> Транзисторный ключ, Рассасывание заряда в базе при выключении
Konrad
сообщение Feb 23 2015, 13:39
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников!
Мне на регулировку попало устройство автором которого я не являюсь. В схеме есть такой транзисторный ключ:
У меня возникли сомнения по поводу номинала резистора R2 - больно низкоомный. Автор обосновывает такой номинал тем, что низкое сопротивление R2, по его мнению, при закрытии ключа будет способствовать ускоренному рассасыванию заряда в базе и таким образом транзистор будет быстрее закрываться... С одной стороны почему бы и нет, но с другой, в литературе я такого способа ускорения закрытия не встречал... Господа, есть тут зерно истины?
сообщение Feb 23 2015, 13:45
Пользователь №: 14 658
зерно - есть. однако так ли важно именно в этой схеме это рассасывание - вопрос.
Konrad
сообщение Feb 23 2015, 13:51
Это фрагмент схемы инвертора (верхний ключ) 3-х фазного двигателя постоянного тока.
сообщение Feb 23 2015, 13:52
вам надо эту схему улучшить или что? работает и работает...
Konrad
сообщение Feb 23 2015, 14:00
её нужно заставить работать (на номинальных частоте и токе, без сквозняков и с минимальными деадтаймами), я её ещё не включал - получил агрегат перед выходными...
сообщение Feb 23 2015, 14:01
что за транзисторы и частоты?
Konrad
сообщение Feb 23 2015, 14:04
24 кГц, первый транзистор - сборка 2т689 (или 690, не помню какая из них какой проводимости), второй - 2т880
сообщение Feb 23 2015, 14:43
Пользователь №: 45 710
На морозе Uбэ порядка 0,75 В и сопротивление верхнего транзистора логического элемента абстрактной серии порядка 130 Ом, что при вдобавок худшем же неуказанном его питании 4,5 В гарантирует ток базы VT1 на уровне 0 мА.
domowoj
сообщение Feb 23 2015, 19:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Это что-то не понял.
И на камнях растут деревья!
сообщение Feb 23 2015, 20:32
Uбэ = 4,5 В · 110 Ом / (130 Ом + 510 Ом + 110 Ом) = 0,66 В
alexvu
сообщение Feb 24 2015, 08:26
Пользователь №: 68 299
R2 лучше увеличить в 2 раза.
Это хорошо еще, если лог. выход выдаст нужное напряжение при такой нагрузке и не сгорит.
Но лучше взять транзистор с меньшей емкостью базы или вообще мосфет с прямым подключением к выходу через маленький резистор.
Tarbal
сообщение Feb 25 2015, 14:07
Пользователь №: 57 439
Конечно важно.
Дополнительная нагрузка от этого резистора 0.7В / 110 = 6 мА. Если в первом каскаде емкость БЭ еще сможет быть разряжена выходом логического элемента через R1 и можно обойтись, то во втором каскаде наличие этого резистора обязательно. Резистор предотвратит затягивание фронта на время требуемое на разряд емкости через обратный ток перехода БЭ.
Во всех транзисторных усилителях мощности НЧ применяется. Просто стандартная практика.
Смотрите на R4 R5 R6.
Вот вам литература:
http://gyrator.ru/circuitry-composite-transistor
Правда объяснение резистору странное.
Здесь более адекватное объяснение:
http://www.trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm
Konrad
сообщение Feb 25 2015, 18:34
Всем спасибо за ответы!
domowoj
сообщение Feb 26 2015, 16:56
Из: г.Новосибирск
А это не поможет, классика.
Меджикивис
сообщение Feb 27 2015, 18:41
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А еще лучше включить Шоттки между базой и коллектором транзистора. Получаются фронты заметно качественнее, чем другими способами.
Проверено лично.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
