> GPS на коленке, прошу поделиться опытом
arexol
сообщение Feb 4 2015, 15:22
Пользователь №: 20 651
Добрый день
Проектирую изделие с модулем спутниковой навигации
в наличии есть Telit SL869 V2 и Navitel ML8088SE
Изготовил плату - антенный проводник всего 6,4мм (толщина 1,2мм зазор 0,3мм , плата 2-х слойная стандартная толщина 1,6мм )
Сразу скажу что прохалявил на изготовлении и не требовал контроля импеданса понадеялся что будет +- оно или ну уж не очень сильно далеко от 50 ОМ.
заказал плату у китайцев на 2 слоя и заложил изначально Telit
Антенна пассивная AMOTECH B35-3556920-AMT03
Результаты следующие :
1. модуль Telit ловит , но как-то уж очень кисло и долго до 20-30 минут может что-то вычислять (первый спутник улавливает минуты за 3)
уровень сигнала максимум 33 (смотрю утилиткой для телита)
2. Попробовал на дев ките от навиа - с той же антенной и в том же месте - все шутро и быстро холодный старт 41 секунда !!!
Уровень приема спутников при этом в среднем на 10 единиц больше чем у телита.
3. взял модуль ML8088SE (так получаеться что 3 пина к антенне подходят под футпринт )
припаял его , питание и землю подал на мгтф проводочках и завел ресет - подлючил консоль.
Вообще не ловит ничего !!!! (так же пробовал питание подать от девкита - тоже фейл ни одного спутника за 40 минут так и не увидел)
Собственно хотел спросить - есть ли у кого опыт навесного монтажа для этих модулей оно вообще так получалось ?
Мне показалось подозрительным что совсем ни одного спутника Навител не выловил при том что на ките с пол пинка все.
Вопрос о том какой модуль лучше для меня пока открыт ...
Буду благодарен за любые соображения по этому поводу
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
BIOlinq
сообщение Feb 5 2015, 08:38
Сообщение #16
Пользователь №: 81 415
Цитата(aleksandr-zh @ Feb 4 2015, 18:21) *
не по теме, но:
я знаю координаты, полученные от GPS / Глонасс
как узнать расстояние между точками? куда рыть и что спрашивать в поисковике?
Заранее благодарен
Есть API карт от яндекса и гугла, там можно точки на карте по координатам ставить и скорее всего расстояние между точками в автомате получать, поглядите документацию на сайте...
aleksandr-zh
сообщение Feb 5 2015, 08:45
Сообщение #17
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
я хочу сам, в МК сделать что-то в виде трекера, для тренировки мозгов, а то два GSM и два Глонасс модуля лежат, пыль собирают...
глянул исходник на Яве - 3 экрана мелкого текста... печалька. В геометриях я "минус 5", вероятность того, что разберусь и напишу алгоритм под себя - почти нулевая.
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Feb 5 2015, 10:09
SpyBot
сообщение Feb 5 2015, 09:37
Сообщение #18
Пользователь №: 10 491
Может быть, как нибудь можно упростить расчеты? Типа взять не эллипсоид, а плоскость.
Я тоже хочу попробовать что то похожее сделать sm.gif Но тему пока не изучал sm.gif
PS: нашел, что для расчетов принимается сфера радиусом 6372795 метров. Думаю, надо для простоты просто перевести угловые координаты в метры.
Для расстояний, ограниченных радиогоризонтом sm.gif пойдет!
aleksandr-zh
сообщение Feb 5 2015, 09:46
Сообщение #19
Из: Брянщина
круглое на плоском не посчитать ))
вот короткий путь между Пекином и Вашингтоном:
смешно смотрится на плоской карте ))
специально взял глобус- точно! самый короткий
SpyBot
сообщение Feb 5 2015, 10:01
Сообщение #20
Надо попробовать принять 1 градус равным 111222 м ( если не ошибаюсь).
PS: ну либо 111222 м только для одной оси. А для другой считать свою длину окружности. Тоже не так уж сложно.
aleksandr-zh
сообщение Feb 5 2015, 10:17
Сообщение #21
Из: Брянщина
простите засранца: это правильная формула?... http://otvet.mail.ru/question/57437149
ren5
сообщение Feb 5 2015, 10:26
Сообщение #22
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
куча примеров
arexol
сообщение Feb 5 2015, 11:57
Сообщение #23
Большое Спасибо ответившим... очень помогли
сообщаю новости с полей - прилагаю конфигурации которые отлично работают
1. пассивная антенна с чипом ML8088S где полигонов хватает для хорошего улова (белая плата )
2. ML8088S на коленке с активной антенной (зеленая плата)
пока выводы следующие ....
1. за счет того что ML8088SE поддерживает активную антенну из коробки он лучше чем Telit SL869V2 если юзается активная антенна.
2. Тем не менее Telit SL869V2 лучше чем ML8088SE по приему с пассивной антенной так как ловит сигнал и захватывает координаты в условиях когда ML8088SE вообще не способен увидеть ни одного спутника.
3. Чтобы использовать активную антенну на Telit нужно городить внешнюю цепь , где есть очень трудно доступная индуктивность - это жирный минус. И что меня лично беспокоит , будет ли работать пассивная антенна в случае если допилить питание активной антенны - вопрос открыт.
попробую еще добавить экран для телита под антенной ... отпишу результат...
ps
aleksandr-zh , предлагаю Вам создать свою тему для вашего вопроса.
Pavel☺
Сообщение #24
Пользователь №: 80 977
Цитата(aleksandr-zh @ Feb 4 2015, 22:21) *
не по теме, но:
Заранее благодарен
Мне кажется, Ваши задачи может легко решить модуль SIM33ELA:
1) Модуль со встроенной антенной. Не нужно думать о согласовании, нужно только правильно соблюсти требования к разводке вокруг антенны.
2) Ловит отлично для данного класса устройств. Подробнее тут, тут и тут.
3) Имеет встроенный одометр (счетчик пройденного пути) и другие интересные функции. Работает даже в сочетании с режимами низкого энергопотребления, такими как AlwaysLocate.
Т.е. для решения Вашей задачи (позиционирование и измерение пройденного пути), он может быть оптимальным решением.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Feb 5 2015, 11:58
aleksandr-zh
сообщение Feb 5 2015, 12:00
Сообщение #25
Из: Брянщина
понятно, Павел. Спасибо. На будущее буду знать
А пока надо использовать то, что есть
Цырен.
сообщение Feb 5 2015, 13:21
Сообщение #26
Евгений
Пользователь №: 67 706
Если понравился SL869V2 (чипсет MT3333), но есть плата под ML8088 (чипсет ST), то вы можете попробовать SIM68E на место ML8088E. SIM68E имеет схожую распиновку и в нем стоит чипсет MT3333. Образцы есть у дистрибьютора.
arexol
сообщение Feb 5 2015, 15:08
Сообщение #27
еще один апдейт ..
Я правда решил сделать проще ... купил шоколадку и слепил вот такое чудо (см картинку)
и все заработало отлично ! - экран помог холодный старт 2 -3 минуты на SL869V2 и даже на улицу выходить не надо.
Я к сожалению могу рассчитывать только на те модули которые реально купить буквально сразу и те что есть в наличии
выбирать с сроком поставки в 4-5 недель не то.
CADiLO
сообщение Feb 5 2015, 15:26
Сообщение #28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну вот видите - все гениальное - просто.
А по модулям - большинство симкомовских модулей идет со склада дистрибьюторов, поэтому нет там сроков 4-5 недель.
arexol
сообщение Feb 5 2015, 16:59
Сообщение #29
Вероятно Вы имеете в ввиду Российских дистрибьюторов.. по Киеву я не нахожу ...
предложили SIM33ELA мне бы он в самый раз - и питание до 4,3В и антенна есть на борту но с поставкой в 40 дней .... и то не факт что довезут
CADiLO
сообщение Feb 6 2015, 06:14
Сообщение #30
Из: Днепр
А достаточно всего лишь зайти на сайт официального дистрибьютора SIMCOM в Украине, то есть к нам sm.gif
www.microchip.ua
Звоним в Днепропетровск, и заказываем со склада. В Киевский офис бесплатная доставка 2 раза в неделю. Если совсем срочно - то отправим "Новой почтой"
При массовом потреблении оставляете примерный план на квартал и ваше количество поддерживается на складе.
Ну если уж совсем аврал или всем срочно понадобилось, то за 10-12 дней перекинем дополнительные объемы с европейского склада.
Быстрее не можем - таможня однако, бюрократия sm.gif Но это редкость. Ходовые позиции всегда есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
