9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Как рисовать микросхемы в P-CAD?
radiomax1
сообщение Feb 15 2015, 01:40
Сообщение #91
Пользователь №: 73 120
То есть невозможно увидеть нормальный вид слоя Боттом, кроме как вид сквозь слои. Как тогда печатать вид платы с другой стороны?
V.K
сообщение Feb 15 2015, 04:32
Сообщение #92
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Сделать невидимыми ненужные слои. Тогда нижние будут видимы без помех.
Или - делаем активным нижний слой. Тогда верний слой будет лежать ниже и не мешать просмотру, но лучше отключить на время просмотра.
Для вывода на печать требуемых слоёв, необходимо всего лишь составить задание на печать, с указанием выводимых слоёв. Указать ещё условия вывода и какие атрибуты надо выводить.
EvgenWL
сообщение Feb 15 2015, 08:19
Сообщение #93
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Прочитать Лопаткина со стр. 335
musa
сообщение Feb 15 2015, 09:12
Сообщение #94
Пользователь №: 25 668
Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 01:50) *
Как переместить на другой слой кроме клавиши F?
Клавиша F переносит и одновременно переворачивает компонент вверх ногами. При перемещении компонента только так и надо делать.
Если нужно просто перенести готовую линию или проводник то Shift T. При этом переворачиваться ничего не будет. Распределять все компоненты по слоям совершенно не обязательно. Как правило всё ставится на верхний слой и без особой необходимости на другие слои не переносится. Положение индикатора определяется конструкцией прибора и размером платы. Если размер платы позволяет то можно поставить и в верхнем слое. С другой стороны он присоединяется к плате проводами или через промежуточный разъем поэтому весь монтаж спокойно может располагаться под ним. Но это как вариант. Пожалуй если перенести его на обратную сторону будет вполне удобно. Проводники к нему можно подводить в обоих слоях ничто этому не мешает. Все отверстия на плате металлизированные и ограничений по прокладке проводников нет.
Для удобства работы со слоями в настройке свойств слоев есть вкладка Sets. В ней можно определить наборы отображаемых слоев. На ней есть заранее предустановленные набора и можно назначить свои. Переключение наборов - Ctr \1,2,3,....
Для отображения на чертеже есть вкладка DocTool\Place Design View. На несигнальный слой ставится картинка с копией вашей платы в которой можно отключать слои, изменять масштаб и зеркалить плату независимо от основной платы.
radiomax1
сообщение Feb 15 2015, 10:04
Сообщение #95
Дело в том что после выделения элемента и нажатие Shift t --пишет ..что то типа moved 0 of 1 elements. То есть корпуса не перемещаются. И мне надо сборочный чертеж. Мне что тогда надо будет отображать этот дисплей на пол-платы. Или может ограничится лиш частью где размещены 16 к.п. И так выходит что дисплей по длине как раз помещается на плату. В общем плата должна быть 80*80, или строгих рамок нету и ее можно несколько увеличить? И возвращаясь к слоям. В методичке идет речь что при трасировке переключение на другой слой автоматически создает сквозное ответстие или подведение мышкой к штырю. В моем случае при выделение другого слоя ничего не происходит и элементы не перемещаются. Может есть какой то способ другим цветом выделять дорожки на противоположном слое, чтобы они не накладались (казалось что в пикаде есть какое то автомат. средство просмотра нижней стороны платы). Кроме большого дисплея я используя несколько кнопок с 2 выводами и 6 к.п. Они достаточно длинные-места много занимают-и на корпусе у меня контур самой кнопки, контур места под пружыну, и 6 к.п. поставлены произв. образом так как в даташите они не отображены. Правильно ли сделан корпус для кнопки?
musa
сообщение Feb 15 2015, 10:51
Сообщение #96
Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 13:04) *
Дело в том что
И правильно пишет. Компоненты просто так не переносятся. Их нужно еще и перевернуть. Поэтому перенос компонента на другой слой клавиша F. Дисплей у вас стоит вне платы и на сборочном платы его рисовать не нужно. Для него должен быть отдельный сборочный чертеж. Как вариант можно нарисовать и на плате. В зависимости от того как он у вас стоит- если под ним ничего не стоит то рисуете полностью, если стоит с другой стороны платы то рисуете полностью на чертеже той стороны. Если под ним элементы то я думаю можно сделать чтото типа выреза и нарисовать часть дисплея. Размер платы определяется вашей конструкцией. Переключение между слоями клавиша L. Тогда все создается. По умолчанию в слое Top дорожки красные, в слое Bottom зелёные. Кнопки скорее всего не правильные.
radiomax1
сообщение Feb 15 2015, 11:24
Сообщение #97
Кнопка у меню п2-к-вот корпус под нее трудно найти. И касательно размещения-то с этими кнопками и дисплеем они могут и не поместится. Надо ли трасировку проводить по цепям когда все компоненты уже на контуре платы ибо сейчас они выстроены в ряд после загрузки цепей.
musa
сообщение Feb 15 2015, 12:55
Сообщение #98
Для начала нужно определиться с конструкцией вашего устройства. Пока мы считаем что у вас просто плата без корпуса любого размера. П2К здесь точно не подходят. Но тип кнопок и положение индикатора определяется конструкцией.Трассировку нужно проводить когда все детали стоят, определен их тип и сделана предварительная компоновка платы
radiomax1
сообщение Feb 15 2015, 14:59
Сообщение #99
Разместить было бы нетрудно если бы не было этого дисплея и этих кнопок. Если эта кнопка не подойдет то какая? Кроме того я перекинул чере клавишу F элемент. Как сделать невидимым хотябы слой топ чтобы увидеть что этот элемент есть на bottom? При печати тоже невозможно выбрать слой и на виртуальный принтер выводится все.
musa
сообщение Feb 15 2015, 18:31
Сообщение #100
Отключить видимость слоев Options Layers ставите Enable, Disable. При печати настройки свои. Что выводить на печать настраивается в настройках печати. Мы не знаем как выглядит и какие размеры имеет ваше устройство по этому про размещение сейчас говорить сложно
radiomax1
сообщение Feb 16 2015, 23:19
Сообщение #101
Здесь кроме размещения надо сделать трасировку. Но представить мне надо сборочный, маркировочный, чертеж и чертеж детали. Мало представляю что будет чертежом детали и марк. черт. А касательно сборочного чертежа мне что надо рисовать установку каждого компонента (конденсатора, резистора, микросхемы). Это наверное надо делать в аутокаде. Как это сделать попроще но правильно?
musa
сообщение Feb 17 2015, 04:41
Сообщение #102
Цитата(radiomax1 @ Feb 17 2015, 02:19) *
Но представить мне надо...
Про маркировочный чертеж уточните у преподавателя что он имел ввиду. Может шелкографию? Установку деталей На сборочном чертеже в простейшем случае можно не показывать, но это на усмотрение преподавателя. Допустим установку индикатора стоит показать. Про чертеж какой детали идет речь тоже не мешало бы уточнить у преподавателя. Скорее всего это чертеж платы с разводкой. Ну тогда просто показываете вид проводников с двух сторон платы. Как сделать по проще я показал в примере. Убираете лишние картинки и все. Но если все же хотите в Автокаде, дерзайте. Но тогда вам придется все рисовать полностью и заново, включая форматку.
radiomax1
сообщение Feb 17 2015, 09:51
Сообщение #103
То что надо я могу судить с готовых чертежей колеги. У него почему то вместе установка и маркировка--потому понятно что сборочный чертеж предполагает здесь именно примеры установки. Но как их делать. Где искать правила как их наносить? Хотя я думаю что я могу взять его примеры установок и сделать такие же самые в автокаде. Плюс мне б примеры установок диодов, разьемов, микросхем. Особенно этого дисплея.
musa
сообщение Feb 17 2015, 15:46
Сообщение #104
Цитата(radiomax1 @ Feb 17 2015, 12:51) *
как их наносить?
Если про маркировку то если вы с самого начала все нарисовали правильно то у вас все уже должно быть. Как далать правильно поясняли в самом начале когда создавали компоненты. Единственное что придется поаккуратнее расcтавить RefDes и проставить необходимые размеры. Делать чтото в Автокаде совершенно не обязательно. Пример как это делать в Пикаде вам привели. Примеры того как выглядят ваши компоненты мы вам давали. По аналогии с примером можете изобразить сами. Если делать все правильно то дисплей в сборочный чертеж платы на входит. Он устанавливается на плату с помощью стоек и закрепляется винтами, гайками с использованием шайб и гроверов, тоесть небольшой кучи механических деталей. И припаивается к плате проводами. Как вариант (и это самый правильный вариант) ставится через промежуточный разъем. В этом случае на плате вместо индикатора будет ответная часть разъема. Но в принципе можно чуть слукавить и все упростить. Дисплей это в общем то тоже плата. Во и рисуем два кусочка платы с местами пайки на расстоянии допустим 7 мм и соединяем их проводником и не забываем указать размер между платами.
В самом начале вам давали ссылку на описание разъема Х4. Там был вид с боку. Вот и нарисуйте его немного упрощенно. JTAG это просто прямоугольник с ногами. Диоды ставятся также как и резисторы. Как рисовать микросхемы есть в примере. Если микросхема в DIP корпусе можно также как и резистор.Ну вот вам до кучи кнопка которую вам советовали в начале и диодик
radiomax1
сообщение Feb 18 2015, 20:34
Сообщение #105
Я думаю установку не трудно рисовать. Ну может в пи-кад это сложнее. Но ничего не надо выдумывать. Только скопировать образ с картинки. Потому если б привели примеры как этот дисплей крепить, микросхемы, кнопки и разьемы. Другие "примитивы" у меня есть. То можно было бы этим ограничится. Хотя если не тип а например модель конденсатора-то это намного сложнее...И если все это потом выводить с p-cаd то надо экспортировать в pdf. Потому непонятно насколько этот формат отличается от исходного файла пи-кад. В первую очередь насколько меняется толщина проводников (например штриховка линий теряется).
Сообщение отредактировал radiomax1 - Feb 18 2015, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01779 секунд с 7
