3 страниц V   1 2 3 >
> Блок связи на Sim900R, Нужна критика, и помощь по возможности
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 12:38
Из: Украина
Пользователь №: 85 156
Устройство служит как блок связи, к нему подключается вызывной аппарат от домофона (самого простого без видео). Работа его заключается в том что при помощи кнопки вызова ВА устройство должно позвонить на номер телефона который будет записан на симке или два номера, когда снимут трубку можно было разговаривать. Еще вопрос, это устройство лучше делать на микроконтроллере или на чем нибудь другом? Помогите чем кто может.
arhiv6
сообщение Feb 16 2015, 12:57
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
В Вашей же теме "GSM переговорное устройство" приведена схема, достаточно исправить на ней ошибки и вывести с SIM900 сигналы audio (микрофон, динамик).
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 12:59
Из: Украина
схема
CADiLO
сообщение Feb 16 2015, 13:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
То ли лыжи не едут, то ли PIC питаем 12 вольтами без GND.....
Со "STАTUS" как-то все через.... наворочено....
И на "PWRKEY" тоже нечто абстрактное....
Это не считая того что PFM стабилизатор это явная смерть для модуля.....
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 17:09
Из: Украина
Я понимаю что набокопорил в схеме, просто не опытен в разработках, первая схема с GSM. Если можете помогите
Maratt
сообщение Feb 16 2015, 17:38
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Сделайте для начала плату с модемом. Настройте, чтоб звонила и принимала звонки. Потом прикрутите все остальное.
С уважением.
Jurij
сообщение Feb 16 2015, 18:05
Из: Украина
Схему буду питать от 12 вольт, какую схему понижения напряжения применить посоветуете.
За схемку отдельное спасибо
arhiv6
сообщение Feb 17 2015, 04:24
Из: Томск
Лучше сразу заложить МК с UART, для управления модемом.
Jurij, в Вашей первой схеме понижающий источник уже нарисован - MC33064 с обвязкой (L3, VD25, VT4, R100-R103). Правда, с названием вы ошиблись, скорее всего имелась в виду MC33063.
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 11:10
Из: Украина
Так что это источник понижающего напряжения подойдет?
Вапрос к Maratt можна управляющий микропроцессор модуля заменить на PIC12F675
Мне чтоб она принимала звонки не нужно, нужно чтоб она звонила
Maratt, Нашел схему Вашего модема на форуме VRTP.ru она заработала кто то её испытывал там еще и плата в smd разведена под схему?
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 12:21
Из: Украина
Arhiv6, какой МК посоветуете, просто я думал подумать над MAX232 чтоб присоединить к этому модулю
arhiv6
сообщение Feb 17 2015, 14:05
Из: Томск
SIM900 самостаятельно прочитать с симкарты номер телефона и начать набор номера не сможет. Ему для этого необходимо послать по UART соответствующие команды. Можете поставить MAX232 и управлять модемом с компьютера, но тогда ваш алгоритм работы не реализовать. Лучше используйте МК, выберете тот, который умеете программировать. К МК подключите кнопку вызова и модем по UART.
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 16:02
Из: Украина
Тогда первую схему не следует исключать я так понимаю, нужно лишь исправить ошибки, потому что PIC10F200 и PIC12F675 не подойдет под мои требования
Maratt
сообщение Feb 17 2015, 17:44
Из: Уфа
Вот здесь, уважаемый Eddy71 практически все сделал за вас:
http://smartelectronix.biz/publ/ochen_pros...m900_r/1-1-0-56
Осталось сделать несколько штрихов.
С уважением.
Jurij
сообщение Feb 17 2015, 19:30
Из: Украина
Я вот думаю Вашу схему обьеденить с схемой Eddy 71
CADiLO
сообщение Feb 18 2015, 07:27
Из: Днепр
Полистайте эту тему - там готовый проект с прошивками и прочим - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20314&st=0
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20314&st=540
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
