> Как сделать такую топологию?
Alexey Sabunin
сообщение Feb 13 2015, 23:20
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Кто знает в какой программе можно автоматически разработать топологию как на рисунках, управляя некоторым набором параметров: сопротивление, материал и д.р. В последствии эту топологию необходимо импортировать на плату.
Кто-то имеет опыт работы с такими устройствами?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
HardEgor
сообщение Feb 14 2015, 08:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я такое делал вручную в Altium - на прямоугольным платах достаточно просто копировать готовые куски, потом брал длину получившейся дорожки и в Excel пересчитывал разброс параметров в соответствии с технологическими параметрами конкретного производства(допуски на толщину и ширину дорожек).
Реально получалось довольно точно, но в схемотехнику была заложена компенсация максимального разброса.
EvilWrecker
сообщение Feb 14 2015, 12:12
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Причем тут вообще альтиум- вопрос был собственно про способ получения геометрии проводника вообще, а не про импорт в конкретный сапр для ПП.
По теме- тут все зависит от назначения: судя по рисунку возможны 2 варианта- это или мощный низкоомный резистор или нагреватель. Для общего случая, например для резистора, достаточно взять заданное сопротивление на участке проводника при некой единице длины и после, совершив расчет конечного сопротивления, найти целевую длину и просто "укладывать" проводник в заданную площадь. Желательно избежать отсебятины и делать под координацией выбранного изготовителя ПП. Разумеется желательно сделать тепловое моделирование, однако тут все зависит от закладываемых параметров конкретного устройства- понятное дело, если это нагреватель(тот же резистор по сути) то тепловое моделирование крайне желательно: есть некоторые принципы формирования таких структур в контексте теплопередачи, но это уже другая тема. Про автоматический синтез сказать, увы, ничего не могу.
Резюмируя- не считая моделирования можно обойтись без специализированного софта. Специализированные же достаточно просто гуглятся.
HardEgor
сообщение Feb 15 2015, 07:25
Из: Tomsk
Вопрос был есть ли программы автоматической компоновки таких трасс или опыт работы с устройствами.
Я написал про опыт. По мне, так если требования не жесткие, то автоматическая компоновка и глубокие расчеты режимов не очень-то и нужны, достаточно оценки.
Ulkizz
сообщение Feb 17 2015, 10:56
Пользователь №: 82 275
При известных вводных (рассчитанной длинне и толщине проводника/проводников) можно пользоваться сапром для hispeed дизайна. Которые позволяют интерактивно добивать проводник до нужной длинны, добавляя аккордионные сегменты к примеру.
Полностью автоматического софта не видел. Это не означает что его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
