2 страниц V  < 1 2
> Измерение фазы комплексного коэффициента передачи, Усилителя мощности
RAD1ST
сообщение Feb 17 2015, 12:09
Сообщение #16
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(khach @ Feb 17 2015, 14:34) *
Кстати, вполне нормальный параметр для векторных модуляторов- сдвиги фаз в 720 и более градусов в паспортах и даташитах. А еще отлавливать линейность сдвига фазы в зависимости от упраляющего сигнала. Хотя для УМ действительно немного странный параметр, требовался только для АФАР, но там корректировался в цифре на модуляторе.
Ну почему странный. Вопрос состоит как контролировать УМ "по фазе" при производстве скажем в течении 2-3-х лет. Когда в первой серийной партии фаза комплексного коэффициента передачи может быть "фи1", а во второй партии уже "фи2" +/- "дельта фи". Например, из-за замены по извещению платы предварительного усилителя, связанного со сменой микросхемы или фильтра ФНЧ на выходе усилителя.
khach
сообщение Feb 17 2015, 23:47
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
В сатрые времена такую задержку измеряли генератором с ИМ и стробоскопическим осциллографом. А сейчас наверно проще встреннынм котнрольным приемником с использованием QPSK или подобной фазовой модуляции.
RAD1ST
сообщение Feb 18 2015, 08:34
Сообщение #18
Инженер
Такая ячейка уже существует rolleyes.gif . Но сертифицировать её как измерительное оборудование не удастся, поэтому ищется прибор и методика измерений.
JackDaniels
сообщение Jun 22 2016, 09:48
Сообщение #19
Пользователь №: 92 291
Здравствуйте!
Попробуйте откалибровать прибор в режиме перемычки, используя в качестве перемычки отрезок коаксиального кабеля заданной электрической длины, и измерять отклонение от данного значения в режиме обычной фазы КП.
razvedos201
сообщение Oct 27 2016, 16:05
Сообщение #20
Пользователь №: 93 946
Цитата(RAD1ST @ Feb 12 2015, 20:06) *
Здравствуйте.
Имеется усилитель мощности в L-диапазоне, у которого нужно измерить "электрическую длину" или полную фазу комплексного коэффициента передачи с точностью +/-10 градусов.
Куда смотреть дальше в части измерений ума не приложу.
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема, только эти приборы не то что не умеют мерить, а происходят броски фазы на 360 град. я думаю у нас одинаковая проблема, хотелось бы узнать как вы ее решили, заранее благодарен.
Olesia
сообщение Nov 3 2016, 05:37
Сообщение #21
Из: Томск
Пользователь №: 82 111
Доброго утра! Скорее всего "броски" фазы вы наблюдаете при измерении фазы в "свернутом режиме"? переведите формат отображения в "развернутую" фазу: Ex Phase или Фаза>180. Причина этих "бросков" в отображении. Дело в том, что в один момент времени значение фазы становится, например -179,9, а в следующий +180,0. Что находится в пределах погрешности измерений фазы, так как разница между этими значениями всего 0,1 градус, а не 359,9, как может показаться с первого взгляда. Принятая форма отображения свернутой фазы находится в диапазоне +/-180, что, скорее всего, и дает вам 360.
RAD1ST
сообщение Nov 22 2016, 12:15
Сообщение #22
Инженер
Проблему решить не удалось и мы отказались от данных измерений.
Evgeniss
сообщение Nov 22 2016, 14:39
Сообщение #23
Пользователь №: 71 969
Добрый день,
как рекомендовали ранее, я бы использовал режим "развернутой фазы", где перескок не отображается.
а для узкополосных систем поставить узкий шаг по частоте и большое количество точек.
ГВЗ, или электрическая длина - простая производная от ФЧХ, и не вполне понятно, зачем её отдельно сертифицировать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
