> Запитать термопринтер от одной банки Li-Ion
sherr
сообщение Feb 19 2015, 19:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Есть термопринтер от кассового аппарата - потребление термоголовки при печати достигает 4 а в пике
и ~ 1.2 - 1.5 а среднее при печати строки (пики могут длится до 10-15 мс, печать всей строки -
порядка 200-300 мс), напряжение на термоголовке 5-6 вольт. Ситуация усугбляется тем, что параллель-
но термоголовке как правило ставится буферная батарея конденсаторов (2000-6800 мкф) для сглажива-
ния пиков нагрузки . Какой преобразователь посоветуете для питания этого устройства от одной
банки Li-Ion (LI-poly) аккумулятора ?
ps Понятно, что с двухбаночным (7,4 в) будет проще, тем более что головка может работать до 8,5 в,
но интересует возможность работы именно от одной банки .
сообщение Feb 20 2015, 01:00
Пользователь №: 45 710
Принтер — законченное устройство со стандартным интерфейсом и питанием. Тема о питании принтера. И в этой теме о питании этого принтера пока не сказано ни одного слова.
Просто озвучьте числа, которые указаны на эту тему непосредственно на нём, или в его бумажке.
sherr
сообщение Feb 20 2015, 05:33
Из: Ставрополь
Здесь имеется ввиду модуль, состоящий из термоголовки, ШД протяжки и пары датчиков,
модель Epson LT-286 Прикрепленный файл  LT286_Service_Manual.pdf ( 449 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
. Приведенное значение
среднего потребления замерено на реальном кассовом аппарате.
Сообщение отредактировал sherr - Feb 20 2015, 05:34
Ydaloj
сообщение Feb 20 2015, 06:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
выбросьте всё что написали, и переосмыслите тему
у вас есть исходные параметры (какие?)
у вас есть требуемые параметры (какие?)
вам надо из исходных сделать требуемые - как? - и вот это уже будет тема для разговора
сообщение Feb 20 2015, 13:42
Ну вот, в бумаге у него при VH = 5 В говорится про скорость 150 лин/с при комнатной температуре и потребление в сумме 3 А — если Вас устраивает такая неспешность, то вот так и надо было сказать в первом сообщении темы.
Далее, литиевые аккумуляторы делятся на защищённые и незащищённые — защита первого должна быть в данном случае не менее порядка 7 А, а второе, во-первых, в общем случае означает контрабанду, а во-вторых, требует организации защиты на месте собственными силами, иначе пожар/взрыв. Данное также не указано в заголовке темы.
Также, в ней не указан желаемый КПД — если он без разницы, то годится любой подходящий повышающий контроллер, т.е. с внешним ключом. Защищённый от КЗ выход делается на таком же, но по топологии SEPIC.
sherr
сообщение Feb 21 2015, 05:04
Из: Ставрополь
Про защиту понятно, преобразователь подходящий по-видимому нашел LTC1871, спасибо за подсказку !
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
