16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Пошла раскрутка Raspberry Pi 2 Model B, А что на нем можно сделать?
one_man_show
сообщение Feb 15 2015, 09:34
Сообщение #46
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если модуль позиционируется, как эмбеддерный...
RPi изначально позиционировался, как самый дешевый персональный компьютер и ни о каком эмбеддерстве речи не шло. Позже выяснилось, что такой недокомпьютер мало кого интересует, так как до полноценного ПК для него нужно много чего докупать. На мой взгляд, именно поэтому полезли в эмбеддерство, где появилась необходимость в вычислителе, который мощнее типовых МК.
И вообще, как только возникает необходимость присоединять к устройству какой-то шилд, то это яркое свидетельство того, что устройство этого делать не умеет...
Вы же знаете, что часто бывают ситуации, когда в устройство закладывается универсальность, создается шина расширения и на нее вешаются под задачу периферийные компоненты. В этом смысле не думаю, что тема шилдов противоречит задаче. В BBB кэйпы выполняют вспомогательные функции, хотя сам BBB прилично развитый и самодостаточный.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
AlexandrY
сообщение Feb 15 2015, 10:28
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 10:38) *
Мой интерес к этой теме вертится возле одного единственного вопроса – годится ли Raspberry PI 2 для эмбеддерных применений или же на них ее пришлось бы с трудом натягивать, обставляя со всех сторон шилдами? В последнем случае это просто микрокомпьютер и ничего более.
Пока не поменяете точку зрения не получите ясности.
На сам Raspberry во встраиваемых приложениях надо смотреть как на шилд.
На него даже Андроид не смогли нормально поставить. Это говорит о трудоемкости и ограниченности поддержки Raspberry.
ZASADA
сообщение Feb 15 2015, 11:54
Сообщение #48
Пользователь №: 62 210
Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 01:07) *
Еще тема в поддержку appmethod против Raspberry
Лампочки Хью в системе освещения от Philips
Это считай удар поддых всем самопальным умным домам в которых система освещения чуть ли не центральная фича.
отличный удар. 60$ за 1 лампочку.
muravei
сообщение Feb 15 2015, 12:03
Сообщение #49
Пользователь №: 7 591
Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 11:38) *
Прелесть законченного решения я очень даже хорошо понимаю, вот только не могу признать эту Raspberry за таковое. Что это за мясорубка, если ножи для нее я должна покупать где-то на стороне, даже еще и по ценам, соизмеримым с ценой самой мясорубки?
Может , стоит поискать другую "мясорубку"
Мне вот такая глянулась.
Там , на схеме есть три буквы ... ADC.
Я кстати, пытался донести до руководства мысль , что не стоит так уж зацикливаться на Ардуинах и расперберях,а сделать для них общий раздел с подфорумами. Но оно только удалило мое сообщение, предварительно заглянув в мой профиль. wacko.gif
AlexandrY
сообщение Feb 15 2015, 12:16
Сообщение #50
Ally
Ну во первых это цветная лампочка, а во вторых идет уже волна клонов - http://www.amazon.com/dp/B00O16U7J8?psc=1
Суть в том, что Андроид побеждает.
А Raspberry к умному дому как пятое колесо.
BaN
сообщение Feb 15 2015, 13:56
Сообщение #51
Пользователь №: 30 111
По железу всё, конечно, неплохо, но из-за отсутствия документации невозможно написание драйверов, поэтому для эмбеддед-задач я для себя выбрал BBB.
one_man_show
сообщение Feb 15 2015, 14:22
Сообщение #52
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Коллега, значит, так было нужно. И не стоит зацикливаться на вопросе о том, на чем зациклилось руководство sm.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
AlexandrY
сообщение Feb 15 2015, 14:23
Сообщение #53
Ally
С BBB та же история.
Еще год не прошел, а уже вышла ревизия C.
Изменили версию процессора, изменили размеры eMMC и EEPROM, изменили назначение 10-и внешних пинов, срезали кое-какие разъемы.
Т.е. опять перекомпилировать ядро андроида, опять проводить переделку материнской платы и проч.
Не оправдывается эти дешевые платки закладывать в серьезные долговременные проекты.
BaN
сообщение Feb 15 2015, 15:05
Сообщение #54
Если проект серьезный и долговременный, то ничего не мешает взять проект платы нужной ревизии (благо он есть в открытом доступе) и изготовить нужное количество этих плат. Или переразвести плату под свой проект, если идет речь о серии.
Я больше рассматриваю использование того же BBB в плане единичных изделий или для макетирования.
Сообщение отредактировал BaN - Feb 15 2015, 15:05
mantech
сообщение Feb 15 2015, 18:52
Сообщение #55
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Именно так эта платка и позиционировалась, по крайне мере год назад - дешевый малогабаритный линукс-миникомпьютер wink.gif
А вы знаете плату у которой была одна единственная ревизия на "всю жизнь"?? Вот брал ту же холу, моя ревизия была А теперь уже D, так что это нормальный процесс в достаточно сложных изделиях...
И в чем прикол этой платы?? Нафига полгига памяти плате, в которой даже видеоконтроллера нет?? Да и по цене она явно дороже той-же малины или холы, в который полноценная графика...
Не читал полностью, но раз это интел, то скорей всего и архаичное х86 ядро со своей дурацкой сегментацией памяти и гемором с активацией v86 mode... Пора уже отправить все это на свалку истории, было круто в свое время, но оно уже давно прошло!
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 18:56
ANV
Сообщение #56
Пользователь №: 9 713
Ничего идеального нет, есть альтернатива - odroid c1, но там свои недостатки, например не вывели на разъемы интерфейс камеры/дисплея, но присутствуют I2C/SPI/UART/ADC
mantech
сообщение Feb 15 2015, 19:20
Сообщение #57
Из: Киров
Почитал поподробнее, да это чисто х86 система 400МГц проц.
Особенно прикололи примеры на сайте - чувствуется, интернет магазины писать уже надоело и все интернетщики переключились на эмбеддерство, программируют на пхп, питонах и пр.... Это порсто абзац какой-то biggrin.gif
Пример с семисегментным индикатором просто убил! Этож надо 400 мег проц использовать для этого!! Да там он еще и на своем шилде с авркой стоит lol.gif
ЗЫ. Наверно скоро светодиодом помигать нужен будет проц не меньше кортекса А8 обязательно с линуксом и прогой на питоне...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 19:22
AlexandrY
сообщение Feb 15 2015, 20:09
Сообщение #58
Ally
Ну как, сначала он прочитал защищенный SSL почтовый ящик по протоколу IMAP с помощью скрипта на Python-e.
Такой финт на сегодняшний день не сделать ни на одной из доступных плат на STM32 или чем то подобном.
Протокол IMAP весьма сложный, его нет скажем в большинстве известных RTOS.
Другое дело, что сама идея обмениваться email-ами для IoT довольно абсурдная.
Но IoT так быстро развивается, что кто кого порвет совершенно не очевидно.
Я скажем думал, что HTTP не приживется в IoT, а оно уже в ZigBee корни пускает.
Скоро чувствую я по CAN-у и SPI буду HTTP пропускать.
BaN
сообщение Feb 15 2015, 21:10
Сообщение #59
http://habrahabr.ru/post/245887/
mantech
сообщение Feb 15 2015, 21:40
Сообщение #60
Из: Киров
Дак это понятно. Можно еще и лампочками в доме управлять через SSL и тп, только нужно-ли это??
Помню, лет 10-12 выходил в инет по диалапу, чтоб почту проверить грузил 150килобайт(тогда еще по трафику платил), недавно посмотрел, сколь загружаю для того-же просмотра почты - 2-3 МЕГАБАЙТА!!! И чего там такого добавилось, картинки отключены в обеих случаях... По моему лень писать нормальные быстрые программы - это главный недостаток современных программеров, а они еще в микроконтроллеры полезли....Жуть help.gif
Не переживайте, они скоро лампочку в комнате будут через облачный сервер включать biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
