3 страниц V   1 2 3 >
> GPS на коленке, прошу поделиться опытом
arexol
сообщение Feb 4 2015, 15:22
Пользователь №: 20 651
Добрый день
Проектирую изделие с модулем спутниковой навигации
в наличии есть Telit SL869 V2 и Navitel ML8088SE
Изготовил плату - антенный проводник всего 6,4мм (толщина 1,2мм зазор 0,3мм , плата 2-х слойная стандартная толщина 1,6мм )
Сразу скажу что прохалявил на изготовлении и не требовал контроля импеданса понадеялся что будет +- оно или ну уж не очень сильно далеко от 50 ОМ.
заказал плату у китайцев на 2 слоя и заложил изначально Telit
Антенна пассивная AMOTECH B35-3556920-AMT03
Результаты следующие :
1. модуль Telit ловит , но как-то уж очень кисло и долго до 20-30 минут может что-то вычислять (первый спутник улавливает минуты за 3)
уровень сигнала максимум 33 (смотрю утилиткой для телита)
2. Попробовал на дев ките от навиа - с той же антенной и в том же месте - все шутро и быстро холодный старт 41 секунда !!!
Уровень приема спутников при этом в среднем на 10 единиц больше чем у телита.
3. взял модуль ML8088SE (так получаеться что 3 пина к антенне подходят под футпринт )
припаял его , питание и землю подал на мгтф проводочках и завел ресет - подлючил консоль.
Вообще не ловит ничего !!!! (так же пробовал питание подать от девкита - тоже фейл ни одного спутника за 40 минут так и не увидел)
Собственно хотел спросить - есть ли у кого опыт навесного монтажа для этих модулей оно вообще так получалось ?
Мне показалось подозрительным что совсем ни одного спутника Навител не выловил при том что на ките с пол пинка все.
Вопрос о том какой модуль лучше для меня пока открыт ...
Буду благодарен за любые соображения по этому поводу
CADiLO
сообщение Feb 4 2015, 15:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вам понятие ground plane для подобных антенн знакомо?
Рекомендуемый под данную антенну размер соблюли?
Если нет - читаем апнотесы.
http://mkpochtoi.narod.ru/gps_glonass_ant_...56920_AMT03.pdf
The results are measured on the 70x70mm2 ground plane.
Если GP будет менее чем рекомендованый минимум, то вместо усиления получите.... ну примерно то что сейчас и имеете.
На сайте производителя должен быть апнот по расчету GP под выпускаемые антенны. Ну или у производителей модулей ищите.
SpyBot
сообщение Feb 4 2015, 15:51
Пользователь №: 10 491
arexol, для пассивной антенны нормальный результат.
"на дев ките от навиа" скорее всего имеется усилитель.
Вы попробуйте с активной антенной.
CADiLO
сообщение Feb 4 2015, 15:54
Из: Днепр
Лучше показать больший кусок платы и часть схемы - может там еще что-то рядом излучает и мешает...
SpyBot
сообщение Feb 4 2015, 16:06
Хотя вроде судя по их докам, нет усилителей.
Тогда может быть проблема возникает из-за того, что вы подключаете плату к стационарному компу, но не предусмотрели меры защиты от помех.
arexol
сообщение Feb 4 2015, 16:41
Спасибо за советы
да на ките конечно намного красивее сделано.
Прилагаю снимки плат что у меня на столе и кусок схемы
А так же еще одну плату от навиа - там так же паршиво как и у меня все сделано ....
Еще планирую пересадить модуль что на моей зеленой платке на посадочное место в ките .... отпишу что вышло
да я и девкит подключаю к одному и томуже компу питание через USB порт
а смотрю консоль модулем USB в ком порт в уровнях 3,3В ....
на какие меры защиты Вы намекаете ?
Странно что в такой конфигурации (на зеленой плате с проводами ) вообще нет сигнала
питание есть - модуль шлет сообщения - ресет сделал - более никаких пинов не трогал
archip
сообщение Feb 4 2015, 16:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Ваши картинки - первая и третья.
Я, лично, вижу то, что вы под антенной разместили компоненты, модуль. А плата двухслойная.
Вот оно само себе и "свистит".
Поставьте SMA-разъём и в него воткните ту же антенну на плате с плейном. Думаю, будет интереснее.
Patch-антенны тем и плохи, что если под ними не размещать ничего (а сделать это трудно, тем более - на двухслойке), то занимают много места
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
arexol
сообщение Feb 4 2015, 16:52
Спасибо - не знал такой особенности.
поставить SMA разьем могу ... а вот антенну на плате с плейном.... не получиться - нет такой платы
archip
сообщение Feb 4 2015, 17:03
Из: Беларусь, Минск
Трассировать что-либо под антеннами "низзя"
Возьмите свою же пустую плату и поставьте на неё свою антенну и коаксиалом подключите к своей же собранной - без антенны
Но это всё так, для экспериментов....
Да и ML8088SE не Навител, а Навиа
CADiLO
сообщение Feb 4 2015, 17:12
Из: Днепр
Берем кусок фольгированого текстолита 7х7 см и поступаем с антенной как на картинке
http://static.rcgroups.net/forums/attachme...ge-3332fd98.jpg
кабелем 50 ом соединяемся с вашей платой и реультат увидите сами.
Под вашу антенну плата с GP должна быть примерно как на этой фотке (слева)
http://hsto.org/storage2/ec4/0ff/ef7/ec40f...d5d7c2637f0.jpg
То есть антенна на своем полигоне достаточной площади и в стороне от возможных наводок.
aleksandr-zh
сообщение Feb 4 2015, 18:21
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
не по теме, но:
я знаю координаты, полученные от GPS / Глонасс
как узнать расстояние между точками? куда рыть и что спрашивать в поисковике?
Заранее благодарен
x893
сообщение Feb 4 2015, 18:30
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
геометрия 7 класс
если точнее - расстояние между точками на эллипсоиде
Сообщение отредактировал x893 - Feb 4 2015, 18:31
aleksandr-zh
сообщение Feb 4 2015, 19:53
Из: Брянщина
Цитата(x893 @ Feb 4 2015, 21:30) *
геометрия 7 класс
спасибо, поищу
Дочка открыла мой аттестат. Читала, много думала )))))
сам вопрос: тогда в какой из систем выдаёт данные GPS/Глонасс приёмник?
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Feb 4 2015, 20:13
sanya221
сообщение Feb 4 2015, 20:14
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Разжевано неплохо, с примерами: Тыц
UPD: WGS-84
Сообщение отредактировал sanya221 - Feb 4 2015, 20:16
aleksandr-zh
сообщение Feb 4 2015, 20:23
Из: Брянщина
UPD: WGS-84
благодарю
ДА, это ссылку уже нашел, читаю
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Feb 5 2015, 05:00
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
