> напряжение смещения лавинного фотодиода
sergey sva
сообщение Feb 4 2015, 10:57
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно сделать источник для питания лавинного фотодиода, если у кого был опыт поделитесь, какие нюансы, подводные камни? По информации взятой из сети знаю должен быть малошумящий, с компенсацией температуры, с ограничением по току.
Может у кого есть схемка хорошо себя зарекомендовавшая ).
Наверняка многие эту задачу уже решали, поделитесь опытом, пожалуйста))
Еще вопрос какое быстродействие фэу если его использовать вместо фотодиода?
Alex11
сообщение Feb 4 2015, 20:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Подводный камень там один - высокая стабильность и температурная компенсация, если нужно работать в широком температурном диапазоне. Я делал в свое время такой испточник, но особенно рекомендовать его не могу, тем более, что температурную компенсацию я так и не дописал в программу управления. Да и лет прошло уже много, сейчас можно существенно проще и лучше сделать.
Про ФЭУ - а сколько нужно быстродействия? Я очень давно занимался этой темой, тогда были специальные ФЭУ и ФЭК производства НИИЭФА. Время нарастания было лучше наны, если ничего не путаю. Мы регистрировали импульсы с пикосекундного лазера. Пикосекунд, конечно, не видели, но и осциллограф был с полосой 5 ГГц всего, но растянутые импульсы вполне хорошо регистрировались, смотрелись короче 1 нс (это на ФЭК). На ФЭУ чуть хуже, не помню точно сколько. И названия за годы уже забылись.
alexunder
сообщение Feb 4 2015, 23:33
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
ФЭУ бывают разные, смотря сколько динодов (где их меньше, те и быстрей), у 10-12-динодного это единицы наносекунд. Хороший ЛД "даст фору"любому ФЭУ. Но и с ЛД надо определиться, с режимом работы, с емкостью и пр. параметрами. Я так понял, вы собираетесь использовать их в обычном токовом режиме? А для смещения есть готовые решения, к примеру ADL5317 от аналоговых девиц.
Есть еще микроканальные ФЭУ, те побыстрее. Посмотрите продукцию фирмы Hamamatsu.
Что за марка ЛД и в каких целях хотите применять?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
sergey sva
сообщение Feb 5 2015, 04:48
Может в перспективе потребуется сделать лидар, пока только собираю информацию. Посмотрел ссылки думаю более оптимально использовать ЛД, с маркой не определился. Для этого сейчас много готовых микросхем, но они не имеют доступной документации, купить их можно.
Кто нибудь получал документацию, как это делается, насколько реально?
alexunder
сообщение Feb 5 2015, 12:55
unexpected token
Для чего "этого"? Для "лидар" или источник смещения ЛД? По источнику смотрите пост выше.
Есть готовые ЛД модули в корпусе TO-5, работающие в режиме счета фотонов, т.е. в корпусе фотодиода уже сборка с питанием, Пельтье элементом для охлаждения (-20 С) и выход уже ТТЛ на счетчик импульсов. Возможно, это облегчит Вашу задачу. Я работал с такими производства швейцарской idQuantique, отменные "диоды". Мы, правда, заказывали с супер низким темновым током (12 фотонов/сек), они стоили дорого. Вам явно нужно что-то попроще, там скорее всего ценник иной будет. Если интересно, прицепляю датащитик.
swanspb
сообщение Mar 3 2015, 20:17
Пользователь №: 5 669
пытаться держать ЛФД в оптимальной точке в широком диапазоне температур - глухой номер - компенсацию под уход рабочей точки никогда не подобрать. Напряжение чуть выше нужного - "и ага" диод в лавине от шумов.
Нужно знать какой сигнал принимаем - одиночный импульс или непрерывную последовательность - из этого и искать решение.
Для непрерывного сигнала можно сделать АРУ с управлением по напряжению лавины. Для короткоимпульсного - наверное, только компенсировать sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:44
