> Редактирование линий в PCB Editor, ответ софта не совпадает с видео Tutorial
Fynjisx
сообщение Feb 18 2015, 05:24
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Доброго утра!
По этой ссылке начал изучать работу с линиями:Tutorial OrCAD Allegro Drafting Features
Начал пытаться сделать тоже самое у себя. У меня Cadence 16.6.
И не смог найти пункт Extended Segments при следующей схеме навигации:
RMB->Line->Extended Segments это на 0:44 видео.
И вообще в Главном меня у меня так: рис1;
А по правой кнопке так: рис2
Такое ощущение. что чего-то не замечаю. Скажите в чем ошибка??
С Уважением...
alexa1973
сообщение Feb 18 2015, 09:12
Пользователь №: 70 714
У меня есть, а ХотФикс установлен?
Fynjisx
сообщение Feb 18 2015, 13:28
студент
Из: Russia
Да кстати недавно тольконачал изучать эту систему, поэтому поясните, что такое HotFix? Типа так называются патчи ? Если да то где взять? На рис1 мой About - ORCAD CIS, рис2 - PCB Editor
С Уважением...
Uree
сообщение Feb 18 2015, 14:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, это патчи, заплатки. Но кроме просто патчей Кэйденс каждые несколько хотфиксов(примерно раз в квартал) вкладывает новую функциональность, не дожидаясь выхода новой версии софта. На скриншоте РСВ эдитора хотфикс 4 (16.6 Р004), это базовая версия без новых фичеров. Актуальная на сейчас версия - это 42, кажется... Так что стоит обновится.
Второй момент - зависимость от используемой лицензии. OrCAD PCB Editor является достаточно серьезно урезанным относительно Allegro PCB Editor. Т.е. ЕХЕ-шник используется тот же, но вот наполнение меню и соответственно функциональность отличаются сильно. Возможно Вы читаете о функционале полной версии, а проверять пробуете на лицензии OrCAD PCB Designer (даже если Professional). В ней этот функционал может быть просто отключен.
Fynjisx
сообщение Feb 18 2015, 15:43
студент
Из: Russia
Их качать с оффициального сайта?
Устанавливать поверх предыдущей версии или каким то образом предыдущую надо сохранять на всяк случай?
При установке нового хот фикса, старая лицензия "не полетит"?
у нас на серваке есть лицензия? или е нигде не найти только платная?
Как обновиться до 42-го, по порядку? сначало 5, потом 6 и т.д или сразу на имеющийся 4-ый хотфикс, можно 42-ой поставить?
С Уважением...
alexa1973
сообщение Feb 18 2015, 16:50
Последний 43, можно установить только его. официальная лицензия не полетит. Кстати я проверял на самых низких версиях OrCAD/Allegro, везде эти функции присутствуют
Bear_ku
сообщение Feb 19 2015, 04:22
Пользователь №: 67 076
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4371225 - вот тут лежит последний HotFix и инструкция по его установке.
Fynjisx
сообщение Feb 19 2015, 04:44
студент
Из: Russia
Решил установить обновление 043, вот что пишут:
(Аналогично 16.50)
Не делайте Hotfix поверх пропатченной SPB, работать не будет.
На примере:
Был каталог d:\CAD\SPB_16.60\ с установленной пропатченной версией.
Переименовываем d:\CAD\SPB_16.60\ в d:\CAD\SPB_16.60=\
Создаём пустой d:\CAD\SPB_16.60\
Копируем d:\CAD\SPB_16.60=\compnts.dat в d:\CAD\SPB_16.60\
Делаем Hotfix.
Делаем патч от SPB_16.60.000 (достаточно сделать для d:\CAD\SPB_16.6\tools, остальное в Hotfix не обновлялось)
Переносим содержимое d:\CAD\SPB_16.60\ в d:\CAD\SPB_16.60=\ с заменой
Переименовываем d:\CAD\SPB_16.60=\ в d:\CAD\SPB_16.60
1.Чтоимеется ввиду под делаем патч от SPB_16.60.000?
2. Если потом все копируется в папку d:\CAD\SPB_16.60=, то как потом восстановить исходную версию? Ещ что-ль одну копию делать ?
С Уважением...
Bear_ku
сообщение Feb 19 2015, 05:22
Не в курсе как вы изначально устанавливали программу. Вот тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4244038, описан процесс установки и обход лицензии.
Выполняя эту и приведенную выше инструкцию, у меня в свое время все получилось. Откатываться к предыдущим версиям не пробовал.
Fynjisx
сообщение Feb 19 2015, 17:31
студент
Из: Russia
Все получилось... ORCAD PCB Editor просто запускал, т.к не знал, что есть еще и Allegro PCB Editor. Ну и hotFix не спешил ставить. Кстати как только поставил hotFix 0.43, меню дополнилось, как надо. Теперь все прояснилось..Всем спасибо...
С Уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01976 секунд с 7
