24 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Современная "звуковая" схемотехника, Факты и парадоксы
prig
сообщение Feb 18 2015, 09:56
Сообщение #256
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(alexunder @ Feb 17 2015, 21:08) *
Интересно! Однако, чем регистрировали столь малые напряжения? Lock-in?
Насколько мне известно, для человеческого уха достаточно и 16 бит (честных) градации интенсивности звука, ну, максимум, 17-18. Зачем нужны эти жуткие 24 бит,
- За нами было подключение к датчикам, подготовка и усиление сигнала. Сам сигнал регистрировался покупным спектроанализатором.
- Как тут Вам уже ответили, дело в динамическом диапазоне.
Реальные 24 бита(или около того) в аудио-полосе используются только в звукозаписывающем студийном или концертном оборудовании.
Для того, что бы получить в записи честные 16 бит, в тех или иных случаях требуется приличный запас.
Самые злобные девайсы - это цифровые микрофоны. Продвинутые производители заявляют 150дБ и более. Как они это делают, дело тёмное.
Все эти зверские дБ нужны в микрофоне для того, что бы от голоса осталось что-то близкое к 16 битам после удаления всякой ненужной дряни (в первую очередь - эхо).
Сколько-нибудь более подробно не расскажу, сам не знаю. Сталкивался с этим классом оборудования только косвенно.
И конечно же, с аудиофильскими бреднями оборудование такого класса никак не связано.
И производители, и покупатели студийного или концертного оборудования хорошо знают, что для чего и почём.
Тот же цифровой микрофон может стоить несколько десятков тысяч вечнозелёных. Судя по всему, реальный спрос есть.
Цитата(Белый дед @ Feb 18 2015, 01:30) *
ППШ? Или Маском или Гамма?
Мы похожее делали.
Ну, Вы поняли о чём речь. Остальное не слишком принципиально. Тем более, дело это достаточно давнее и не слишком интересное.
Могло быть намного интересней, если сразу в цифре делать, но заказчик убоялся. А сейчас и за цифровой вариант не взялся бы.
В общем-то, я аналогом уже лет 6 не занимаюсь. Разве что, совсем по-мелочи.
П.С. Уточню одну фразу.
Реальные 24 бита(или около того) в аудио-полосе используются только в звукозаписывающем студийном, концертном, измерительном и специальном оборудовании.
alexunder
сообщение Feb 18 2015, 10:45
Сообщение #257
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Белый дед, prig, спасибо за информацию!
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Белый дед
сообщение Feb 18 2015, 20:43
Сообщение #258
Пользователь №: 48 727
Цитата(prig @ Feb 18 2015, 00:04) *
при плотности мощности шума около 5нВ/Гц^0.5.
У моих усилителей 0.5-0.7 нв/гц при входном сопротивлении до 100 МОм.
vhk
сообщение Mar 10 2015, 07:06
Сообщение #259
Пользователь №: 27 551
Чем измеряете?
Если можно, то покажите спектр сигнала на выходе усилителя. Например: частота сигнала 10 кГц, уровень сигнала максимально превышает уровень шумов, полоса 10 Гц - 40 кГц.
Обратился.
iDiode
сообщение Mar 10 2015, 09:59
Сообщение #260
Пользователь №: 58 360
Цитата(dxp @ Oct 11 2013, 08:03) *
Было интересно...
Как-то узнал, что есть такой физиологогический феномен как отоакустическая эмиссия:
Оказывается, ухо при всем своем совершенстве, ведет себя весьма нелинейно, и само является источником гармоник - причем реальных - их можно уловить через микрофон. Посему шаманство с усилителями, проводами и прочее глядит сомнительно, ввиду отсутствия рациональных оснований.
_4afc_
сообщение Mar 10 2015, 10:47
Сообщение #261
Пользователь №: 9 565
Примерно 2000-х произошел массовый переход на размерность 24 бита для аудиосэмплов и аудиопотока. Если увеличение частотыт дискретизации до 96кГц еще можно понять, то вот с 24битами как-то не очень.
Ну, студийные записи ещё с 1970 писались на плёнку в виде аналогового ИКМ с частотой 96кГц.
Так что в 21веке бытовая цифра лишь наконец-то догнала студийный плёночный ИКМ по частоте, а не превзошла старые записи sm.gif
Orthodox
сообщение Mar 10 2015, 11:59
Сообщение #262
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
А точно-ли "студийные записи ещё с 1970 писались на плёнку в виде аналогового ИКМ с частотой 96кГц" ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%...%B8%D1%81%D1%8C
И что это такое "аналоговый ИКМ" - обычный ШИМ что-ли ? Тогда как из "аналогового ИКМ с частотой 96кГц",то есть из ШИМ- 96 кГц, можно извлечь 16-разрядный (не говоря про 24 разряда) аудио-сигнал частотой 96кГц ? Может полоса относительно неискажённого (даже про 16 бит умолчим) аудио-сигнала для такого "ИКМ" окажется чуть-чуть меньше ? Приблизительно раз этак в пять ???
И может "в 21веке бытовая цифра" всё-таки перегнала "студийный плёночный ИКМ 1970 года по частоте" ? Ежели неправ - то ссылку на студийный магнитофон 1970 года с записью ИКМ с частотой 96кГц, ну и разрядностью естественно и прочими мелочами. Вот и сравним,кто кого перегнал biggrin.gif
vhk
сообщение Mar 10 2015, 17:29
Сообщение #263
"Сейчас" для для записи предлагают стерео АЦП 32 разряда, 768 кГц частота дискретизации
http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK5397EQ.pdf
К вопросу о разрядности, по ссылке скрин экрана где ENOB 24 bit для 24-х разрядного АЦП.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1318310914
Сообщение отредактировал vhk - Mar 10 2015, 17:39
ANATOLP
сообщение Mar 10 2015, 17:39
Сообщение #264
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Не спасет и 64 разряда. Ухо самый нелинейный элемент тракта- закон Вебера-Фехнера еще не отменили.
vhk
сообщение Mar 10 2015, 17:47
Сообщение #265
Это наверное о формате DSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DSD
ig_z
сообщение Mar 10 2015, 20:39
Сообщение #266
Пользователь №: 551
QUOTE (vhk @ Mar 10 2015, 19:29) *
На картинке результат работы типичного кодека с с/ш около 114 дБ. Скорее всего копеечный кристал семикондуктор. Даже не 20 ЕНОБов. Асахи со 130 дБ впечатляют. Но до теоретического значения в 144дБ дойдут ни в этой, ни в следующей жизни.
Разрядность интерфейса можно нарисовать любую, хоть 132 разряда. У нас в девайсах есть форматы с плавающей точкой 32-64 разряда. Не нужно никому, кроме разве что эфектопейсателей.
vhk
сообщение Mar 10 2015, 20:59
Сообщение #267
Как Вы вычислили?
Orthodox
сообщение Mar 11 2015, 00:06
Сообщение #268
Из: Фрязино
Напоминаю,что речь про текст #261 :_4afc_"Ну, студийные записи ещё с 1970 писались на плёнку в виде аналогового ИКМ с частотой 96кГц." Но во-первых, DSD - это "разновидность сигма-дельта-модуляции и применяется для хранения звукозаписей на оптическом носителе SACD",причём стандарт SACD разработан в 1999 году компаниями Sony и Philips,а во-вторых - совершенно не зря у SACD частота дискретизации 2 822,4 кГц и даже при такой частоте никаких 16 бит на 20 кГц (речь про обычный компакт-диск условно от 1982 года) не получается,так что-же будет при 96 кГц ??? Вопрос риторический sad.gif
А ведь в тексте #261 "Так что в 21веке бытовая цифра лишь наконец-то догнала студийный плёночный ИКМ по частоте, а не превзошла старые записи". Так что повторяется вопрос из #262: "И может "в 21веке бытовая цифра" всё-таки перегнала "студийный плёночный ИКМ 1970 года по частоте" ? Ежели неправ - то ссылку на студийный магнитофон 1970 года с записью ИКМ с частотой 96кГц, ну и разрядностью естественно и прочими мелочами. Вот и сравним,кто кого перегнал" biggrin.gif
V_G
сообщение Mar 11 2015, 00:40
Сообщение #269
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Только не стоит путать ИКМ (PCM, pulse-code modulation) и ШИМ (PWM, pulse-width modulation). С ШИМ качественно закодировать звук и записать на пленку, особенно в 1970-х - не реально. А ИКМ - она и в Африке ИКМ, всегда в том или ином виде с АЦП выходит. На каком-нибудь многодорожечном магнитофоне (по биту на дорожку) и в 70-х годах было реально сделать. Насколько это действительно тогда существовало, не знаю, но технические возможности были.
Orthodox
сообщение Mar 11 2015, 01:16
Сообщение #270
Из: Фрязино
Цитата(V_G @ Mar 11 2015, 03:40) *
... На каком-нибудь многодорожечном магнитофоне (по биту на дорожку) и в 70-х годах было реально сделать...
В таком случае кто мешает дать ссылку "на студийный магнитофон 1970 года с записью ИКМ с частотой 96кГц, ну и разрядностью естественно и прочими мелочами..." - третий раз уже вопрос задаётся sad.gif
Далее: "Насколько это действительно тогда существовало, не знаю, но технические возможности были". А точно-ли "технические возможности были" с учётом текста "Так что в 21веке бытовая цифра лишь наконец-то догнала студийный плёночный ИКМ по частоте, а не превзошла старые записи" ? Нет сомнений в существовании целых семейств неких цифровых преобразователей в 70-ом году,но есть сомнения в том,что результаты их практического применения именно в аудио приводили к столь выдающимся по качеству результатам sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.04565 секунд с 7
