Выбрать RLC-измеритель надо, APPA vs АКИП |
Jan 23 2015, 15:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Добрый вечер, уважаемые спецы, хочу в лабораторию купить RLC-измеритель в пределах 30тыс.руб. Выбор между APPA-703 и АКИП-6108По цене вроде примерно одинаково, по характеристикам тоже. Какой бы Вы для себя выбрали и почему ?
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
Jan 26 2015, 14:26
Пользователь №: 56 295
Цитата(TOG @ Jan 26 2015, 14:45)  Как он на переменном напряжении сможет измерить R ? На постоянном - сможет. Да и на переменном сможет - по фазовому сдвигу между током и напряжением. Только нужно выполнить несколько измерений на разных частотах, чтобы понять, какая из составляющих напряжения на индуктивности относится к индуктивному сопротивлению, а какая - к активному. В идеальной индуктивности ток отстает от напряжения ровно на 90 градусов. В реальной - тоже отстает, но уже не на 90. Нарисуйте векторную диаграмму и сразу все поймете. Посмотрите любой учебник по ТОЭ, Бессонова, например (стр. 64 и 65 первого тома). Если этот прибор нужен вам только для реверс-инжиниринга описанной вами чуть выше схемы, то я вам рекомендую пока не покупать специальный прибор (весьма недешевый и, увы, не способный заменить ни знания, ни опыт), а собрать простейший стенд на основе генератора и двухлучевого осциллографа и исследовать на нем пару-тройку простейших цепочек с реактивностями.
Jan 26 2015, 15:45
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Немного добавлю. 1. Извиняюсь за подробности, но просто из математики - если схема содержит только пассивные элемены (без нелинейностей), напрммер, 10 компонентов (двухполюсников R,L,C), то надо иметь как минимум 10 измеренных точек на разных частотах. И т.п. Т.е. действителдьно желательно знать схему - сколько в ней элементов и по возможности как они соединены. 2. Даже удастся как-то снаружи определить все R,L,C, непонятно, как узнать макс.мощности резисторов, раб.напряжения конденсаторов. 3. Измерители RLC тип E7-ХХ действительно не помогут. 4. Действительно если ничего не известно, проще расковырять заливку. Может это удастся - бывает механически податливая.
Feb 4 2015, 14:27
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(TOG @ Jan 26 2015, 18:39)  Спасибо, Kovigor. Прибор нужен для исследовательских задач. Залитый пьезокристалл это просто для примера. Мне нужно знать, если мы купим дорогущий Е7-20, сможем ли мы без всяких заморочек померить R индуктивности ? Колхозить нельзя, нужно четко знать с какой погрешностью мы измеряем, иначе исследования превратятся в домыслы. Для исследовательских задач в каком диапазоне частот или полосе частот? Пьезокристалл - сложная электромеханическая колебательная система. Простое измерение ёмкости ничего не даст. Измерять его характеристики нужно в рабочем режиме в составе колебательного контура с известными характеристиками добротности, индуктивности и ёмкости. После усатановки пьезокристалла дифференциальным методом аналитически вычисляются его индуктивность, ёмкость и добротность. Используемый прибор должен иметь генератор частоты испытательного сигнала с полосой заведомо большей рабочей частоты пьезокристалла. В приборе Е7-20 верхняя частота измерения составляет 1 МГц. Маловато будет... Прибор Е4-11 имеет встроенный генератор с полосой от 30 МГц до 300 МГц. С ним мне пришлось поработать. Его функции позволяют детально и достоверно измерить характеристики колебательного контура в названной полосе частот. Советую подобрать аналог такого прибора с нужными для вашего случая характеристиками. А Е7-20 тупо подаёт на катушку, например, выбранную частоту и выдаёт "результат" измерения пригодный для употребления при контроле изделий в массовых количествах и не подходит для исследований в област Q-метрии. P.S. Появится у меня возможность, то обязательно приобрету себе Е4-11.
Сообщение отредактировал VNS - Feb 5 2015, 03:34
Apr 18 2015, 17:42
Пользователь №: 86 276
Цитата(RKS @ Feb 15 2015, 15:51)  Тоже хочу подобрать себе прибор для целей разработки. Вот про такой AT824 или AT825 или AT826 есть у кого-нибудь какие-нибудь отзывы? Машинка китайская в чистом виде. Знакомые могут привезти дешевле 350$. Для меня это подешевле выйдет чем то о чем ТС спросил. Приветствую! Могу поделиться месячным опытом пользования АТ825. По параметрам он довольно близок к АРРА и АКИП. Приобретался прямо "оттуда" за чуть меньше 200$. Что немаловажно, приобретался на замену эсплуатируемому уже больше 20 лет замечательному прибору Е7-14. Причина - портативность, автономное питание, удобное одновременное отображение двух параметров на выбор и связь с компьютером. Да и, в конце концов, 21-й век на дворе. Поэтому, после получения, потратил дня три на сравнительные измерения. В итоге, полностью доволен покупкой, во-всяком случае те обычные измерения параметров компонентов, которые делались на Е7-14, на АТ825 делать удобнее и быстрее. Не знаю, в тему ли это мое сообщение, но если кого-либо заинтересуют подробности, охотно поделюсь.
