Вопросы по Microwave Office |
Feb 18 2015, 11:20
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Sokrat @ Feb 18 2015, 11:21)  Извиняюсь, но разве с помощью S-параметров можно описать шумовые характеристики? Они же параметры рассеяния. По-моему нет. ........ Ну так то. Да. Но сегодня в САПР эту матрицу дополняют шумовыми параметрами. Вот например, первый попавшийся: http://www.gunthard-kraus.de/S_Parameter_C...20/2P2V56M0.S2P(см. вторую таблицу в файле) Цитата(Sokrat @ Feb 18 2015, 11:21)  Не ткнёте, где смотреть. Пригодилась бы. https://awrcorp.com/download/faq/english/qu...tall_local.aspxили по старинке. Найти нужно файл (забыл уже, но что то типа lib.xml). открыть его в блокноте и дописать нужные библиотеки вручную. В хелпе есть методичка.
Feb 18 2015, 20:06
Пользователь №: 83 505
Цитата(serega_sh____ @ Feb 18 2015, 17:20)  или по старинке. Найти нужно файл (забыл уже, но что то типа lib.xml). открыть его в блокноте и дописать нужные библиотеки вручную. В хелпе есть методичка. Спасибо за ссылки. Теперь я добавил Vendor Library в Microwave Office. Подскажите как использовать их? откуда брать элементы? Вот вы скинули S2P файл, я добавил его в программу как DATA FILE, он показывает параметры, графики, а как заменить параметры транзистора ими? чтобы мой транзистор в схеме выдавал эти шумы и параметры?
Feb 19 2015, 05:01
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(arturmatur @ Feb 18 2015, 23:06)  Теперь я добавил Vendor Library в Microwave Office. Подскажите как использовать их? откуда брать элементы? Вот вы скинули S2P файл, я добавил его в программу как DATA FILE, он показывает параметры, графики, а как заменить параметры транзистора ими? чтобы мой транзистор в схеме выдавал эти шумы и параметры? Во-первых, в MWO по-умолчанию есть транзисторы с моделями шумов. Смотрите вкладку в элементах Nonlinear, там много чего есть. Во-вторых, зачем вам параметры из DATA FILE "накладывать на транзистор"? Вам нужно создать подсхему и присвоить ей свойства дата-файла. Эта подсхема и будет транзистором. Кстати, я надеюсь, что то, что вы пытаетесь моделировать - это только учебная задача... В противном случае работать ничего не будет и надо разбираться по глубже в сути вопроса )))))
Feb 19 2015, 06:08
Пользователь №: 81 421
Цитата(Sokrat @ Feb 19 2015, 10:01)  Во-первых, в MWO по-умолчанию есть транзисторы с моделями шумов. Смотрите вкладку в элементах Nonlinear, там много чего есть. Во-вторых, зачем вам параметры из DATA FILE "накладывать на транзистор"? Вам нужно создать подсхему и присвоить ей свойства дата-файла. Эта подсхема и будет транзистором.
Кстати, я надеюсь, что то, что вы пытаетесь моделировать - это только учебная задача... В противном случае работать ничего не будет и надо разбираться по глубже в сути вопроса ))))) Хммм... Даже в мыслях не было искать для линейного анализа элементы в закладке Nonlinear...
Feb 19 2015, 13:51
Ну у меня в линейной вкладке тоже только 4 VT и 2 VD. Так что путь только в Нелинейный список. Интересно только, чего ещё там можно нарыть.
Feb 19 2015, 19:08
Из: с Урала
Цитата(Sokrat @ Feb 19 2015, 12:16)  Если найдёте во вкладке линейных элементов полевик с учётом шумовых параметров, ткнёте или подскажите автору вопроса!! не понимаю зачем для МШУ нелинейный анализ. Это вообще не нужно для этой задачи!!!!!!!! Я запутался. Чего Вы хотите? Давайте по существу. В хелпе есть много интересного. Или в книжках по пользованию AWR, типа этой. А вот первый попавшийся полевой транзистор с моделью S-параметров включающий шумовые характеристики. 2 arturmatur - могу посоветовать вот такую книжку. Хорошая. Начните с литературы. И кастати советую изучить методы моделирования и какие задачи они решают, ну хотя бы вот эту статью для начала. Если совсем сложно и непонятно, то тогда напишите, что конкретно сложно. Представляю, как сложно делать первые шаги. Но тут без книжки никуда.
Feb 20 2015, 05:44
Цитата(serega_sh____ @ Feb 19 2015, 22:08)  не понимаю зачем для МШУ нелинейный анализ. Это вообще не нужно для этой задачи!!!!!!!!
Я запутался. Чего Вы хотите? Давайте по существу. 1. Сергей, а вы сами пробовали моделировать коэффициент шума транзисторного каскада в MWO? Извините, но складывается такое впечатление, что нет (может я не прав и чего-то не понимаю) 2. Полностью с вами согласен, что начинать надо с прочтения книги и выполнения стандартных примеров. Это бы я тоже посоветовал arturmatur. 3. В книге Резервига с Потаповым очень много вещей например, с которыми мне приходится работать попросту нет. Зато то, с чем не сталкиваюсь описано очень подробно )))
Feb 20 2015, 10:53
Цитата(serega_sh____ @ Feb 20 2015, 11:19)  Ну конечно. Оправдываться не буду. Попробуйте открыть проект "LNA_10GHz.emp" который находится в примерах. И посмотрите, что там за модели используются при описании транзистора.... http://electronix.ru/redirect.php?http://w...ample/14443/en/ Ну, что и требовалось доказать. Там усилитель описывается файлом S-параметров, в котором прописаны шумовые характеристики (как вы мне и уточняли ранее). Так естественно всё будет моделироваться. А вот если брать модели из вкладки "linear devices", то это будет другое дело. Так как в эти модели шумовые параметры просто не заложены. Видимо мы с Вами просто говорим о разном
Feb 24 2015, 06:57
Большое спасибо за советы. Получилось построить простую цепь с шумовыми параметрами транзистора из s2p дата файлов. Возможно ли строить в AWR-е ОДЗ (области допустимых значений) импеданса цепи? Я так понял эти круги можно строить, выбрав график Смита и выбрав измерение в "Circle". Приложил изображение, что примерно должно получиться.
Feb 27 2015, 10:33
Пользователь №: 65 864
Цитата(Sokrat @ Feb 27 2015, 12:35)  Вопрос, казалось бы, простой, но не даёт мне покоя уже длительное время. Подскажите, почему расчёт ведётся только на два периода во временной области при использовании симулятора Harmoniс balance. Хотя в настройках проекта стоит - считать 20 периодов. При переключении на симулятор Aplac, считать начинает, вроде бы, как надо. Не понимаю. Кто "в теме" поясните пожалуйста.  Попробуйте в Options_Default curcuit Opt.._Transient установить или число периодов, при снятой галочке, или отрезок времени для счета. Ивиняюсь.... посмотрел картинку, все установлено.
Сообщение отредактировал tsww - Feb 27 2015, 10:36
