> Самопрограммирование из FLASH, и все что с ним связано...
DAndy_boy
сообщение Jul 3 2006, 15:03
Пользователь №: 8 922
Доброго всем время суток.
Я новичек в данных МК. Есть такая задача. Нужно написать прогу для самопрограммирования FLASH функцией которая находится там же. Т.е. по всей видимости мне следует написать функцию которая будет все время переписываться. Следовательно, необходимо задать ее расположение в определенном месте FLASH памяти. А как это сделать не ясно sad.gif С переменной то нет проблем "@" и все..... А как быть мне? Заранее спасибо за помощь....
dmivs
сообщение Jul 3 2006, 15:57
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
А вы учли, что перед произвольным перепрограммированием ячейки flash-памяти необходимо стереть весь сектор? 512 байт для основного flash MSP430...
Уточните задачу. Вы хотите сделать самомодифицирующийся код, обновлять firmware, или просто иметь кусок данных в ROM с возможностью его обновления? Гуру помогут smile.gif
Да, и какой пакет используете для программирования? IAR? mspgcc? Самодельный wink.gif ?
DAndy_boy
сообщение Jul 3 2006, 16:11
Ой! прошу прощения.... я пишу на Си в IAR... Начальство так требует.... Ситуация там такая: необходимо написать код для уже существующего устройства, но с возможностью обновления части рабочего кода по UART. Т.е в main() есть некая функция которая при определенной команде по UART перезаписывает другую функцию... А на счет сегмента.. ну что же... значит придется очистить этот сегмент... Только как тогда сделать чтобы туда занести первоначальную функцию?...т.е. ту которую я в IAR напишу...
Сообщение отредактировал DAndy_boy - Jul 3 2006, 16:12
rezident
сообщение Jul 3 2006, 18:54
Пользователь №: 3 882
Для того чтобы обновлять какую-то функцию, не затрагивая остальной код, для нее нужно выделить отдельный сегмент и поместить ее именно в этот сегмент.
Сегмент выделяете в xcl-файле. Пускай он называется my_segment.
Функцию объявляейте как
void func_modifiable(void) @ my_segment
Вроде ничего не напутал.
diper
сообщение Jul 3 2006, 19:11
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
my_segment в кавычки
void func_modifiable(void) @ "my_segment"
Начало и размер сегмента должны быть кратны страницам флешь.
Не забыть выкусить из сегмента CODE занятый диапазон, чтобы линкер не засунул туда чтонить , что нельзя затирать.
-Z(CODE)CSTART=1100-FFDF
-Z(CODE)CODE=1100-4FFF,6000-FFDF
-Z(CODE)my_segment=5000-5FFF
Манул рулит 430\doc\EW430_CompilerReference.pdf
раздел "Controlling data and function placement in memory"
DAndy_boy
сообщение Jul 3 2006, 20:49
diper и rezident, большое СПАСИБО! w00t.gif biggrin.gif пошел бороться с прогой дальше! дааа.... это не светодиоды вам по очереди зажигать))))
Сообщение отредактировал DAndy_boy - Jul 3 2006, 20:49
DAndy_boy
сообщение Jul 6 2006, 16:36
Господа, а у меня появился еще вопросик:
при стирании сегмента, какой адрес нужно указывать?
Вот нашел примерчик:
/* Flash_clr */
/* Стирание 1 сегмента Flash памяти */
void Flash_clr( int *Data_ptr )
FCTL3 = 0x0A500; /* Lock = 0 */
FCTL1 = 0x0A502; /* ERASE = 1 */
*Data_ptr=0; /* стирание сегмента Flash памяти */
FCTL1 = 0x0A500; /* ERASE = 0 */
FCTL3 = 0x0A510; /* Lock = 1 */
что за адрес нужно туда подавать? Адрес начала сегмента или достаточно того что бы он попадал в этот сегмент? К сожалению, в IAR это нельзя даже проверить.... поскольку он не эмулирует полностью настоящую железку sad.gif
rezident
сообщение Jul 6 2006, 16:39
Любой адрес байта/слова, попадающий в адресное пространство стираемого сегмента. Лучше адрес слова указывать.
DAndy_boy
сообщение Jul 6 2006, 17:07
DAndy_boy
сообщение Jul 7 2006, 15:43
граждане.. а вот еще вопрос, как можно вызвать функцию зная только ее адрес в FLASH? Вот например, программа записала по определенному адресу FLASH функцию.... сохранила адрес начала этой функции, а как теперь мне ее вызвать?
rezident
сообщение Jul 7 2006, 15:51
Аналогично как для программного сброса.
Я в MSP делаю не так, резетаюсь напрямую
( *( void( ** )()) 0xfffe )(); // "мягкая" перезагрузка
Переход по вектору, указывающему на начало кода Отправлено VAI (12.05.2006 07:27)
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=58487
DAndy_boy
сообщение Jul 7 2006, 16:14
в настройках указал:
-Z(CODE)application_segment=F400-F6ff // Segment 4
функцию написал:
void StartApplic(void)@ "application_segment"
    int t=0,d;
d=t+1;
t=d*10;
return;
и вызов
void main()
   (*( void(**)()) 0xf400 )();
а он подлец, ошибку выдает.... Или я что неправильно делаю?
DAndy_boy
сообщение Jul 7 2006, 16:54
Ой! виноват!
Доперло до меня))) в команде (*( void(**)()) ADRESS)(); надо указывать не адрес функции, а адрес ячейки с адресом функции.... Вот ведь как)))
VAI
сообщение Jul 8 2006, 05:24
Пользователь №: 37
Вызов функции по прямому адресу
  (*( void( * )()) 0x1000 )();
По вектору (адресу, содержащему адрес по которому надо перейти)
или
  ( *(func_ptr *) 0xfffe )();
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
DAndy_boy
сообщение Jul 9 2006, 20:57
smile.gif спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.02805 секунд с 7
