> Простой резистивный сумматор ВЧ сигналов, Где бы достать
Alexashka
сообщение Feb 16 2015, 10:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день.
Нужны резистивные сумматоры ВЧ сигналов на 3 и на 4 порта, тип разъемов N или SMA. Нужен именно простой резистивный, попадаются только волноводные. Можно и на коленке спаять -3 разъема и 3 резистора по 17 Ом, но для измерительной аппаратуры это не комильфо -нужна экранировка и механическая надежность, чтобы и в поле можно было взять. Где бы такие найти/купить?
arhiv6
сообщение Feb 16 2015, 10:36
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Что-то вроде такого?
RFF-11
сообщение Feb 16 2015, 14:01
Пользователь №: 16 882
Цитата(Alexashka @ Feb 16 2015, 13:02) *
Добрый день.
Диапазон частот, требования по развяке, КСВН?
soldat_shveyk
сообщение Feb 17 2015, 06:42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
ZFRSC-123+ - Двухвходовый сумматор, 0..12000 МГц
ZF3RSC-542+ - Трехвходовый сумматор, 0..5400 МГц
ZFRSC-4-842+ - Четрехвходовый сумматор, 0...8400 МГц
Все, 50 Ом, в металлическом корпусе, разъемы - SMA-розетка.
Производитель - Mini-Cirquits
Всю продукцию минисекитс уже много лет беру здесь - http://www.vital-ic.com/
Alexashka
сообщение Feb 17 2015, 11:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо всем, посмотрю ссылки, похоже Mini-Cirquits это оно
Хм. Посмотрел все сумматоры из последнего сообщения -это все не то. Судя по фразе Isolation>19dB там явно какието направленные ответвители, хотя по первому дают схему где только 4 резистора, но я чтото не представляю, как это на резисторах можно получить такое разделение каналов. Но суть не в том, мне не нужно разделения, по ГОСТУ для тестирования приемников нужно подать ему на вход сигналы с двух генераторов, при этом сказано собрать схему в которой 3 разъема, земли соеденены, центральные контакты идут на 3 резистора 17 Ом, которые соединяются в одной точке, которая никуда не подключается больше. Все. Я не знаю как правильно обозвать такой сумматор, но судя по продукции mini-circuit это весьма нестандартная штуковина sm.gif
Частоты 150-160МГц, КСВН до 1,3 думаю сгодится, разъемы желательно N-типа, хотя SMA Тоже пойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
