> По эквалайзеру для QAM16
Zigor
сообщение Feb 6 2015, 16:35
Пользователь №: 59 958
Добрый день!
Отлаживаю эквалайзер по CMA/MMA/DD на основе документа (см вложение).
1. Должен ли алгоритм ММA компенсировать постоянное смещение по фазе?
2. Нашел на форуме модель с алгоритмом Godard/DD (см скриншот), не въехал как компенсируется фаза, выход FFE должен умножаться на комплексное сопряжение (Proakis стр578).
Зачем на сопряжение умножается ошибка и входной сигнал FBE ?
Спасибо!
Прикрепленный файл  FPGA_Implementation_of_Blind_Adaptive_Decision_Feedback_Equalizer.pdf ( 806.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
des00
сообщение Feb 6 2015, 16:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
3. Зачем на сопряжение умножается ошибка и входной сигнал FBE ?
1. Странно, MMA рассматривает созвездие как квадратное, в таком случае он не должен крутить фазу.
2. Там петля восстановления фазы стоит за эквалазйером и поворот фазы, возможный при годдарде, компенсируется.
ЗЫ. поищите где то на форуме мою тему про эквалайзеры, выкладывал модели и результаты работы различных алгоритмов.
petrov
сообщение Feb 7 2015, 14:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не компенсируют, какие доводилось моделировать, проверить делов то...
Обычная ФАПЧ на выходе эквалайзера, управляемая решениями.
Зачем на сопряжение умножается ошибка и входной сигнал FBE ?r
ФАПЧ крутит фазу, адаптивный фильтр не сможет к таким изменениям адаптироваться, нужно повернуть сигнал обратно.
des00
сообщение Feb 7 2015, 15:33
Вечный ламер
Из: Томск
Zigor
сообщение Feb 9 2015, 08:06
В приведенной модели FFE эквалайзер стоит между интерполятором и Gardner TED в домене 2 отсчетов на символ,
почему именно так сделано?
Корректно ли поставить отдельно интерполятор с контролем ошибки и NCO управления и далее, отдельным блоком FFE-FBE эквалайзер с подкручиванием фазы?
des00
сообщение Feb 9 2015, 08:14
Вечный ламер
Из: Томск
вопрос не в корректности, а в требуемом качестве эквалайзирования. почитайте про FSE/TSE эквалайзирование
petrov
сообщение Feb 9 2015, 09:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это была попытка сделать работу восстановления символьной синхронизации по менее искажённому сигналу, но такая схема в общем случае неустойчива из-за взаимодействия петель.
Да, можно так делать, но в общем случае символьный синхронизатор может плохо работать по сильно искажённому сигналу, последующий эквалайзер конечно же дробным должен быть, чтобы подстраивать символьную фазу.
Zigor
сообщение Feb 9 2015, 09:13
Какой источник посоветуете?
des00
сообщение Feb 9 2015, 09:33
Вечный ламер
Из: Томск
Как обычно классиков, Хайкин или Диниз или Сайед : Адаптивная фильтрация
в свое время находил статью CENTERTAP TRACKING ALGORITHMS FOR TIMING RECOVERY правда подробно не знакомился
Прикрепленный файл  Center_tap_tracking.pdf ( 2.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Zigor
сообщение Feb 9 2015, 09:34
Вот с этим то у меня проблемы, если выкидываю смещение фазы из канала и соответственно выкидываю умножение на сопряженную ошибку, то эквалайзер отстраивается,
Если же умножаю на заранее постоянное известное смещение по фазе (которое сам руками задаю в канале, сдвиг по частоте == 0) все разваливается.
petrov
сообщение Feb 9 2015, 10:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В предыдущем посте речь о символьной фазе была, не путать с фазой несущей.
В оригинальной модели с фазой несущё всё в порядке, смысл изменений какой?
Куча подобных статей есть, но в общем случае коэффициенты эквалайзера могут настолько причудливый вид иметь, что о каком-то центральном коэффициенте бессмысленно говорить.
Zigor
сообщение Feb 9 2015, 10:17
Вы имеете ввиду изменения в моей модели относительно опорной?
petrov
сообщение Feb 9 2015, 10:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну да, в исходной модели ФАПЧ по несущей работает.
Zigor
сообщение Feb 9 2015, 11:24
Честно говоря отличий много - за основу взята модель заточенная под HDL (http://www.mathworks.com/help/comm/examples/hdl-optimized-qam-transmitter-and-receiver.html)
Перевел с QAM64 на QAM16
Отказался от блока грубой подстройки частоты
RRC фильтр в приемнике и интерполятор работают на частоте дискретизации 8 сэмплов на такт (в исходной модели Zero Cross TED)
В исходной модели примитивный 1-Tap DLMS подстраивается по 14 символьной преамбуле, я отказался от этой идеи и прикрутил блок эквалайзера по образцу модели с форума с FFE работающим на 2 сэмпла и следом уже схемой кручения фазы и FBE, 1 отсчет на такт.
Этот блок пока что в плавающей точке для проверки идеи.
Можно я Вам в личку куда-нибудь модель закину чтоб на пальцах не объяснять масштаб бедствия ))) ?
petrov
сообщение Feb 9 2015, 11:51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нет времени вникать, своё задание есть, выкладывайте здесь, может кто-другой посмотрит. Очень много нюансов в таких задачах, просто соединением блоков из разных моделей не получится сделать, плясать надо от понимания, не торопиться с переносом на FPGA и делать в модели сразу всё, лучше разбить на кусочки и вникать, и на форуме легче обсуждать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
