> Испытание волноводов на электрическую прочность СВЧ, Испытание волноводов на электрическую прочность СВЧ
Dr.I.
сообщение Feb 13 2015, 12:43
Пользователь №: 79 352
Здравствуйте, коллеги.
Прошу помощи в таком деле: в какую сторону посоветуете посмотреть, чтобы организовать генератор СВЧ частотами 3-4 ГГц, и мощностью в импульсе до 350 кВт?
Собственно самая высокоэнергетическая задачка такова: частота около 3 ГГц, нужны прямоугольные импульсы порядка сотен мкс (!) (500, например), с мощностью до 350 кВт, скважность соответствует средней мощности 25 кВт.
Что может генерировать такие сигналы???
SNGNL
сообщение Feb 14 2015, 01:45
Пользователь №: 39 922
Много чего из мощных ЭВП СВЧ. rolleyes.gif Самое распространенное и доступное из них- магнетроны
сообщение Feb 14 2015, 09:02
Пользователь №: 11 287
Разрабатываем средства РЭБ?
fider
сообщение Feb 14 2015, 16:39
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Поддерживаю - магнетрон.
Такая длительность импульса не проблема - бывает и покороче - единицы мкс.
По частоте - надо искать. По мощности - тоже, бывают магнетроны и "послабее", чем на указано у ТС.
Сообщение отредактировал fider - Feb 14 2015, 17:06
khach
сообщение Feb 15 2015, 11:28
Пользователь №: 1 741
Вообще то 350 Квт это уже гиротроны, но на такие низкие частоты гиротроны никто не делает.
350 квт в импульсе это какая у нас напряженность поля в стандартном волноводе? При 500 мсек это почти непрерыв для условий образования разряда. Прийдется волноводы наддувать элегазом.
А с какими мощностями прежде приходилось работать?
Я бы смотрел в сторону сложения мощностей от нескольких источников, но задача синхронизации нескольких магнетронов весьма не тривиальная.
SNGNL
сообщение Feb 15 2015, 13:13
http://www2.l-3com.com/edd/products/r_magnetrons_s-band.htm
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 15 2015, 15:20
SNGNL
сообщение Feb 15 2015, 16:33
Какой программой считали?
Dr.I.
сообщение Feb 16 2015, 08:32
Благодарю ответивших.
Не РЭБ. Испытания волноводов на пробой СВЧ.
Магнетроны по ссылке
не вполне устраивают по диапазону частот...
Есть ли специалисты, которые работают в организациях, которые могли бы взяться за заказ построения мощного усилителя СВЧ для этих целей? Прошу скинуть контакты в личку.
Прошу прощения ещё за глупый вопрос. Если в старых технических условиях в качестве способа регистрации пробоя указано слушать характерные потрескивания, а не какие-либо фотодетекторы пробоя и прочее, то: значит ли это что человек находится вблизи стенда без всяких проблем (и не поджаривается :-) ), то есть СВЧ-мощность не выходит из волноводного тракта, ибо зазоры в возможно сотые или десятые доли мм много меньше длины волны? Нужно ли городить экранированную камеру и удалённое управление свч-мощностью???
Сообщение отредактировал Dr.I. - Feb 16 2015, 08:35
hdl_student
сообщение Feb 16 2015, 10:41
Пользователь №: 55 617
Вроде бы электрогерметичность фланцевого волноводного соединения с прокладкой - порядка 110...120 дБ. Я бы ухо прикладывать не стал.
Ну и в целом, точность изготовления тракта не всегда хороша, - бывало, что на старых кораблях у фланцев волноводов S-дипазона горела неонка.
EUrry
сообщение Feb 16 2015, 16:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(hdl_student @ Feb 16 2015, 13:41) *
... Я бы ухо прикладывать не стал...
fider
сообщение Feb 17 2015, 04:10
Из: Сибирь
1. Для уменьшения "утечки" даже ставили прокладки между фланцами волноводов - латунные разрезные подпружиненные или еще лучше мягкие свинцовые. При этом "свист" через щели можно минимизировать.
2. Про акустический шум интересно. Может быть поставить микрофон?
И еще при разряде явно пойдет широкополсная радиопомеха - неверное ее можно контролировать.
3. Мощность довольно большая.
Интересно, это стандартное сечение (прямоугольный)? Не квазиоптика? А согласованная нагрузка на 25 кВт?
Вообще, подобные уровни мощности могут быть в установках МО, на которые (как помнится еще давно писали) нормы ТБ и ОТ не распространяются.
Лучше, думаю, людей защитить. Надо смотреть нормативные документы.
Сообщение отредактировал fider - Feb 17 2015, 04:11
Dr.I.
сообщение Feb 18 2015, 12:54
Есть подозрение что помехи, о которых Вы заговорили ниже, усиленные микрофонным усилителем, будут мешать :-)
идея здравая
Прямоугольный, 48*24, 72*34, типа того.
Вот, конечно нужна, конечно с водяным охлаждением, конечно измерять мощность калориметрическим методом, но это всё отдельно. Интересует СВЧ-усилительная часть стенда.
fider
сообщение Feb 19 2015, 12:08
Из: Сибирь
Натолкнет это Вас или нет на свое решение, не знаю.
Мы раньше использовали для своих задач списанный магентронный генератор от "пассажирского" борта.
Волновод 3 см диапазона (23*10). Модулятор немного перестраивали так, что длительность импульсов была 1 мкс или немного меньше.
Напряженность поля получали что-то примерно 4-5 кВ/см. Просто унас стояла измерительная ячейка с сужением по узкой стенке до 4 мм.
А в ней (ячейке) поле достигало примерно 10 кВ/см. Мощность генератора в импульсе - порядка 50 кВт. Скважность делали большую.
(Только одна из проблем была - питание генератора 400 Гц.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
