> Tri-mode Ethernet MAC
Alexey_pashinov
сообщение Feb 19 2015, 11:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу, есть проект контроллера Ethernet использующий ядро Tri-mode Ethernet MAC 4.6 (non-AXI), этот проект планируется перенести на Zynq, в этом случае будет использоваться ядро mac v8.3 (AXI). Существенны ли различия между этими версиями и сложен ли интерфейс AXI?
Opex
сообщение Feb 19 2015, 16:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
В цинке есть пара гигабитных маков, может, их лучше использовать?
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 19 2015, 16:56
Пользователь №: 26 933
Там PLB шина что ли была в старой версии? Сколько не видел старых ядер, все были программно совместимы с AXI вариантом (если использовать прилагаемый драйвер). Хотя, как уже сказали, интереснее вывести ethernet c АРМа.
Alexey_pashinov
сообщение Feb 20 2015, 07:01
Из: Зеленоград
Можно поднимать Ethernet на cortex но вариант реализации на программирууемой логике, как вариант разгрузить ядро, конкретной задачи не стоит реализации на Zynq, просто хотел поинтересоваться в чем отличия между этими ip-ядрами и насколько придется перерабатывать проект если все таки такая необходимость возникнет.
serjj
сообщение Feb 20 2015, 07:47
Пользователь №: 81 866
Ethernet там уже поднят, имеется в виду, что там 2 аппаратных контроллера EMAC стоит. В процессорном ядре реализуется только драйвер и собственно сетевой протокол. Если вы поставите свой софтовый Eth то только потратите дополнительные ресурсы ПЛИС. Поэтому логичнее всё же поднять готовый EMAC. Сейчас сам разбираюсь с аналогичной задачей только для альтеровского SoC. Хочу Ethernet перетащить с самодельного IP под Nios на встроенный EMAC, но у Альтеры свои приколюхи с драйверами и документацией. У хилых с этим получше, как я слышал, так что вам и карты в руки rolleyes.gif .
Можно использовать AXI-Lite, он очень простой в реализации.
Alexey_pashinov
сообщение Feb 20 2015, 08:06
Из: Зеленоград
Про аппаратные emac не знал, спасибо за наводку) AXI тогда поизучаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
