> Первый проект на МК. Проверьте меня
Kapsik
сообщение Feb 5 2015, 12:20
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Цель: Создать устройство со следующим функционалом. Есть кнопка, светодиод и зуммер. Кнопка замкнута - режим ожидания. При разомкнутой кнопке, светодиод мигает, а зуммер пищит с частотой в 1Гц. После замыкание кнопки, работа в течении 5 секунд, после снова режим ожидания.
Опишу мои мысли о реализации, подскажите правильно я размышлял или все переделывать.
Решил все сделать на контроллере. Ножек много не надо, скорость большая тоже не нужна, так что решил взять ATTiny13. С написанием прошивки проблем не возникло, а вот с обвязкой, хочу спросить правильно ли я все сделал.
Питание. Питание на все устройство в думаю подавать от пальчиковых батареек, так что примем VCC = 4.5В. Для питания контроллера необходимы 3.3В. Для их получения использую стабилизатор напряжения (MCP1700T-3302E/TT) с конденсаторами по 1мкФ, на входе и выходе стабилизатора.
Сигнальная кнопка. Сигнальная кнопка ( на схеме разъем Р1) подключена к контактам PB2, PB1 контроллера, входной порт притянут к земле через резистор 1кОм.
Индикация. Потребление диода ~10мА, зуммера 80мА, на ножку мк их не посадить. Решил использовать банальный ключ на транзисторе, ножку на базу, питание от батареек на коллектор, нагрузку в эммитор. Диод включаем через токоограничивающий резистор в 300Ом (диод красный Uн ~1.5В Iн ~10мА, Uпит 4.5В ). Зуммер HC12G-04F, напряжение 1.5В, подключил к 4.5В, через делитель на резисторах 250 и 150Ом. Вопрос при условии правильной программы для МК, заработает?
- Kapsik   Первый проект на МК. Проверьте меня   Feb 5 2015, 12:20
- - skripach   Работать не будет. Как минимум нужно добавить рези...   Feb 5 2015, 12:57
|- - ViKo   Цитата(skripach @ Feb 5 2015, 15:57) Рабо...   Feb 5 2015, 13:11
||- - skripach   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 16:11) А то что...   Feb 5 2015, 13:16
||- - ViKo   Цитата(skripach @ Feb 5 2015, 16:16) Выго...   Feb 5 2015, 13:22
||- - skripach   Цитата(ViKo @ Feb 5 2015, 16:22) Не будет...   Feb 5 2015, 13:25
|- - SSerge   Цитата(skripach @ Feb 5 2015, 19:57) Рабо...   Feb 5 2015, 13:14
|- - Kapsik   Цитата(skripach @ Feb 5 2015, 16:57) Как ...   Feb 5 2015, 13:33
|- - kovigor   Цитата(Kapsik @ Feb 5 2015, 16:33) А как ...   Feb 5 2015, 13:49
- - kovigor   Цитата(Kapsik @ Feb 5 2015, 16:20) Вопрос...   Feb 5 2015, 13:10
- - Xenia   А зачем нужен резистор R4? Уж лучше бы диод вместо...   Feb 5 2015, 13:29
- - stells   Цитата(Kapsik @ Feb 5 2015, 15:20) ... зу...   Feb 5 2015, 13:34
- - Меджикивис   Цитата(Kapsik @ Feb 5 2015, 16:20) VCC = ...   Feb 5 2015, 14:22
|- - Kapsik   Цитата(Меджикивис @ Feb 5 2015, 18:22) За...   Feb 5 2015, 15:00
|- - Меджикивис   Цитата(Kapsik @ Feb 5 2015, 19:00) почему...   Feb 5 2015, 19:26
- - =AK=   Цитата(Kapsik @ Feb 5 2015, 22:50) Питани...   Feb 6 2015, 00:22
- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Feb 6 2015, 04:22) 10 мА на...   Feb 6 2015, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
