> пин "Выход" соединен с питанием, правила рисования схем
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 05:35
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Вопрос такой: Пин LDO регулятора имеет тип OUTPUT, далее я его соединяю с портом питания как на рисунке. DRC ругается - нельзя соединять выход с питанием, в принципе согласен, но порт питания поставлен у меня для того чтобы показать что здесь на этой сети источник с данным потенциалом и далее он идет на питание всех кристаллов. Вообще думаю, что как - то не так надо соединять или игнорировать DRC error? Как считаете?
Прикрепленные изображения
С Уважением...
- Fynjisx   пин "Выход" соединен с питанием   Feb 20 2015, 05:35
- - aaarrr   По-моему, лучше все пины объявлять как passive и н...   Feb 20 2015, 06:14
|- - Fynjisx   Цитата(aaarrr @ Feb 20 2015, 09:14) По-мо...   Feb 20 2015, 07:57
|- - aaarrr   Цитата(Fynjisx @ Feb 20 2015, 10:57) И да...   Feb 20 2015, 08:56
- - bsvc963   Можно просто дать название цепи не добавляя портов...   Feb 20 2015, 08:00
|- - Fynjisx   Цитата(bsvc963 @ Feb 20 2015, 11:00) Можн...   Feb 20 2015, 08:04
- - Uree   Ну все же предусмотрено... Output - это выход цифр...   Feb 20 2015, 08:46
- - Uree   Если оставить висящими в воздухе - подключит. Если...   Feb 20 2015, 09:28
|- - Fynjisx   Цитата(Uree @ Feb 20 2015, 12:28) Если ос...   Feb 20 2015, 13:21
- - Uree   Да как придумаете, так и делайте. Главное не Outpu...   Feb 20 2015, 13:34
- - Hoodwin   В данном конкретном случае на мой взгляд лучше все...   Feb 21 2015, 14:16
- - Uree   Если на схеме выход явно будет подсоединен к цепи,...   Feb 21 2015, 15:38
- - Hoodwin   Вот я и говорю про висящие. На мой взгляд это опас...   Feb 21 2015, 16:49
- - Uree   Именно поэтому я пишу о пинах power, которые явно ...   Feb 23 2015, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
