3 страниц V   1 2 3 >
> Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки, Входной каскад для мостового усилителя мощности
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 10:49
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте! Может для кого-то покажется банальным вопрос, тем не менее.
Подробности таковы:
Напряжение источника питания +-200В (источник подчиняется этой задаче), индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току. Входной сигнал идёт с ЦАПа через ОУ, на который также приходит ОС по току с нагрузки. Выходной мостовой каскад выбрал из-за высокого напряжения, нужно его как-то раскачать.
Нужны крутые фронты, даже в ущерб небольшим искажениям. Как лучше и проще сделать усилитель напряжения? Подойдёт ли прикреплённая схема? Модель пока не смог заставить работать как нужно, кажется в чём-то я заблуждаюсь.
VNS
сообщение Feb 13 2015, 11:20
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:49) *
...индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току.
"Крутые фронты..."- какие конкретно? Время установления уровня напряжения определяет верхнюю граничную частоту усилителя.
Задана индуктивная нагрузка, "требуемый ток" и "усилитель напряжения" это "редиолюбительские" термины и определения...
Вы должны определиться с техническими требованиями к усилителю напряжения или тока. Какой должен быть конечный результат работы этого усилителя?
На нулевой частоте понятие коэффициента усиления по напряжению для индуктивности без потерь вообще не имеет смысла...
Сообщение отредактировал VNS - Feb 13 2015, 11:22
сообщение Feb 13 2015, 11:49
Пользователь №: 45 710
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) *
Частота сигнала 0-50кГц ... Нужны крутые фронты
Одно из двух — если первое не синус, тогда оно лишнее и просто озвучьте нужные фронты, потому что сейчас они заданы, как 60 В/мкс.
_Vova
сообщение Feb 13 2015, 11:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
раскройте смысл этой фразы, вы хотите сделать источник тока для индуктивной нагрузки?
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 11:57
Сигнал произвольный. Ориентир - получить острую пилу тока 50кГц. Период 20мкс, от +200В до -200В нужно устанавливать напряжение раз в 100 быстрее. Получается 800В/мкс. Это реально? И чего стоит, если да?
Результат - ток в индуктивности. По моим представлениям - главная разница в ОС, или это сильно влияет на идеологию построения усилителя?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 11:58
сообщение Feb 13 2015, 13:38
Задача не двинется с места, пока Вы не выразите ясно в общепринятых величинах требуемую остроту, потому что 2 мГн и 400 В сами по себе ограничивают быстродействие на уровне 0,2 А/мкс, т.е. дают не более треугольника амплитудой 1 А 50 кГц.
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 13:56
Простите, конечно же треугольник 1А 50кГц и фронт напряжения 800В/мкс. Напряжение исходя из этого и выбрано, самого источника еще нет. При слове "острый" пила сама на ум приходит.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 14:03
VNS
сообщение Feb 13 2015, 14:08
"...острая пила..." - отличается от реалной пилы полосой спектра частот, которую пропустит усилитель тока. Вам нужно определиться с термином "острая".
Напряжение устанавливать можно, но ток из-за индуктивности будет запаздывать из-за физики переходного процесса.
"Если ток в индуктивности", - то начинать нужно с расчёта её допустимого значения для заданного приращения тока в течение обратного хода пилы..
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 14:15
Про пилу уже ответил выше, а по расчёту индуктивности и тока - можно немного уменьшить одно и увеличить другое, но особого смысла не вижу, так как в итоге эта индуктивность формирует магнитный поток, который Ф=BS=LI и который и есть цель всего.
Строго изложить не получилось, к сожалению, но теперь, думаю, всё ясно.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 14:23
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 15:45
Пользователь №: 57 439
Для получения пилы тока в индуктивной нагрузке надо использовать Flyback. Посмотрите как устроен выходной каскад строчной развертки телевизоров и мониторов, используюших кинескоп. Там с однополярным питением +145 вольт получаут биполярную пилу тока. В телевизорах это 16 килогерц, а в мониторах и повыше.
В этом документе в главе 4.1.1 описано как это работает.
http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP4.pdf
По русски здесь:
http://master-tv.com/article/hd/
На фиг. 2 вы можете увидеть, что ток пилообразный.
Имейте ввиду, что транзистор нужен высоковольтный. Когда определитесь с параметрами сигнала, я вам посчитаю выброс напряжения. Там будет компромисс: чем короче обратный ход пилы тем выше напряжение выброса.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 15:47
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 15:51
Там пила жёстко задана, ключевой режим. А у меня сигнал произвольный (тоже управление лучом, но хитрое, например вот http://www.youtube.com/watch?v=AQEh3NzXg-E), поэтому аналоговая схема. Пила/треугольник - тест своего рода. Так проще формализовать задачу и сравнивать характеристики.
Если я для мостового выходного каскада сделаю усилитель напряжения, а на его вход заведу ОС по току, чем это принципиально отличается от типовых усилителей? Да, импеданс нагрузки с понижением частоты будет меньше и меньше до единиц Ома, но можно же входное сопротивление моста сделать большим, используя составные транзисторы, и тогда нет проблем?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 16:01
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 16:14
Управление амплитудой осуществляется посредством изменения напряжения питания на верхнем конце катушки.
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 18:51) *
Там пила жёстко задана, ключевой режим. А у меня сигнал произвольный, поэтому аналоговая схема. Пила/треугольник - тест своего рода. Так проще формализовать задачу.
Вы не сформулировали задачу. Индуктивная нагрузка -- это тот еще сюрприз. Вы в одном месте пичете о токах, в другом о напряжениях в третьем о магнитном потоке. Определитесь что вам надо.
Сомневаюсь, что усилитель напряжения, потому как индуктивность это токовое устройство.
Боюсь вас огорчить, но произвольный сигнал на луче всегда будет невероятно сильно отличаться от требуемого входного напряжения. Вам нужен усилитель тока. В обратную связь надо ввести ток в нагрузке.
Мало того максимальная скорость изменения тока в катушке равна отношению напряжения на катушке к ее индуктивности.
Тем, что получится преобразователь напряжения в ток, а не усилитель напряжения. Но вы правильно мыслите. Вам такое устройство и нужно.
Только имейте ввиду, что крутые фронты вашего сигнала будут завалены, потому, что максимальная скорость изменения тока равна отношению напряжения (200В) к индуктивности 2 мГ, что даст 200 Ампер за миллисекунду.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 16:16
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 16:22
Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07) *
Вы не сформулировали задачу. Определитесь что вам надо.
Все об этом только и говорят.
Между этими величинами прямая связь, неужели всё что я написал выше нельзя сопоставить и понять задачу?
Я же чётко написал выше: "на его вход заведу ОС по току"
В усилителях я далеко не специалист, поэтому и открыл тему, но элементарные законы физики не секрет для меня, к счастью.
Я изначально не стал акцентировать на названии и чёткой классификации. И пытался задать вопрос об одной функциональной части устройства - УСИЛИТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Он превращается в усилитель тока обратной связью, но это уже дальше. Главное предусмотреть изменение нагрузки.
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 17:15
Что вы понимаете под прямой связью? Как по фиг2. на http://master-tv.com/article/hd/ можно сделать вывод о "прямой" связи между графиками напряжения и тока? На мой взгляд связь ну очень кривая.
Какое изменение нагрузки? Вы не должны говорить о напряжении в отношении катушки. Только ток. Тогда и не надо будет учитывать никаких изменений.
Поскольку в обратную связь сигнал снимается с преобразователя тока в напряжение, то ваше устройство преобразует напряжение в ток.
Схема негодная. Она не сможет растянуть напряжение выходного сигнала на полную амплитуду. Есть еще одно ограничение.
Если вы разгоните ток в катушке и захотите быстро его выключить, то напряжение на катушке легко прыгнет в киловольты. Поскольку обратное напряжение база-эмиттер у транзистора не должно превышать 7 вольт, то ваши транзисторы мгновенно накроются. Их можно защитить, поставив диоды параллельно транзисторам, но это исказит токовый сигнал. Может быть можно поставить диоды последовательно, но во-первых они должны быть высоковольтными и быстродействующими к тому же такой схемы я никогда не видел.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 17:19
SNGNL
сообщение Feb 14 2015, 02:33
Пользователь №: 39 922
Подробности таковы:
rolleyes.gif Вы прикинули требуемые параметры компонентов? Сомневаюсь в практической возможности создания столь широкополосного усилителя для данной сосредоточенной индуктивной нагрузки. Для распределенной нагрузки сделать можно, но это на порядок более сложный конструктив.
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 14 2015, 09:07
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
