> Помогите с созданием компонента, внутренние соединения компонента
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 16:28
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Помогите с созданием компонента. Кнопа имеет корпусс 4 мя контактами, причем два пары контактов попарно соединены внутри корпуса кнопки, ну а между парами собственно сам замыкающий контакт. Как назначить внутренние соединения кнопки?
С Уважением...
bsvc963
сообщение Feb 20 2015, 16:41
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
А зачем назначать внутренние соединения???
gte
сообщение Feb 20 2015, 16:47
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Может я чего не понял, но для отображения нарисовать в элементе, а для симуляции создать модель.
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 17:14
студент
Из: Russia
Надо сделать так, чтобы PCB Editor расценивал пины имеющие внутреннее соединения - одинаково. Ну к примеру прицеплял к таким пинам одну элекрич.связь
С Уважением...
alexa1973
сообщение Feb 20 2015, 17:19
Пользователь №: 70 714
А почему просто не закоротить их на схеме?
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 17:37
студент
Из: Russia
так что-ли? (рис)
Блин, ну неужели нет других вариантов? Что-то типа 1 сделать эквивалентным 2, а 3-ий 4-му
С Уважением...
bsvc963
сообщение Feb 20 2015, 17:40
Количество ног на схеме должно совпадать с количеством ног в футпринте.
gte
сообщение Feb 21 2015, 20:10
Вы хотите использовать соединение ног как перемычку для цепи и что бы CAD это понимал или то бы на схеме было показаны только 2 ноги или еще что? Задача какая стоит?
Если надо отобразить на схеме только 2 ноги, то в OrCAD Capture можно было у библиотечного элемента на одной позиции определить сразу 2 пина. Правда на схеме в месте соединения двух пинов с wire будет отображаться точка. При разводке отображалось соединение. Попробуйте.
Fynjisx
сообщение Feb 28 2015, 05:42
студент
Из: Russia
У меня есть двухконтактное УГО тактовой кнопки. Реальная кнопка, которую я использую она 4-х выводная. Естественно футпринт, тоже с 4-мя land.
Задача такая: Сделать так, чтобы в PCB Editor контакты 1-2 и 3-4, воспринимались как идентичные (т.е в Altium появляется ratsnest между 1-2 и между 3-4). Т.е внезависимости куда я провожу трассу на 1 контакт или 2, данная связь должна считаться разведенной.
Но как мне уже здесь обьяснили, необходимо иметь одинаковое кол-во пинов в УГО и в футпринте, даже если эти ножки дублируются либо вовсе не нужны. Пришлось нарисовать 4-х контактное УГО. Скрипя сердцем конечно)
С Уважением...
xCooLLer
сообщение Mar 10 2015, 13:21
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
PACK_SHORT
В Help хорошо расписано про это свойство. Сам когда то думал над этой проблемой.
PCBtech
сообщение Mar 11 2015, 08:54
Пользователь №: 1 623
так что-ли? (рис)
Может, вот эта Application Note поможет?
Прикрепленный файл  Redundant_and_unconnected_pins.pdf ( 612.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 658
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
