7 страниц V  « < 5 6 7
> Контроль ЛЭП, стрела провеса
Serhiy_UA
сообщение Feb 23 2015, 11:41
Сообщение #91
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Все же проще провес провода вычислять по цифровому фото. Алгоритм будет такой (см. также картинку):
Предварительно надо знать размер какой либо вертикальной детали столба, например, отрезка «А» от перекрестия до наивысшей точки (или высоту самого столба). Аналогичный отрезок «а» есть на противоположном столбе. Видимое отношение этих отрезков на фото задает основную пропорцию, на которой строятся все последующие измерения.
Теперь от точек подвеса провода строим линии идущие вертикально вниз. На этих линиях отлаживаем отрезки в основной пропорции и соединяем их концы горизонтальными линиями, Если линия пересекает провод дважды, то длины отрезков увеличиваем и проводим горизонтальную линию вновь. Добиваемся, чтобы горизонтальная линия коснулась провода только один раз. Теперь зная размер «А» (или высоту столба), а также масштаб отображения на фото, можно найти величину провеса «В».
Для проблемных провесов измерение можно провести по нескольким фото, а результат усреднить. Все это можно автоматизировать, применяя компьютер с соответствующей графической программой.
SM
сообщение Feb 23 2015, 13:57
Сообщение #92
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Проще чем что? Чем просто считать готовый угол с закрепленного у изолятора датчика угла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.06156 секунд с 7
