуляцию, а модуляцию с постоянной паузой (частота будет переменной раза в два). Вот там устойчивость работы гарантируется при любом коэффициенте заполнения.
Огурцов
сообщение Feb 4 2015, 07:03
Сообщение #158
Из: РФ
в общем да, помогло, через шаманский бубен
м.б. есть более прямые контроллеры из недорогих, чтобы по входу без смещения могли ?
а то ж слишком много крутилок получается, много чести для
Огурцов
сообщение Feb 4 2015, 10:05
Сообщение #159
Из: РФ
прикинул сейчас на калькуляторе - сопротивление опоры 2k, сопротивление смещения 2k, т.е. амплитуда 0.5*5==2.5v
как бы всё даже логично получилось
смещение 1/3*5v==1.6(6) - цифру 1.65v где-то тоже видел
Егоров
сообщение Feb 4 2015, 14:30
Сообщение #160
Во-во, вот тот повторитель тактовой пилы на третий вывод подмешать - самое оно.
Чуть слабовато даже подмешано, но это в зависимости насколько далеко заходим в коэффициенте заполнения за 0.5.
А контроллеров "без смещения" по петле ОС. похоже, вообще не существует.
Похоже, основные впечатления у Вас еще впереди. Когда Вы из этой обратноходовой схемы попытаетесь выжать 150 Вт из 12 вольт в реальной конструкции.
Огурцов
сообщение Feb 11 2015, 19:33
Сообщение #161
Из: РФ
ну так что, чего куда подключаем ?
Егоров
сообщение Feb 11 2015, 21:17
Сообщение #162
Mr. Ogurtsov так в этом же и вызов эпохи.
Работал бы силовой контур, управление - дело вкуса.
А эти платы спрятать в сервант и пусть ждут новогодней елки, украшение хорошее.
wim
сообщение Feb 12 2015, 06:36
Сообщение #163
рядовой
Пользователь №: 19 713
КупИте готовое - там и прочтете, куда и чего:
http://radiokit-e.ru/goods/%D0%98%D0%BD%D0...%B8%D0%B4%D0%B0
Александр Козлов
сообщение Feb 12 2015, 07:52
Сообщение #164
Пользователь №: 75 812
Очень точно подмечено!
Огурцов
сообщение Feb 12 2015, 12:15
Сообщение #165
Из: РФ
так тож только чистая синусоида, а ZVA нам ещё и чистую косинусоиду обещал - зря я чтоли две штуки покупал
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 12 2015, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
